1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    брус в бане за год хорошо высох, но плесень осталась. Собственно говоря, она только на нескольких бревнах, остальные не повреждены.
    чем мы только ее не оттирали! Совершенно бесполезное занятие, как выяснилось. Цвет как был почти черный, так и остался.
    я вот думаю, а почему акриловая краска не будет держаться? может, брус еще чем-то покрыть под краску?
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Liandel1, будет держаться, почему нет? Только под краску все равно нужен грунт с биоцидами. Вне зависимости от того, в каком виде остались плесневые грибы (даже если этот тёмный окрас вызван уже мертвым грибком). Если дерево чем-то обрабатывалось ранее, то грунтовку рекомендуем брать на растворителе.
  3. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    Если чернота плохо удаляется, то это скорее всего поработал деревоокрашивающий грибок. Он не вызывает потерю прочности древесины, только портит эстетический вид.
    Есть два пути решения проблемы:
    1. Обработка поверхности отбеливателем Иней Проф, очистка древесины водой и обработка антисептическим составом, например лак для саун Eurotex. (его можно затонировать)
    2. Обработка древесины кроющим антисептиком Акватекс Реставратор.
    Акриловая краска, даже если она предназначена для древесины зачастую не содержат антисептика, поэтому выполняют только декоративную функцию. Наибольшее сродство к древесине имеют алкидные составы.
  4. Liandel1
    Liandel1
    Liandel1
    После неудачных попыток убрать грибок отбеливателями, поврежденные бревна мы покрыли биоцидами в несколько слоев. На биоциды краска нормально должна лечь
    я же говорила, что грибок не удалось ничем отмыть. Мы пробовали разные отбеливатели.
  5. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Мой тесть пропитал баню какой то советской морилкой 15 лет назад и скорей всего просроченной, но стоит как новенькая:super:. Сам не понимаю-как так...ни грибка, ни плесени просто вся желтенькая и ВСЁ!
    Прикол, но правда...
  6. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Скорее всего лес был хороший, карельский;)
  7. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    Вроде обычный
  8. Женя1982авр
    Женя1982авр
    Женя1982авр
    Кандалакша
    Вопрос к профи, что же получается, что после обработки тиккой похьюсте+2 слоя валти колора (лессирующий состав) дерево будет хуже дышать, чем после покраски современной акриливой краской? или я что то не понял? из темы я уяснил, тикка (пох, валти) это пленкообразющий состав на алкидной основе, и в дереве распределяется таким образом, что дышится ему плохо, или не так?
  9. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    В Вашем случае ситуацию исправит состав Акватекс Реставратор. Этот состав не только борется с грибком. но и успешно закрашивает почерневшую древесину.
  10. ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста. Зимой планирую шлифовку профбруса.
    Дом не отапливается, сейчас мне советуют отшлифовать, а красить через год, после первого отопительного сезона.
    А чем защитить дерево от потемнения на этот период?
  11. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Шлифовать лучше непосредственно перед финишной обработкой
  12. ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    ДенисДенискин
    Забыл уточнить. шлифовка планируется внутренней поверхности дома)
  13. IL-5corpion
    IL-5corpion
    IL-5corpion
    Кострома
    Подскажите форумчане, Два года назад поставили сруб, сразу обработали Pinotex правда один раз. После второй зимы заметили, что один-два нижних венца потеряли окрас - стали бледноваты, видимо по границу где снег лежал. Чем можно обработать эти венцы? Опять Pinotex вроде дорого, да и будет ли результат? Может обработать Сенежем? Еще вопрос про Ярославский антисептик ХМФ-БФ, им нельзя, пишут, что "От него древесина темнеет пятнами и вообще цвет меняет: где зеленеет, где коричневеет."?
  14. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Денис,
    Если древесина пока еще не заражена (нет пятен, посерения и пр.) то было бы неплохо обработать поверхность составом Биосепт Транс. Это антисептик на период естественной сушки древесины
  15. СенежЛаб
    СенежЛаб
    СенежЛаб
    Солнечногорск
    IL-5corpion, Если Пинотекс был на органике, то и сейчас нужно использовать аналогичное, Сенеж не подойдет, нет у них такого. Результат будет, но в цвет с остальными бревнами очень трудно будет попасть, но они и сейчас отличаются. ХМФ и аналоги те что дают цвет от зеленого до коричневого, лучше использовать там где не видно: лаги, черновые полы и т. д.
