1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Latishev
    Latishev
    Latishev
    Разница только в том что одна только против биопоражения, а вторая то же самое + огнезащита. Что Вам больше нужно. Я бы остановился на простой биозащите на водной основе. Например Сенеж БИО. Если надо защититься и от возгорания то Сенеж ОгнеБИО. Ещё раз повторюсь НИКАКИХ ПЛЁНКООБРАЗУЮЩИХ СОСТАВОВ, чтобы потом небыло мучительно больно за бесполезно потраченные средства.
    А вообще сходите на сайт СЕНЕЖА. Там всё подробно описено. Если надо ссылку могу кинуть в личку.
  2. Связист
    Связист
    Связист
    Татарстан
    Дом из бруса планирую позднее снаружи обшить. Возможно сайдингом. Главное пока чтобы дом осень и зиму простоял и не сгнил.
    Еще раз объясните плиз, антисептик и огнебиозащита - это разные вещи?
    И какой антисептик использовать снаружи и внутри?
    О финишной отделке речь пока не идет.
    Добрый день, уважаемый.
    Лично я придерживаюсь вот чего:
    - внешняя сторона покрывается пропиткой , предотвращающей воздействие УФ - лучей, влаги, следовательно она должна быть пленкообразующей и думаю с колером (у себя использовал "Сайтекс" цвет сосна, зимой и летом глаз очень радует, в жидком виде напоминает слабый запах олифы, покрывал сразу в процессе сборки сруба, и торцы тоже);
    - внутренняя сторона покрывается на вкус хозяина, если текстура древесины нравиться, то бесцветная пропитка. То, что нужно (у меня "Акватекс", в некоторых помещениях добавлял цветной "Акватекс" в разных пропорциях, регулируя насыщенность цвета). Прошло 2 года, наружка пока радует.
  3. Latishev
    Latishev
    Latishev
    2Связист
    Обратите внимание БРУС ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ НЕОСТРУГАННЫЙ. Да к тому-же под внешнюю и внутреннюю отделку... Зачем ему плёнкообразующий антисептик, да к тому-же колерованный. Он по цене будет в разы отличаться от обычногй пропитки против плесени и грибка на водной основе.
    З.Ы.
    Инструкция это такая бумажка, которую читают в 2-х случаях:
    когда нечего делать или когда всё уже сломано (или испорчено)...:)]
  4. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Спасибо, наверное остановлюсь на простой биозащите на водной основе. Сайт Сенежа нашла и ознакомилась. Цены вроде нормальные. А отзывы?
  5. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Средне-оптимистичные. :) Слышала одну критику на 10 хороших отзывов. :)
  6. Oslik
    Oslik
    Oslik
    Еще один вопрос про покрытие.
    Антисептиком покрывать каждый брус в процессе строительства (в том числе стыки между брусом) или уже готовую постройку?
  7. Latishev
    Latishev
    Latishev
    Я бы покрыл каждый в процессе строительства. И обратите внимание на то что необходимо добиться нормированного расхода антисептика. Т.е если антисептика уходит больше, но не беда, а если меньше, то мазать жирнее.
  8. Eвгений
    Eвгений
    начинающий дачник
    Eвгений
    начинающий дачник
    Собирают сруб (рубленное бревно), дерево рубилось этим летом, т.е. свежее, что нужно сделать сразу после сборки, чтобы все сохранить.
    Собираюсь обработать "Сенеж для тяжелых условий", что еще?
    Спасибо.
  9. hishouse
    hishouse
    hishouse
    Самара
    Аналогично Тиккурила +100. Дюфатекс испоганился, Хотя раньше был сносным. Заметил тенденцию,как производство новое идет качественный материал, как год-два...и все конец качеству.
    Миф про зимний лес все еще бьет просторы. Думаю как и болотная осина :) Иногда весело читать такие утверждения.
  10. matroskin76
    matroskin76
    matroskin76
  11. vanda
    vanda
    vanda
    Москва, дача на Носовихе
    В марте ,когда ставили дом из бруса, тоже возник вопрос " чем покрыть"? Задала вопрос на сайте "Сенеж"...Прошло время, дом покрыли СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ.,.и через 2 месяца пришел ответ.Привожу его полностью:Порядок обработки деревянного дома
    защитными составами СЕНЕЖ.
    Надёжная защита деревянного дома будет обеспечена только при условии своевременного использования защитных составов с учётом всех требований и рекомендаций со стороны производителя.
    Обработку древесины защитными средствами проводят при температуре окружающей среды не ниже +5С. Это обусловлено снижением впитывающей способности древесины при низких температурах.
    Защита древесины в период транспортировки и хранения.
    1.1. Защита древесины от плесени и синевы.
    Если требуется сохранить внешний вид древесины до момента финишной отделки деревянного дома то, уже на этапе транспортировки и хранения элементов деревянных конструкций, необходимо принять меры для их защиты от поражения деревоокрашивающими, плесневыми грибами, личинками жуков древоточцев.
    Для решения этой задачи применяют антисептик СЕНЕЖ ЕВРОТРАНС. Состав не изменяет цвет древесины, поставляется в виде жидкого концентрата. Для антисептирования при помощи кисти или распылителя, концентрат разбавляют водой в пропорции 1:10. В случае антисептирования окунанием, концентрат разбавляют водой в пропорции 1:19.
    1.2. Отбеливание древесины, очистка от грибных окрасов.
