1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Пишут, что можно, но! Я бы поостерёгся. Скажу почему. Дело в в том, что основные отбеливатели содержат хлор. Обработав дерево хлором, мы этот хлор там отчасти и оставим, а потом закроем сверху финишным покрытием. Простым антисептиком обрабатывать не вижу смысла, у него нет ультрафиолетового фильтра, потемнеет махом.
    Я использовал Иней, он двух компонентный. Сначала хлор, потом активный кислород. Фиг знает, может и зря, но мне так спокойнее))
    Есть ещё Сенеж Нео, но в регионах он отсутствует. Там тож активный кислород.
  2. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Мне посоветовали следующий алгоритм действий по защите и красоте дома. Вариант немного дорогой но очень хороший по моему мнению. прошу комментарий. Когда строили то дом был покрыт транспортным септиком 1 год стоял. В этом году начал отделку и защиту бревен - финишную.
    И так жду вашего мнения
    1. Шлифовка бревна, где не вышлифовывается чернота то используют сагус.
    2. Покраска базой - решение принял после того как прочитал сообщения здесь на форуме - использовать Белинка база - покрытие один слой но обильно с учетом расхода 1 литр на 5 кв.м.
    3. Финишная шлифовка в ручную сошлифовывается поднятый ворс после покраски базой.
    4. Покраска -2 слоя Белинка Топлазурь - наружи и Белинка Лазурь внутри.
    5. Финишная наружняя отделка тонким слоем покраска лаком для Яхт - очень хорошая защита и красота неописуемая. Стойкость к воде бесподобная. Да еще лак хорошо затекает в щели.
    Прошу вашего мнения. Покритикуйте. :)]
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я думаю, что яхтные лаки не дышат. То есть вы закроете яхтным лаком все преимущество финишного акрилового покрытия Топлазурь.
  4. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Логично. Надо побольше почитать по лаку. Хотя дерево дышать ве равно будет через щели.
  5. Funt
    Funt
    Funt
    Московская область
  6. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
  7. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    Простите, я что-то торможу...
    Если серость или плесень под покрытием - отбеливатель это возьмет?
    Привезли вчера бытовку. Картина такая:
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Если под покрытием - отбеливатель не возьмет. Надо покрытие сошлифовать сначала.
  9. burenkina
    burenkina
    burenkina
    Королев
    уфф.
    худшие опасения подтверждаются. Спасибо, Skissa, за предупреждение! Буду экспериментировать dit-no
  10. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    Обещал фотки выложить не смог быстро, только после выходных. Вот на первых то что было черными точками поражено, и то что мы пробовали мазать Хоменпойсто(не помогло). На других фотках соответственно уже готовый результат после: 1 слой похъюсте + 2 слоя валти колора с колером сосна
    ЗЫ на выходных купили неомед500(вроде) попробуем внутри отбелить а то есть проблемные места
  11. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
  12. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    нет не убрал! я же говорю хоменпойсто ее размыл, но не полностью, цвет сосна ее просто закрасил.
  13. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Я про Фому, а Вы про Ерёму. Я спрашиваю про 1 слой похъюсте, а Вы отвечаете про хоменипойсто...
  14. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    нет 1 слой похъюсте ничего не убрал! 2 слоя валтиколора просто закрасили эти черные точки!
  15. Funt
    Funt
    Funt
    Московская область
    QUOTE=Aleck1983нет 1 слой похъюсте ничего не убрал! 2 слоя валтиколора просто закрасили эти черные точки
    Спасибо огромное, Aleck! Реально успокоили!:) Хоть снаружи не придетца домик хлорками мучить, тем более, что уже похьюстой покрыт Я правда думала, что наша судьба - только темный цвет, а вот нате ж - и светлая сосна всю дрянь спрятала! Чудненько! Aleck, а код цвета не подскажите?
    А мы внутренности попробовали сагусом пройти - пока только одну комнату. Результат впечатлил!
    Есть тока сомнения смывать или нет, завтра поеду, попробую кусочек помыть. Сначала по сагусу недоумение было , почему производитель говорит не смывать его, потом поняла. Они хитренькие - добавили в сагус едва заметный пигмент, в результате дерево вычищается, но не выбеливается, то бишь разница между обработаным и соседним чистым и не нуждающимся в обработке бревном почти незаметна, в то время как после других отбелевателей бревно становится невероятно беленьким - красиво, но наверное надо крыть все подряд:( Хочу посмотреть , что после промывки будет.
    А вот Иней в наших краях отсутствует:( Точнее первый состав есть, но только по 10 л - многовато для пробы, а второго вааще не найдешь:(
