1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Спасибо. Для себя выбрал пусть и не видно структуры дерева, зато МОЙ цвет будет.
  2. barmaliaka
    barmaliaka
    barmaliaka
    в том то и дело что из необходимых мне 5 позиций, только 2 продаются в таре меньше 18 литров (
  3. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    наливаем от 1 литра. пока. в идеале бы вообще до 0,5 дойти;)
  4. Дачник85
    Дачник85
    Дачник85
    Нижневартовск
    Вопрос вы уже обработали антисептиком или еще только думаете обработать ?
    при обработке лаг учитывайте будет ли у вас подполье в доме или цоколь если цокольный этаж будет то обработайте антисептиком в составе которого не будет хлор содержащих компонентов в связи с чем хлор ускоряет старение древесины отбеливает да но и естественное старение тоже увеличивается.
    смысл обработки антисептиками и сверху еще слой мастики ?
    если так делать то надо пропитать все лаги в антисептике а это возможно только при замачивании целиком лаги и сколько бы не красил пропитается только на небольшую глубину. достаточно просто покрыть мастикой лучше разогретой впитается глубже но всеравно не полностью. в любом случае решать вам как обработать лаги если возможны скопления влаги под домом то помимо обработки лаг нужно и обеспечить вентиляцию чтоб летом проветривать. мастика покрыв поверхность лаг как бы запечатает поры и не даст влаге впитывать в саму лагу. разбавлять не обязательно солярко хоть бензином хоть уайт-спиртом
  5. Голуб
    Голуб
    Голуб
    Ну вот попробывал фасадную краску и выводы.
    1. ОЦБ смотрится не красиво под краской получается как из картона бревно. И трещины создают деффекты покрытия. Так что искать буду пропитку с фактурой дерева просвечивающий.
    2. Если поверхнисть плоская и гладкая (относительно) и безтрещин то краска (после грунта) ложиться очень красиво, так что если брус, блок-хаус то самое то.
  6. Romanishe
    Romanishe
    Romanishe
    Заокский
    Вопрос а чем еще можно обработать торцы бруса кроме Текнол JRM а то его найти не могу а под заказ такой маленький объем не хотят везти
  7. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Romanishe, Герметик для торцов ZOBEL естественно!
  8. MobileBeauty
    MobileBeauty
    MobileBeauty
    Да, здорово получилось! Я вот собираюсь деревянную бытовку отреставрировать. Воспользуюсь Вашим положительным опытом.
  9. AlexK54321
    AlexK54321
    AlexK54321
    Одесса
    а какой функционал несет доска на перерубах торцах?
  10. Алектать
    Алектать
    Начинающий цветовод, садовод и овощевод......
    Алектать
    Тверская область. Кимры.
    Расскажите пожалуйста чем обработать внутренние стены (имитация бруса) пол (половая доска) и потолок (вагонка Штиль) в каркасном доме. Хочу пол и двери чуть потемней сделать, стены оставить естественного цвета, а потолок чуть отбелить, но структуру дерева оставить как есть. В красках и лаках пока ничего не понимаю, поэтому объясните пожалуйста как чайнику.
  11. Romanishe
    Romanishe
    Romanishe
    Заокский
    Может кто подскажет можно ли красить брус обработанный текнос woodex aqua base красками тикурила или у них разные составы
  12. yunkers88
    yunkers88
    yunkers88
    Тверь
    Вот мой сруб.
    Ручная рубка, на мох. Собран в 2010 году (был сразу обработан защитным составом).
    Отшлифован и покрашен летом 2011.
    1 слой пинотекс база, 2 слоя пинотекс ультра (везде). Цвет - орегон.
    Фотография сделана 2 недели назад.
  13. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Собираются покрывать сруб со стропильной системой гидрофобизатором "Универсал". Потом пойдет монтаж черепицы с подшивом карнизов и затем пойдет обработка цветовым декорсептом. Затем сруб останется на отстой до весны. Сруб с ОЦБ. Правильным будет такой подход?
  14. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    скажите пожалуйста, за год сруб потемнел до покраски?
  15. Пеларгония
    Пеларгония
    Галина
    Пеларгония
    Галина
    Тула
    Мы обработали антисептиком (сруб был светлым), а потом с одной стороны, после антисептика :faq: стали появляться темные точки, мой совет не профи, ;) с деревом надо быть на чеку, обрабатывать сразу, как плюс, мы старались, но что-то упустили, даже такие мелочи:mad:, мы не подумали, что доски вверху на лесах а они не обработаны, да и березы впритык к дому, ВСЕ ЛЕТИТ- природа-МАТУШКА, а там всего достаточно, и предостаточно, что бы заразить, наше Бревнышко, Пишу, чтобы Вы смогли избежать ошибок, о которых и подумать не могли мы:hndshk:
