1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Реброва Марина,
    Спасибо...только информации почти нет...В принципе кроме названий ни чего нет...
  2. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Вы поспрашивайте в теме "деревянные дома" или через "поиск", там эти вопросы неоднократно обсуждались)
  3. Stepan1983
    Stepan1983
    Stepan1983
    Может будет полезной инфа-Сегодня на участке отбеливал потемневшие бревна Инеем-на глазах меняется цвет, из серого в светложелтый, с отчетливым древесным рисунком структуры. Теперь шлифовать и финишную покраску произвести...в качестве финишной выбрал Тиккуриллу.
  4. Vovik1969
    Vovik1969
    Vovik1969
    Крекшино, Звенигород
    Stroy42, у меня собрали март 2012, проделал 2 обработки весна и осень 2012 сенежом. в этом году чуть потемнел и серость в виде подтеков в дождь от прорвавшегося рубероида на крыше. так все норм. пробовал шлифовать - цвет не сильно поменялся за год.
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Нашёл рабочих кто мне покрасит дом 8,5х9 (1 этаж + мансарда), за 14 т. р. в три слоя (1 слой грунтовка и 2 слоя краска). В связи с чем пора закупаться, решили взять:
    1. Belinka Base
    2. Belinka Toplasur
    Такой вопрос, Belinka Base для покрытия всех наружных стен подойдёт без каких либо последствий? Так же какое время выдержать между тремя слоями (1 слой базы, 2 слоя лазури)?
    P. S. Покрывать будут кистью, планирую наличники окон, дверей и торцы клееного бруса окрасить в иной цвет чем основной массив.
  6. Allmb
    Allmb
    Allmb
    Смоленск
    Vovik1969, в три слоя летом 2012 покрыл сруб Сенежем Ультра.
    Сейчас выбираю финишное покрытие. Вы на чем остановились?
  7. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Vovik1969,
    То есть думаете не стоит насчет УФ защиты беспокоиться?
  8. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
    Как вариант окраски сруба можно использовать следующее первый слой валти акваколор а затем два слоя винха все продукты финского производства фирмы можно глянуть тут как выглядит https://www.forumhouse.ru/useralbums/29973/list. бани уже 7 лет как вчера покрасил.
  9. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Matroskin76,
    Главное для меня чем сейчас..обработать..еще не ошкуренное, не севшее бревно.
    Защитить от всего)
  10. Савович
    Савович
    Савович
    У меня тоже вопрос по этому поводу. Может ли Неомид заменить Похъюсте в качестве антисептика и грунта? Ляжет ли нормально на него потом Valtti Color Satin. У меня сейчас дом проф. брус, после 9 месяцев отстаивания, полностью отшкурен и стоит выбор между Неомидом и Похъюсте, с последующим покрытием Valtti Color Satin в два слоя. Есть возможность сэкономить на антисептике, Неомид у меня сейчас есть в наличии.
  11. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Савович, в качестве антисептика заменит, в качестве грунта-нет. Для экономии вместо грунта, можно использовать сам Valtti Color Satin, разбавленный уайт-спиритом на треть
  12. Buzulay
    Buzulay
    Buzulay
    В общем выбрали тиккурилу.
    Покрыли сначала грунтовкой, потом в один слой валти колор сатин. Второй слой чуть позже, погода подпортилась.
    Встает теперь вопрос, чем покрывать:
    1) Полы веранды, перила, лесенка на улице, рамы окон?
    Как понимаю, Рамы можно также Валти Колор Сатин?
    2) Ну и еще важный вопрос, чем покрывать дом внутри? Стены, полы...
  13. Minidoza
    Minidoza
    Minidoza
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, в какой последовательности лучше выполнить наружные работы (дом ОЦБ, стоит 3 года, обработан какой-то матовой желтоватой пропиткой, только купил определить что это не получается):
    Шлифовка
    Обработка огнебиозащитой
    Гермитизация швов
    И нужен совет по финишной отделке, хочу сохранить естественный цвет и фактуру бревна на долгие годы. Чем мне обработать дом? и нужно ли вообще обрабатывать? или достаточно огнебиозащиты?
  14. Онипко
    Онипко
    Архитектор
    Онипко
    Архитектор
    Minidoza, огнебиозащитой обрабатывайте только несущие конструкции крыши. Стены ей обрабатывать нельзя, т. к. она как правило на солевой основе - это снижает "впитываемость" (адгезию) материалов в структуру дерева. Лаки на огнебиозащите не держатся, герметик тоже.
    Если не знаете чем обрабатывали сруб - шлифуйте. Не выкинете деньги на ветер.
    По этапам:
    1. Шлифовка
    2. Нанесение защитных пропиток (грунтовок, пропиток придающих цвет дереву)
    3. Герметизация
    Рекомендую использовать совместимые продукты - как правило герметики идут на водной основе, значит и пропитки должны быть на водной. А вообще, лучше не мешать производителей.
    Прозрачные бесцветные схемы окраски дома - самые опасные для дерева, т. к. именно красящий пигмент защищает дерево от УФ-лучей. Но и среди бесцветных схем есть достойные, правда они получатся по-дороже.
  15. Minidoza
    Minidoza
    Minidoza
    Огромное человеческое спасибо) Хоть чтото в моей голове встало на место:super:
    Посоветуйте пропитку чтоб получилась вот такая красота, и герметик хорошо лег)
    Ну и чтоб не шипко дорого было) Заранее благодарен!
