Солнечная энергия
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем CCCPs, 07.08.07.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    "О батарейке ничего немогу сказать и вообще выбросил его."
    Эт зря - никелевые в полностью автономной системе очень полезны, даже сильно бушные. Но лучше никелькадмиевые - их намного проще согласовывать по напряжениям. Без них одиноким свинцокислым будет очень плохо и они гораздо быстрее кончатся.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    "Замерять при как бы завершении заряда контроллером при отключенной СП?"
    При подключеной панели и когда на нее еще сонце хорошо светит. Но после замены акб на новую какое-то время все еще будет достаточно хорошо. Где-то с полнедели или даже больше.
  3. FialkaA
    FialkaA
    FialkaA
    Приморск
    ИБП выключился при 10.4В. Контролёр перестал заряжать при 15.1В, а при отключенной СП на АБ вольтметр показал 13.65В.
  4. FialkaA
    FialkaA
    FialkaA
    Приморск
    Я по другому немного зделал, разорвал цепь СП по середине и запаралелиль, получилось как бы две СП по 12В.
  5. FialkaA
    FialkaA
    FialkaA
    Приморск
    Как я понимаю 250Ват так и осталось?
  6. FialkaA
    FialkaA
    FialkaA
    Приморск
    а дальше будет хуже? и как с этим бороться?
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Да - если половины параллельно, это нормальная сонцепанель под 12 в систему теперь на примерно полную мощщу.
    Напряжение конца заряда 15.1 в в принципе хорошее.
    Свинцокислому будет хорошо пока каждый день по многу часов светит сонце. Если начнется пасмурность на пару дней и более и напряжение на нем в паузах между потреблением холодильника будет падать ниже примерно 11.5в - ему будет сильно плохеть.
    В эти дни свинцокислый для сохранения надо дозаряжать чем-нить кроме сонцепанели, например от мелкой электростанции, а делать это надо долго - часов по 5 и более.
    И еще надо бы померять ток потребления этим ибп без нагрузки - он т. к. ибп вместо специального преобразователя для автономных систем да без дежурного режима - может потреблять сравнимо с холодильником в сутки, и тогда 100ач 12в батарейки будет хватать на в 2 раза меньше - примерно на сутки.
    100ач 12в батарейки очень мало для 250вт сонцепанели - лучше добавить раза в 2..4+ емкости. У меня 240вт сонцепанель иногда полностью заряжает батарейку примерно 12в 600ач в эквиваленте при постоянном потреблении холодильником и хозяйством в последовательные сонцедни. И чтобы свинцокислым было полегче с ними можно параллелить приличные никелькадмиевые, тогда свинцокислые остаются автоматически подключащися резервом на пасмурные дни.
  8. FialkaA
    FialkaA
    FialkaA
    Приморск
    В пасмурные дни до заряжаю с помощью ИБП. В тех. данных пишется, что ток холостого хода 4А.
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    4а это как-то слишком много, может 0.4а ?
  10. FialkaA
    FialkaA
    FialkaA
    Приморск
    Прибор показал ток холостого хода 3.55А
  11. FialkaA
    FialkaA
    FialkaA
    Приморск
    И ещё заметил, что раньше когда не было СП и АБ заряжал ИБП, то при потреблении где то 100-120 Вт/ч энергии хватало на 5-6 часов, а теперь при зарядке от СП хватает на пару часов(. В принципе из за этого я и решил поискать "правду" на форумах
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ватт!
    2. КТЦ Вашему акку надо!
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    С ибп что-то очень плохо - сейчас уже 1+ киловатные имеют потребление на холостом ходе меньше 20вт, а здесь почти 40вт безполезно тратится.
    Свинцоксилый поставлен новый и заведомо исправный ? 100ач исправного 12в акб должны тянуть описаную нагрузку часов 10 миниум.
  14. FialkaA
    FialkaA
    FialkaA
    Приморск
    Совершенно новый и надеюсь исправный. Нагрузочной вилки нет что бы проверить, но можно свозить к электрикам. Значит надо задуматься о выборе другого ИБП. Этот мне посоветовали из за правильной синусоиды для котла. СПАСИБО за совет.
