Солнечная энергия
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем CCCPs, 07.08.07.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Вот это самая большая проблема СП, но юррий1, написал, что живет там, т. е. это не дача с посещением по выходным.
    Из собственного опыта много лет пользовался стартерным АКБ 60Ah + Eatom powerware 5115. хватало на пару часов работы стационарного компа, питание лампы и ADSL модема. Разряжался АКБ не полностью
    Если использовать ноутбук с автомобильной зарядкой, думаю, на весь вечер без проблем хватит, но тгда понадобится зарядное устройство для АКБ. По желанию можно и СП добавить с контроллером.
    Вот так и начинается путь к автономии :)
  2. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
  3. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Ну, ну. Только я не понял, Вы где живете в городе или на даче? Если в городе, значит у Вас отдельный дом?
    Ну и в любом случае, запитывать потребители, перечисленные Вами, от генератора, тем более такого мощного, нерентабельно. Всё равно придете к аккумуляторам, инвертору, ну и так далее.
  4. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    Думаю на счет приобретения солнечной панели, регулятора зарядки и парочки АКБ, и питать этим делом светодиодные ленты для освещения всего дома.
    подсчитал примерно затрат на 25тр и окупится должно примерно через год
  5. alex321965
    alex321965
    alex321965
    А можно поподробнее о комплектующих? Может чего и подскажу.
  6. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    сначала я рассматривал проблему так чтобы использовать СБ + инвертор и т. д. Теперь решил подойти к решению проблемы с другой стороны. Заказал вчера в "Розетке" бензогенератор, который при его заявленной мощности 2,5 квт должен потянуть практически весь набор электробытовых удобств -освещение ,телевизор ,ноутбуки-роутеры-модемы,эл.привод ворот. Более мощные "удобства"-эл.чайники,утюги ,холдильники и проч. эл. инструменты на период работы генератора включать не буду. Уточняю живем в отдельном доме в черте города с прошлого года - это первая "ЗИМОВКА" .После нее уже ясно какие проблемы умолчал продавец- и что надо делать в первую очередь. К примеру утеплить дом. фундамент -а уж "приручать" солнечную энергию немного погодя. Окончательно я от нее не отказываюсь-но не сейчас...
  7. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Дя, я понял. Только как Вы себе видите использование всего набора электробытовых удобств напрямую от генератора? В любом случае придется приобретать аккумуляторы, инвертор, лучше с функцией заряда от гены. Можно приобрести и систему запуска генератора.
  8. Кокс л
    Кокс л
    Кокс л
    А по подробней не знаю особо
    значит думаю купить две панели соединить параллельно и к контролеру заряда и к АКБ (55А/ч два штуке тоже параллельно) а вот от акб уже питать все освещение.
    на этом мои знания закончились
    если чего посоветуете буду очень признателен
  9. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    В городе отключения эл-ва крайне редки и не продолжительны, и я тоже в своё время приобрёл гену. При использовании 1-2 раза в год мои попытки поддерживать его были оставлены после того как в -25 по цельсию я вспотел пытаясь завести эту тарахтелку. (Вскрытие потом показало что бензин высох в карбюраторе и всё там закоксовал) Сейчас пользую грид систему + 3 хороших аккумуляторных фонаря+ ИБП для котла с 200 амперной АКБ. Вся семья довольна, а гена вспоминается как дурной сон. Всё выше сказанное лично моё ИМХО для домов внутри города. :)]:pioner:
  10. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Нууу, покатит на первое время, правда нам неизвестно кол-во светодиодов, мощность их.
  11. alex321965
    alex321965
    alex321965
    Вот вот. Правильно мыслиш товарищь. :pioner:
  12. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Это всего лишь предупреждение о граблях под названием гена и шишках от них для @юррий1 полученных мной лично, может не наступит на них. Я думаю что гена это выкинутые деньги. Вот как-то так. :hello: P. S Это справедливо там где есть ГАЗ.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это может быть оправдано, если мощный электроинструмент нужен регулярно и отложить работы нельзя.
    Например, человек дома работает, электричество отключили на весь день.
    Или наоборот - вся неделя рабочая, на даче по выходным, электричество отключили - неделя пропала.
  14. Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Vlpodolsk
    Подольск
    Безусловно ваша правда. Вариантов может быть множество например финал ЧМ по футболу Бразилия- Россия 0-3. Просто у меня крик души так сказать со своей колокольни. Дом давно построен, в нём практически только отдыхаем. И нет причин не отложить любое дело на как ни будь потом. ;)
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На ЧМ по футболу и аккумулятора хватит.
    Я же с Вами вообще не спорю, а только привел пример, когда генератор может быть действительно необходим.
    Без "тяжелых" потребителей, которые нужны позарез вот прямо сейчас и генератор не нужен.
