1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Если лессирующее покрытие то Ваш сруб надо шлифовать, если подобрать укрывную, то шлифовки можно избежать. Имхо
  2. Igorek2012
    Igorek2012
    Igorek2012
    А как Вы считаете, отбеливать бревно нужно, если покрывать укрывной краской? Вообще я понял, что предпочтительней в плане долговечности покрытия и влияния УФ именно покраска укрывным составом.
  3. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    @Alexprof77, скажите пож-та есть ли в линейке Текнос что то для обработки сучков?
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
  5. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Ясно. А под лессирующую что бы посоветовали и обрабатываете ли Вы сучки перед покраской?
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Выход смолы ни один ЛКМ, предназначеный для покраски древесины (алкид, акрил), не задержит. Это естественный процесс и после того как смола вышла и закристаллизовалась, ее необходимо удалить и сделать точечный ремонт покрытия (слегка подшлифовать и нанести финишный слой материала вновь).
    Как правило это происходит с солнечной стороны дома.
    На светлых укрывных или полупрозрачных оттенках смола может и не выйти, но вокруг сучков могут образовываться желтые разводы. В случае с укрыной схемой борьба с ними возможна, например, при помощи Антистайн Аква 5200 (и то не на 100%) или увеличением толщины слоя финишной краски. В случае если используется лессирующий светлый оттенок, то практически ничего не сделать, поэтому мы всегда заранее предупреждаем наших Заказчиков об этом, показывая следующую подборку фото, сделанных на просторах Финляндии и России (это не наши объекты)
    На остальных, не белесых полупрозрачных оттенках желтые разводы не видны, возможен только выход смолы. Внутри помещений проявление желтых разводов на белесых оттенках встречается значительно реже (возможно лишь в местах нагрева стены солнцем через стекло).
  7. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Спасибо!
    Еще вопросик. Как Текнос ложится на отбеливатели неомид 500 или другие.?. Если после шлифовки местами сруб отбеливается нужно ли смывать или повторно сошлифовывать или можно грунтовать прямо поверх?
  8. Фин57ка
    Фин57ка
    Фин57ка
    Карелия
    Igorek2012, Вы сказали:"бревно начало сереть под действием УФ и влаги".И к тому же все окна и дверь плотно закрыты. Для проветривания дома надо на окна сетку или доски через одну, а то до весны внутри повышенная влажность обеспечена.
  9. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Ложится без гарантийно, т. е. бог его знает что будет и вообще ляжет ли (не использовали этот материал)
    Смывать обязательно нужно, а еще лучше повторно прошлифовать
  10. denis53r
    denis53r
    denis53r
    Великий Новгород
    Доброго всем времени суток!
    Интересует такои вопрос:
    Заказал сруб, через неделю привезут ставить под крышу! С учетом нынешней зимы дерево должно быть сильно влажным? А как раз через неделю обещают морозы! Так вот посоветуйте, какую обработку древесины сделать, и чем сразу и что весной? Хотелось бы сохранить естественный цвет дерева!
    Очень надеюсь на вашу помощ!
    Заранее благодарен!
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Для обработки влажной древесины (до 50%) используют препараты на основе препаратов бора и/или четвертичных аммониевых соединений.
  12. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Боюсь, что сейчас ничем покрыть не получиться - холодно для этого
  13. denis53r
    denis53r
    denis53r
    Великий Новгород
    Я в химии не силен!
    Какие это?
  14. denis53r
    denis53r
    denis53r
    Великий Новгород
    А средства до - 30
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Сейчас ничем, весной антисептиком пройтись и до осени как минимум дать срубу просохнуть, обеспечив вентиляцию:hello:
