1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Dacha1
    Dacha1
    Dacha1
    Alexprof77, дайте совет, пожалуйста. вчера подписала акт приемки дама (брус естественной влажности). так в правилах эксплуатации написано-"в течение первого месяца все деревянные части дома, в особенности столярные, необходимо обработать защитными средствами: олифой, краской, пинотексом или другими средствами". При постройке весь материал обрабатывался неомидом 430 и 440, я думала сейчас сама только дополнительно торцы обработать, а остальное, как Вы рекомендуете, уже после усушки, в следующем году. не хочется делать дурную работу, но ведь и гарантию на дом надо сохранить. что делать?
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Правильно сейчас брусу дать высохнуть, на это надо минимум полгода-год. Поскольку он у Вас проантисептирован неомидом, то я бы защитил торцы и оставил в таком виде до весны. Далее шлифовка и нанесение финишных покрытий
  3. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Доски каркасного дома (строящегося) были обработаны Сенеж Био, но этих досок не хватило. продолжаю строить необработанными досками. поможет ли обработка Сенежем после постройки дома?
  4. samstolyar
    samstolyar
    samstolyar
    Иркутск
    Фото некогда, белинка топлазурь, т. е. не на водной основе, шуба мелила. Я так понял, что сенеж просто не совместим с белинкой, да еще много сенежем зря пропитал. Только теперь как с минимальной потерей времени сделать проработать, чем покрасить после полной шлифовки?
  5. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Спокойно, samstolyar. несовместимы соли (они на поверхности остались после выпаривания воды и мелили) от избыточного сенежа с любой водной лазурью. Белинка не виновата.
    возьмите пробный квадрат. Если нет времени/желания/сил шлифовать: Жесткой (металлической) щёткой удалить лазурь. Цель-добраться до чистого сенежа. Промыть просто водой, желательно Керхером или щётками натуральными жёсткими. Через ночь сушки грунтовать глубоко-проникающим грунтом. У реммерса это GN, у нас Pullex Imprägnier-Grund у белинки это... сами найдёте..:)
    далее лазурью тоже на растворителе, не ранее чем через сутки и без фанатизма. 150 -200 мл на два слоя достаточно.
    Результат: Заказчику вы сохранили в стене огне-био-фокус-покус. Потом насквозь укрепили пропитанный слой дерева и дали нужный биоцид. Потом дали нужный цвет. Кстати, рекомендую чуть ярче взять, чем собирались ранее.
  6. samstolyar
    samstolyar
    samstolyar
    Иркутск
  7. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    А что скажете по моему вопросу?
  8. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Kaimen1, вопрос не очень понял: работаете свежими досками. Сомневаетесь, что обработка после обшивки поможет? Не сомневайтесь, не поможет :) наносите кистями, старайтесь без пропусков. Большинство домов покрывается после сборки. :) опрыскиватель для цветов в самых трудно-досигаемых местах поможет, только подтёки убирайте... ну и читайте описание того, чем работаете
  9. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Да, доски свежие. заканчиваю сбивать каркас. есть доски (не хватало, пришлось использовать) с гнильцой, да и дожди в последнее время замучили. вот и думал есть ли вообще резон опрыскивать или нанести кистями после постройки каркаса когда будет уже крыша и снаружи прибита ОСБ. или это будет просто трата денег?
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Главное - обрабатывать. Вся "биология" оживет при любом увлажнении. Например, от конденсата при размораживании. В идеале- счищать черноту, конечно. Если вопрос "опрыскивать заранее" ИЛИ "потом кистями": то разницы большой не вижу.
  11. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Здравствуйте!
    Вопрос менее масштабный - деревянная беседка, пиломатериал естественной влажности, завезен на дачу в начале июня. Прокатана антисептиком на один раз. Стоит ждать полгода перед пошаговой обработкой или забить на это. Особых требований по сохранности древесины нет, все-таки малая форма, но хочется сохранения внешнего вида.
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Зачем ждать? если пару недель простояла на улице - обрабатывайте чем решили спокойно. Общие пожелания по окраске: не на прямом солнце, в первой половине дня... Но это всё несущественно.
  13. Gydriy
    Gydriy
    Gydriy
    В прошлом году пробовал нанести Акватоп примерно аналогичным аппаратом Бошевским бытовым (http://bosch.vseinstrumenti.ru/instrument/kraskopulty/elektricheskie/kraskopult_bosch_pfs_55_0603206000/), по итогу он уже начал хрипеть и кашлять минуты через две после начала работы, и это с учетом в принципе нормального размера сопла распылителя - всё равно средней вязкости жидкость не в состоянии через себя прогонять. Плюнул на это дело и взял компрессор китайский Калибр с ресивером на 50 литров и качественный краскопульт GAV с соплом кажется 2.2 мм. или 2.4 (но пришлось поискать конечно - в наличии ни у кого не было почти из продавцов), влупил давление в 10 бар и результат очень порадовал: 500 м2 фасада не напрягаясь Акватопом в два слоя (1000 м2). А все эти бытовые краскопульты такое впечатление что могут распылять только жидкости по консистенции к воде максимально близкие, чуть сильнее вязкость увеличивается и всё, финита. JRM из списка выше, по крайней мере точно кисточкой придется наносить, Аквапраймер - краскопульт по ссылке выше потянет вполне.
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Gydriy, компрессор в хозяйстве всегда пригодится! Мы, к примеру, всегда рекомендуем герметик наносить пневматическим пистолетом: намного ровнее и просто быстрее. Опять же продувка от пыли и опилок - залог тщательности любого покрытия. Бачок для краски (обычно 600мл) не тормозил при грунтовке (это ж каждые 3-4 кв. метра доливать надо ;))?
  15. Kaimen1
    Kaimen1
    Kaimen1
    Костанай
    Сделал запрос на представителя фирмы-производителя Сенеж. говорит что если делать обработку ПОСЛЕ постройки дома, то тогда надо дать ему высохнуть и ОСБ не обивать. а у меня один ряд пробит уже. сейчас почти каждый день идут дожди, планирую как накрою крышу дать просохнуть каркасу и краскопультом опрыскать всё. так будет какая-то защита или нет? ведь доски как минимум с одной стороны не смогу обработать, а местами и больше
