1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Первый же пункт в инструкции по применению: Поверхность древесины должна быть сухой (влажность до 30%) и чистой, без остатков коры и лыка.
    А речь идет о бревне естественной влажности, т. е. фактически бревно сырое. Так чем же его защитить на период усадки и сушки!
  2. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Дополню Sagitario. Насколько я понял при условии что сруб новый (не просох, дерево не посерело). Имеет смысл следующее:
    1. Обработать антисептиком.
    2. Торцы закрасить краской, которая образует пленку
    3. Сам сруб снаружи покрасить составом с защитой от ультрофиалета.
    Я прав?
    Теперь уточню. и прошу совета:
    по пунктам
    1. Обработан Неомидом 440
    2. Пока не понял чем лучше красить Но советуют WoodMaster БИОТОР 1500 руб за 10 кг.
    Какие еще есть варианты?
    3. Рассматриваю Неомид колор. есть 3 состава: NEOMID BiO COLOR Classic, NEOMID BiO COLOR Ultra, NEOMID BiO COLOR Aqua
    Разница:
    NEOMID BiO COLOR Classic - матовый на спирте - нельзя использовать в дождливую погоду - цена1350 р/9 л
    NEOMID BiO COLOR Ultra - глянцевый на спирте - можно использоват в дождливую погоду - цена 1900 р/9 л
    NEOMID BiO COLOR Aqua - матовый на воде - нельзя использовать в дождливую погоду - цена 1690 р/10 л
    Я хочу чтобы было матовое покрытие, следовательно мой выбор NEOMID BiO COLOR Aqua
    Раскритикуйте?
    Чем красить торцы?
  3. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    А теперь переведем в деньги.
    Покраска венцов WoodMaster БИОТОР 1500 руб за 10 кг.
    Красить в 1-3 слоя
    Расход 1кг-5м2 (10.кг-50 м2)
    Бревно диаметром 22. то есть приблизительно 16 венцов (4*4) это м2,
    соответственно одной банки хватит на 800 венцов 16венцов * 50м2 = 800
    дом 4 стены (пока представим что нет ни окон ни дверей) соответственно 4стены*2венца в каждом бревне=8 торцов на 1 венец
    значит одной банки в идеале хватит на 100 вецов?
    100венцов*20см /венец=20 метров в высоту... 6 этажный дом
    с учетом окон, дверей, балкона...
    Одной банки хватит на сруб 6*8 за глаза?
    Или где-то ошибка?
  4. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    все верно, у нас герметик для торцов фасуется в банки по 2,5 л. Как правило всегда остается чуток
  5. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Кто пользовался WoodMaster БИОТОР, какие отзывы?
    Может кто нибудь посоветует аналогичное средство, которым пользовался самостоятельно?
  6. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Для целей поверхностной пропитки значение имеет влажность на глубину до 5 мм.
    Так как материал естественной влажности сохнет, отдавая влагу через поверхность, именно на поверхности древесина достаточно быстро подсыхает, говорят "подвяливается".
    Достаточно иметь игольчатый влагомер, чтобы понять можно ли обработать древесину сразу постоянным антисептиком или все-таки сначала обработать временным.
    В принципе, в качестве временного можно использовать и постоянный, но это обычно раз в 5-7 дороже. Кроме того, смысл обработки постоянным антисептиком заключается в пропитке древесины на какую-то глубину (2-3 мм), что позволяет многим антисептикам зафиксироваться и приобрести свойство невымываемости. При применении же временных антисептиков такая задача не ставится: они должны лишь на поверхности создавать условия, неблагоприятные для развития прилетающих из воздуха грибных спор.
    Должен предупредить, что временные антисептики не обладают свойством невымываемости.
  7. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Я покрывал в апреле биосепт транс от рогнеды. На полгода он задачи свои выполнит.
  8. Andyfed
    Andyfed
    Andyfed
    Я замазал торцы биотором. Сильных трещин не наблюдаю. 4 месяца полет нормальный
  9. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    СенежЛаб,
    Извините, но тут сразу видно, что Вы не совсем разбираетесь в строительстве деревянных домов)
    Вас трещины чем напрягают?
    Или точнее так, что будет плохого от трещин в бревне?
    Хотите максимально увеличить срок сушки бревна? Так покрасьте его все маслянной краской.
    PIM56,
    Рубка осуществлялась прям на участке. И кору там же снимали.
    Какой вариант в этом случае?
    И еще..Вы сами видели как заготавливается лес? Как выглядят участки леса для вырубки?
    Как и чем доставляется лес? Как он хранится?
  10. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Andyfed,
    Треснет. Еще как треснет. Через год, два, три.
    Без вариантов.
    VOsipov,
    Да не закрашивайте Вы торцы!
    На фига Вам это надо?
    Они треснут все равно. Только Вам втюхают еще и химию какую то!
  11. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Сруб собрали в июне, накрыла крышей. Некоторые места в углах потемнели. материал кедр. Стоит ли сразу отшлифовать, вывести синеву, покрыть антисептиком-грунтовкой Биофа и покрыть в 2 слоя маслом Биофа без цвета.
    Транспортным антисептиком древесину не обрабатывали, привозили в начале марта на Урале было еще очень холодно!
    Что скажут знатоки! И что произойдёт если обработать сейчас. Не очень хочется выполнять двойную работу! Может есть мастера взяться за работу! Телефон через личку объем 220 метров внешних стен.
    И что делать внутри, пока не сядет брус?
  12. ADor500
    ADor500
    ADor500
    Текущие фотографии снаружи, торцов и несколько фотографий внутри. Кто что скажет?!?
  13. ADor500
    ADor500
    ADor500
    И еще по технологии не подскажите? Какие этапы следуют друг за другом?
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Про варианты антисептической обработки я уже все написал ранее.
    На местах вырубки леса бывал в Новгородской области. Фотографии как-то выкладывал на форуме. Картина ужасная...
    Когда говорю про антисептирование имею в виду места рубки дома.
    Как правило, дом рубится на специальной производственной площадке, затем разбирается и перевозится к заказчику для сборки на его участке. Производственные площадки специальным образом оборудуются и, в том числе, обычно оснащены подъемной техникой и нередко - пропиточной ванной. С несколькими такими компаниями работаю давно и успешно.
  15. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    Я зато вижу что Вы отлично разбираетесь. Слышал я сказки строителей "в августе поставим сруб и Новый год встретите в новом доме".
    У меня проблем с трещинами нет, они будут у того кто потом будет их герметиком заливать, он то без химии, конечно:aga:. Это ж конечно проще чем закрыть торцы препаратом за 1,5 тысячи рублей за 2 часа времени.
