Солнечная энергия
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем CCCPs, 07.08.07.
  1. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    @FialkaA, что-то вы путаете. Если ибп ваш 560 вт, он всегда будет выдавать 500 Вт.
    Аккумулятор у вас насколько старый? Может он просто уже не держит заряд и разряд? Последите за скоростью изменения напряжения на АБ.
  2. FialkaA
    FialkaA
    FialkaA
    Приморск
    Может я и путаю что то, но рассказываю как есть. На выходе ИБП поставил счётчик для контроля получаемой энергии. Если утром счётчик показывал 0000, то при использовании электр. днём до вечера, счётчик показал 0,350 кВт и ночью с АБ ещё 0,150 кВт = 0,500 кВт в сутки. Если днём не пользуюсь, то ночью с АБ выдаёт до утра только 0,200 кВт. АБ щелочной 100 Ач, купил только в январе(. Ещё в описании контролёра пишется есть возможность регулировки верхнего и нижнего значения заряда АБ через юсби порт, но ни порта, ни кабеля нет(
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как-то не вяжется упоминаемый пол пишущего с ником и аватаркой... :close:;)
  4. FialkaA
    FialkaA
    FialkaA
    Приморск
    Я Руслан, 62 года, аватарку выставила доця)
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Контроллер и ибп весьма вероятно расчитан на напряжения свинцокислых батареек, для щелочных надо ставить отдельный вольтметр и учиться по нему понимать степень заряжености.
    100 ач если при 12в системе это весьма маловато для 250вт панели. Можно для удешевления попробовать поставить параллельно щелочным какой-нить свинцокислый примерно равной емкости. Какой конкретнее надо выяснять по напряжению заряда и разряда имеющегося щелочного.
  6. FialkaA
    FialkaA
    FialkaA
    Приморск
    @wcreader, спасибо. сегодня куплю свинцокислый
  7. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Правильные единицы измерения энергии, мощности, теплопотерь, словари и др
    Это из серии вредных советов. Не надо ему следовать.
    Моделей контроллера и инвертора мы, видимо, не дождемся. Про модели щелочной АБ тоже должны были, видать, проконсультироваться с экстрасенсами. @FialkaA, наверное, не знает, что щелочные АБ, также как и кислотные, бывают разных типов.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    На ровно 100 Ач щелочных в производстве в текущей федерации и в прошлом союзе вроде и нету и особо небыло. Так что это может что-то китайское или иное буржуйское.
    Ну если там много железа и зарядное напряжение сразу сильно выше 1.5в на элемент при батарее на 10 элементов (или кратно 10) - обычно можно на один элемент батарейку и убавить если уж так плохо. Это если паралелить с дешевыми свинцокислыми.
    Всеравно для хотя бы среднеприличного уравнивания потока сонцеэнергии надо иметь в хозяйстве батарейку питающую хозяйство хотя бы с половину недели или более, а просто 100 ач на типовые 12в это весьма маловато, да ее 250 вт панель будет заряжать слишком быстро и далее возможная энергия будет безполезно пропадать. Если сейчас 100 ач только на 12в, то ее хватит при том потреблении всего на пару суток.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Если и дальше пользовать этот контроллер, то надо посмотреть на отдаваемое батарейкой после как бы полной заряжености по контроллеру - если отдает слишком мало (меньше 70..80% номинальной емкости), то надо перестраивать ограничение зарядного напряжения - оно для никелевых может быть существенно повыше чем для свинцокислых (если в них много железа или вообще никельжелезные) или регулировать число элементов в батарейке.
  10. FialkaA
    FialkaA
    FialkaA
    Приморск
    Уважаемый Leo2, не часто ли отправляете к экстрасенсам? Может меньше вас знающий не может здесь спросить совета?
  11. FialkaA
    FialkaA
    FialkaA
    Приморск
    СП -YL 250C - 30b, Контролёр СМ2024 - 20А, ИБП - LOGICPOWER LPM-PSW-800VA (560 ВТ)
  12. FialkaA
    FialkaA
    FialkaA
    Приморск
    Дело в том, что потребитель (ИБП) подключён не к конроллёру, а к АБ. Состояние АБ на дисплее ИБП опускается со 100% до 20% после чего выключается. И ни как не хватает на пару суток. а всего лишь на 2-3 часа ночью отдавая 150-200Вт.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Какая модель батареек ? Какой системы и др. Какие напряжения номинальные заряда и разряда из документации на батарейку ?
    Есть чем померять напряжение на батарее в разных состояниях - при полном разряде, при как бы завершении заряда контроллером ?
  14. FialkaA
    FialkaA
    FialkaA
    Приморск
    О батарейке ничего немогу сказать и вообще выбросил его. Сегодня поставил кислотный, автомобильный FORSE жёлтый на 100 Ач. Завтра всё замерю и отпишусь. Замерять при как бы завершении заряда контроллером при отключенной СП?
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    "Дело в том, что потребитель (ИБП) подключён не к конроллёру, а к АБ."
    Это нормально, просто ИБП может показывать заряженость батарей по напряжению свинцокислых - а это около 12.5В всего. Никелевые в среднезаряженом состоянии имеют эдс все еще около 13.5В (для 10 элементной батарейки) - от них ибп может показывать около 100% попугаев почти до полного разряда.
    А контроллер заряда может слишком рано ограничивать напряжение заряда. Если сонцепанели фирменные и в них есть диоды защиты от обратного тока - их можно подключить просто параллельно батарейкам (если напряжение сообразно совпадает). Если диодов нету - подключить через один диод на сообразный ток.
    Есть еще вариант если никелевые батарейки с слишком высоким количеством железа и у них напряжение заряда сравнимо с напряжением холостого хода сонцепанели - это проблема и для ее решения надо или менять панель или ставить повышающий преобразователь для согласования.
    Панель примерно такая же как у мя
    System Rating:
    250 Watts
    Watts (PTC):
    220.6 Watts
    Max Power Voltage (Vmpp):
    30.5 Volts
    Max Power Current (Impp):
    8.2 Amps
    Open Circuit Voltage (Voc):
    38.1 Volts
    Short Circuit Current (Isc):
    8.71 Amps
    Под систему класса 24в и приличные никелькадмиевые батарейки подходит и без контроллера. Также параллельно можно ставить стартерные свинцокислые с кальциевой системой легирования (2 шт последовательно под систему 24в) - им от 15в еще вполне хорошо.
    А вот с ибп беда - он под 12в батарею. К нему конечно можно подключать эту панель через дешевый контроллер, но она будет отдавать только примерно половину мощности от 250 вт. Или нужен дорогой контроллер с согласующим преобразователем понижающим.
