1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Sawospb
    Sawospb
    Sawospb
    Alexprof77, Спасибо за Ваш ответ в Личке, подскажите, а почему вы начали советовать Гори 605 вместо Текнол Аква 1410? в чем их разница?
  2. MariaBR
    MariaBR
    MariaBR
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Я советую оба продукта, для древесины с повышенной влажностью и в холодный период (например, температуры около 0-5С - это для тех кто не успевает покрасить) лучше всего использовать Гори 605, для древесины с влажностью менее 20% - Текнол Аква 1410
  4. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    1. Обрабатывать на зиму обязательно нужно. для торцов используйте состав Биотор (наносится кистью), для всей поверхности бревна антисептик Биосепт- Транс. Его можно наносить на древесину с влажностью до 80%. наносится любым инструментом. Обрабатывать необходи мо все торцы. Для заделывания крупных трещин и межвенцовых щелей рекомендуется использовать герметик для дерева EUROTEX
    2. Продукцию разных производителей лучше не совмещать
    3. Для дальнейшей отделки шлифовать нет необходимости. Достаточно обработать эффективным антисептиком. Для мест, контактирующих с водой и землей - Биосепт Ультра, для остальных поверхностей достатогшчно использовать состав Антижук (защита от жуков и грибка) или Биосепт (защита от грибка). А лучше всего сделать огне-биозащиту, используя состав КСД (этот состав не требует применения антисептика, за исключением мест соприкосновения с водой и землей. и переводит древесину в трудновоспламеняемое состояние)
    4. Указанные элементы требуют обязательной обработки.
  5. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Чтобы дать рекомендацию необходимо знать какие Вы использовали краски, нужны их названия.
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    выложите фото, возможно при использовании некачественных ЛКМ, а также при несоблюдении технологии покраски у Вас выгорели поверхностные слои древесины и последующая краска просто не держится на крошащей вагонке. попробуйте пошкрябать - если краска легко шкрябается вместе с древесиной, то надо менять вагонку.
  7. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    1. все правильно. распылять антисептики не рекомендуется ввиду образования тумана из не очень полезных для организма компонентов. валик или кисть. антисептик от Zobel - Protec 100.
    2. все правильно, кроме Пика Техо - это вправду не герметик для торцов. совмещать производителей нежелательно из-за возможной несовместимости материалов.
    3. если все уйдет под обшивку, то по весне обработать проблемные места, шлифовка не нужна.
    4. в случае с материалами Zobel - достаточно только антисептика Protec 100.
  8. MariaBR
    MariaBR
    MariaBR
    ТитовПетр, ExpertOpinion
    спасибо! А сейчас, когда вовсю идут дожди есть ли смысл (можно ли) обрабатывать антисептиком? Или теперь нужно ждать пока станет посуше? (а если до зимы так и будет сыро, что делать?)
  9. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    дело в том, что дерево во время дождя как мокрая поролоновая губка - не может ничего впитать, а суть антисептика глубокое проникновение.
  10. MariaBR
    MariaBR
    MariaBR
  11. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    В случае с деревянными фасадами, увы, только ждать сухой погоды.
  12. MariaBR
    MariaBR
    MariaBR
    а сколько времени должно пройти после прекращения дождя, чтобы начать обрабатывать?
  13. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Не менее 2-3 дней, зависит от влажности воздуха и температуры.
  14. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
  15. MariaBR
    MariaBR
    MariaBR
