1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. charlet
    charlet
    charlet
    пожалуйста подскажите что это за цвет лазури Белинки?
  2. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Правильная подготовка поверхности под окраску - 50% успеха и долголетия любого ЛКМ. Вы про это не знали? Водой их не надо разбавлять - полностью готовые составы рассчитанные на неподготовленную публику. Вы все равно покрасите поверхность - даже если вы не совсем полноценны... Меление и отслаивание полная чушь (см. подготовку поверхности)...
    Про нано-чудесные микро частицы... Вы про бесцветный оксид железа, который известен с начала 50 годов? А по поводу новых технологий - они доступны только очень крупным компаниям, ибо эти технологии порой разрабатываются исключительно под них. Всем остальным производителям по остаточному принципу. Глобализацияс...
  3. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Сенеж био - это ХМ (хром-медь) состав. Фиксация меди посредством хрома в клеточной структуре древесины. Раньше использовалась в основном для промышленности, либо для защиты контактирующей с грунтом или водой древесины.
    Сенеж Аква декор, тем более бесцветный не советую - сгорит за год, полтора
  4. sw0rd
    sw0rd
    sw0rd
    Добрый день! Посоветуйте. Планирую обработать новый дом каким-нибудь антисептирующим веществов с оттенком какого-нибудь цвета в один, два слоя. Материал стен вагона. На следующий год собираюсь укрыть дом сайдингом. Что порекомендуете подобрать в качестве ЛКМ. Спасибо.
  5. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Товарищи, кто пользовался Неомид 440 Эко для обработки внешних стен?
    В тех. документации сказано, что при нанесении древесина может немного тонироваться. Хотя Неомид 440 анонсируется как бесцветный антисептик.
    Потом древесина свой цвет восстанавливает? И еще вопрос: как ляжет на древесину через год, например Тиккурила?
  6. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    Сейчас обрабатывать такими антисептиками нет смысла, они будут вымываться. Лучше использовать антисептик, предназначенный для защиты в период временной сушки дерева Биосепт Транс. Он подходит для древесины с влажностью до 80% и защищает дерево на переод естественной сушки до 6 месяцев. А весной уже приступать к более глубокой обработке (Биосепт или Биосепт Ультра, и защитно- декоративные составы Акватекс)
  7. Restyl
    Restyl
    Restyl
    А чем он от вашего сильно отличается... Ваш что не вымывается? Транспортный и не вымывается?
  8. Francale
    Francale
    Francale
    C этого момента нельзя ли поподробнее?
  9. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    А Нельзя ли, например, кипящий битум развести соляркой и пропитать этим составом полы и нижний венцы. а также верхние, которые все равно не видно? Потом, когда высохнет, покрасить?
    Или это тема не этой ветки?
    А теперь вопрос по теме. У меня свежайший сруб, еще без крыши. следовательно мокрый. Но бревно не цилиндрованное, а ошкуренное. Отличаются ли методы его защиты от ОЦБ?
    Сруб выстаивался с января по июль под открытым небом. Перед сбором на фундаменте про
    питан на раз Сенежем. Сейчас на поверхности хорошо видны и ощутимы мелкие шарики полузасохшей смолы. Верхняя поверхность бревен посинела слегка - от дождей.
    Вот и вопрос: что делать? Или ничего не надо до весны?
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  11. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Ужос... про кипящий битум и солярку. Вы зачем деревянный дом строили?
    Обработайте (заместо битума) дешевыми и эффективными ХМ составами (хром-медь). Их отличить легко (для Вашего успешного поиска) они дают фисташковый цвет на древесине. В концентрате обычно сине-зеленые. Погуглите ХМ составы - в вашем регионе. Для чернового пола можно купить пропитанные под давлением... ищите в вашем регионе кто продает столбы электрические деревянные. Они же и обычно доской разной торгуют пропитанной.
    Сруб оставьте так на зиму. Перед отделкой (пропитки, лазури, краски) - перешлифуйте. Смолу всю необходимо удалить или физически или обессмолить химически...
  12. Restyl
    Restyl
    Restyl
  13. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Вопроса 3.
    1. В чем же ужас? По-моему ужас когда дерево гниет, а когда оно не гниет, то ужаса нет.
    2. Хром-медь - разве не ужас. Жить в доме пропитанном медью?
    3. Все-таки сруб оставить на зиму безо всяких действий или перед зимой пропитать ХМ - не очень понятно.
  14. Restyl
    Restyl
    Restyl
    1) Ужос это когда люди строят типа "экологически чистый" деревянный дом... потом обливают его сотнями литров химикатов и считают что это правильно...
    У Вас есть 2 варианта - ни делать ничего или делать но правильно
    Что бы мы с Вами друг друга понимали приложу фотографию (уже выкладывал... но для Вас готов ещё раз)
    Так вот - избушке которая справа немногим более 100лет. Её ни битумом, ни соляркой, ни антисептиками не поливали... До сих пор стоит и не сгнила.
    2) Не ужас. XM не такой опасный как кажется на первый взгляд. Про обработку ХМ я писал не о всем доме (читайте внимательно)
    3) Оставьте как есть... вы его уже полили несколько раз (как Вы писали) - больше не надо
  15. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Ну уж прямо и сотнями. 10-ти литров - за глаза.
    Ну а стропила и лаги перекрытий почему не обработать битумом-отработкой? Битум, разбавленный соляркой отлично сохнет, запаха нет, потом нормально красится. Сомнения только в том предохраняет ли он реально от гниения.
    Еще про олифу никто не говорит. Интересно почему? Стоит все-таки стропила и лаги пропитывать олифой или нет?
    Кстати, вопрос есть ли разница в защите оцилиндрованного и окорованного бревна остался без ответа. Мы намеренно отказались от оцилиндровки, тк она более уязвима. Перед покрытиями ОЦБ надо шлифовать, что можно понять - шлифовкой уже не испортишь, то, что испорчено.
    А окорованное бревно можно шлифовать? Не будет ли от шлифовки хуже? Те 2 минуса: геометрия окорованного и отсутствие защитного слоя от ОЦБ слившись уж никак не дадут плюс.
    Нам, честно говоря, внешний вид бревна - до лампочки. Главное, чтобы было тепло и долговечно.
    Что касается избушки столетней, чего же фото издалека? Так возраст не определишь. Но если вам поверить и принять возраст за чистую монету, то даже беглого взгляда достаточно, чтобы убедиться, но не в отсутствии обработок, как вы наставиваете, а в том, что бревно никто не цилиндровал и не шлифовал!
    Не в этом ли секрет долголетия? Не в больших ли скатах кровли? Не в климате ли местности, где стоит изба?