    Если древесина уже поражена деревоокрашивающими грибами, или потемнела от солнца, её можно отбелить. Для предварительной усиленной очистки древесины профессионалы используют средство на основе активного кислорода СЕНЕЖ НЕО. Чтобы поражение не повторилось, после отбеливания древесину следует обработать антисептиком.
    1.3. Защита торцов от растрескивания и загнивания.
    Растрескивание торцов древесины происходит по причине различной скорости испарения влаги через боковые и торцевые поверхности. Для предупреждения растрескивания и загнивания торцов применяют препарат СЕНЕЖ ТОР, который снижает интенсивность испарения влаги через торцы, предотвращает приводящие к загниванию увлажнение. Состав скрывает текстуру древесины. Торцы, обработанные составом СЕНЕЖ ТОР, приобретают матово-белый цвет.
    Защита нижней части деревянного дома.
    Нижние венцы, лаги, черновые полы, элементы подвальных конструкций эксплуатируются в условиях непосредственного воздействия атмосферной и почвенной влаги, а так же других факторов активного увлажнения и биоразрушения. Подобные элементы составляют основу деревянного строения и требуют наиболее надёжной и долговременной защиты на довольно продолжительный срок (порядка 30-35 лет).
    Такую защиту обеспечивают консервирующие трудновымываемые антисептики СЕНЕЖ, СЕНЕЖ БИО, СЕНЕЖ УЛЬТРА, придающие древесине зеленовато-фисташковый оттенок. Препараты эффективны и против домовых грибов - наиболее опасных разрушителей, способных за несколько месяцев превратить древесину в труху.
    Защита деревянных стен и перегородок.
    Если к внешнему виду деревянного строения предъявляются особые требования, то для защитной обработки используют не изменяющие цвет древесины пропитки СЕНЕЖ ЭКОБИО, СЕНЕЖ ОГНЕБИО. Как правило, бесцветные антисептики относят к классу вымываемых и используют для глубокого антисептирования древесины перед её финишной отделкой защитно-декоративными покрытиями.
    Защитный состав СЕНЕЖ ОГНЕБИО обеспечивает комплексную защиту древесины не только от биоповреждений, но и от возгорания.
    Защита межэтажных перекрытий и элементов кровли.
    Межэтажные перекрытия, и элементы кровли относятся к сложным конструктивным решениям. Как участки с существующей опасностью возгорания, такие элементы требуют обязательной обработки составами, сочетающими как огнезащитные, так и биозащитные функции.
    Состав СЕНЕЖ ОГНЕБИО ПРОФ (I-высшая и II гр. огнезащитной эффективности по НПБ 251-98) придаёт древесине насыщенный розовый оттенок, позволяя легко контролировать качество обработки. Состав часто используют для обработки скрытых (непросматриваемых) конструкций. Для огнезащитной обработки древесины, находящийся в интерьере или экстерьере используют бесцветный огнебиозащитный состав СЕНЕЖ ОГНЕБИО (II гр. огнезащиты по НПБ 251-98).
    Финишная отделка деревянного дома.
    Если дом уже построен, финишная отделка обязательна. Для отделки древесины снаружи и внутри помещения применяют экологически безопасное защитно-декоративное антисептирующее покрытие на водной основе СЕНЕЖ АКВАДЕКОР с УФ фильтром. Состав поглощает солнечное ультрафиолетовое излучение и препятствует потемнению древесины под защитным слоем. Двойная восковая композиция СЕНЕЖ АКВАДЕКОР активно отталкивает воду, а натуральные масла способствуют проникновению состава в древесину обеспечивая её надёжную защиту. Производится 16 оттенков покрытия для отделки древесины под ценные породы дерева.
    Для финишной отделки деревянных стен и потолков внутри бань и саун используют специальное защитное покрытие СЕНЕЖ САУНА. Состав сохраняет цвет древесины, обладает повышенной влагостойкостью и дополнительным антимикробным эффектом.
  12. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    У себя в 2007 покрыл сруб 2 слоями Сенежа ультра (стоит с конца 2006года). В этом покрашу Сенеж аквадекор с уф-фильтром (уже купил 20л).
  13. oleg:)
    oleg:)
    oleg:)
    Выкса
    Чем лучше обработать дерево (обрешетка крыши)? Важно защитить от жучков и по возможности от всего остального:)
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Какие-нибудь новые отзывы о сенеже появились?
    Дом был покрыт около 3-х лет назад чем-то типа пенотекса. Верхние части бревен под солнцем этот пенотекс потеряли и начали темнеть. Я собираюсь все зачистить болгаркой (а надо ли?), черноту пропитать сенеж нео, потом 2 слоя огнебио и 2 слоя аквадекора. Вот только выбираю между сенежем и тиккурилой.
    Как кстати оцилиндровка (18 см) зачищается ленточной шлифмашиной?
    Или чем снять старый пенотекс. Оцилиндровка и так у меня вся гладкая.
    Мне там надо то с поверхности пенотекс старый снять.
  15. Korti
    Korti
    Korti
    Гость
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста!
    Сейчас строю дом из клееного бруса, ни как не могу определиться, чем его обработать с наружи?
    Хотелось бы некую комплексную защиту от одного производителя (на мой взгляд, это более правильно).
    По форуму искал, возможно плохо, если тема ранее обсуждалась поделитесь ссылкой.
