Солнечная энергия
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем CCCPs, 07.08.07.
  1. stranger
    stranger
    stranger
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Спасибо. А бак далеко от коллектора? Потери тепла в трубах большие получаются?
  3. EGK
    EGK
    EGK
  4. chicken
    chicken
    chicken
    Это понятно. У меня бойлер косвенного нагрева для ГВС сейчас подогревается от системы отопления с теплоаккумулятором. Хочу параллельно сделать контур для подогрева бойлера летом от СК. Поэтому и поинтересовался, чтобы прикинуть, насколько велики могут быть теплопотери в шлангах от СК до бойлера.
    А какой именно американский ветряк действительно работает, начиная с 3 м/сек? Для этого необходимы очень большие лопасти.
  5. EGK
    EGK
    EGK
    США в лидерах по этим делам. Ветряк 400 и 500 Вт 5-6кг всего весит видел на сайте, сам не купил ещё пока -3 м/с записано в характеристиках, а унас средняя вроде около 5. В Яндексе, если набрать Ветрогенераторы для индивидуальных домов, то можно найти много, но 5кг только у американцев.Теплопотери в системах ГВС с циркуляцией для домов составляют около 5% при отсутствии теплоизоляции на трубах ГВС и полотенцесушителей.
    Боле мощные ветряки с большими лопастями с 3м/c не работают или так мало вырабатывают от номинала, что в их характеристиках начальные скорости больше.
  6. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Сказочник. Что бы получить 400 Вт при ветре 3 м/с, нужны лопасти диаметром не менее 8 м... И не важно, где они сделанны - в США, России или Китае...
  7. stranger
    stranger
    stranger
    и очень не верится, что все это бесшумно работает.
  8. EGK
    EGK
    EGK
    Где Вы нашли, что 400 Вт при 3м/c? Генератор начинает вырабатывать электроэнергию, начиная с этой скорости. Читайте внимательнее и все посты.
  9. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Комплект для дачи "Минимум-2" цена 6.350 руб.
    Портативный комплект для освещения, состоящий из
    - фотоэлектрической батареи мощностью 10-12 Вт
    - блока контроля заряда и разряда аккумуляторной батареи
    - аккумуляторной батареи емкостью 18 А*ч
    - компактных люминесцентных ламп мощностью по 12 Вт (эквивалент лампы накаливания 60 Вт) со стандартным цоколем Е27 на напряжение 12 В
    Такой комплект может быть источником света в течение нескольких часов. При полностью заряженной батарее рекомендуется включать светильники не более чем на 3 часа для предотвращения нежелательного разряда АБ.
    http://www.solarhome.ru/catalog/product_info.php?cPath=1_33&products_id=91
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Читая прессу про эксплуатацию ветряков на Западе, хочется забыть о них, как о страшном сне)
    Настолько много побочных, неизученных и вредных для окружения явлений, что прям диву даёшься.
  11. EGK
    EGK
    EGK
    Люминтсцентную лампу хорошо заменить светодиодной, последняя имеет втрое меньшее потребление, практически неограниченный срок службы и не бъётся. Люмининисцентные содердат ртуть.
    Влияние СВЧ изучено и является также вредным (мобильный телефон является генератором и печь СВЧ тоже), причём одному человеку может быть не вредным, а другой загнётся - восприятие поля человеком связано с его геомнтрией - мы все своего рода антенны. Чтобы обезопаситься нужно выбросить из своей жизни опасные источники и поселиться в лесу. Но иногда необходимо появляться в общественном транспорте, чтобы приобрести иммунитет. Вспомните Лыковых.
  12. Baumans
    Baumans
    Baumans
    Для EGK
    У меня на даче нет электричества соовсем и перспектива его получить ближайшее время очень туманная:(. Пока спасаюсь так: освещение и маленький телевизор от аккумулятора на 12 v (хватает на две недели, потом заряжаю) , а для электроинструмента есть генератор 2,2 кВт. Хочу поставить: солнечные батареи+аккумуллятор+преобразователь. Дача используется только в теплый период. У двух соседей в прошлом году такой комплект появился. Но спросить сложно - один молчун делает и молчит, по слухам преобразователь у него самопальный, но холодильник однокамерный точно работает, а на крыше лежат 4 батареи. Второго никак поймать не могу он дальнобойщик бывает наездами у него на крыше только две батареи. посоветуете как это подобрать. Нужен: свет лампочки три-четыре 12 v, холодильник 40-50 Вт, маленький телевизор 60-70 Вт. Схемка для наглядности. У Вас, я так понимаю, это все работает только в больших масштабах.
    Воду нагревать не планируется, пищу готовить тоже, есть газовая плита. Отопление печное.
    Подскажите пожалуйста как это осуществить? Может какие модельки для моего случая посоветуете.
    Атомный реактор с полем ветряков делать не планирую:)]
  13. EGK
    EGK
    EGK
    Лампочки лучше всего автомобильные на основе светодиодов будут потреблять не более 2А. телевизор автомобильный можно совмещённый с DVD, Холодильник рекомендую двухкамерный "Саратов 264" (36Вт-3А)
    таким образом потребление за сутки не превысит 100А. Их можно получить 1 литром бензина за час на вашем бензогенераторе, но зарядное устройство и соответствующий Акк должны это обеспечить.
    Продаётся всё. Съэкономив на начальных затратах потом расплачиваться придётся бензином в течение срока эксплуатации.
    У меня СБ около 0,5 кВт дают максимум 25А и в солнечную погоду нет проблем, но оно не всегда светит при облачности 5-8А - зависит от плотности. Батареи по мощности бывают разные - важно не количество, а покрываемая площадь.
  14. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    На счет светодиодных ламп, оно, конечно, заманчиво, но...
    коэффициент отдачи обыкновенных ламп накаливания - 10-12 лм/Вт, галлогенок и иже с ними - до 20, люменисцентных 40-50, можно найти и 60, светодиодов - ! Вот тут самое интересное начинается!
    Максимально достигнуто что-то в районе 120лм/Вт - серийно не выпускается, обещают к 2010-2012году.
    Типичные значения ЛУЧШИХ представителей - 70-80лм/Вт - выпускаются серийно, приблизительная стоимость (в розницу) около 300р/Вт. Т.е. лампочка с реальным световым потоком, как у 11Вт люменисцентной стоит около 1700р, если городить самому (против 50-60р за люменисцентную). Готовые светильники с 1Вт СД - около 1500-1700р, с 5Вт - от 4000р!
    Китайская хрень (типа, в фонариках и пр...) 20-40лм/Вт (как раз между галлогенками и люменисцентными :) ), отдача падает на 20-30% в течение первой 1000часов службы.
    Кстати, линейные люменисцентные с отдачей 50лм/Вт - минимум, 60 - многие... Можно найти и больше.
    Цифры пишу по памяти,так что ошибка в 10% может быть, но тенденция именно такова.
    Вывод: (ИМХО) если нужно местное освещение - типа, книжку почитать - может светодиодные светильники и сгодятся, но... А вот комнату осветить более-менее нормально - однозначно обыкновенная ЛДС! А разницу в деньгах лучше (еще раз ИМХО) лучше вложить в хороший аккумулятор (хотя-бы тяговый).
  15. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    А действительно, опустив посты выше изложенные (мои тоже), может быть верно будет, использовать накопленный веками опыт наших предков - в том числе и Лыковых .
