1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста, только что построили дом из клееного бруса, дом без полов (только лаги), окна-двери есть. При строительстве покрывали Пирилакс-люкс только обвязку, обрешетку и контробрешетку стропил, крыша ондулин уже смонтирована. Когда настанет теплая погода, хотим внешние стены покрыть Тиккурилой Похьюсте и ВалтиКолором.
    Вопросы:
    1. Чем покрыть внутренние стены? Утепление и пол будет монтироваться через год-два.
    2. Нужен ли для нашего случая антисептик для внутренних стен (пола нет)?
    3. Чем обработать лаги пола? Нужно ли и чем обрабатывать лаги между первым и вторым этажом?
    4. Нужно ли и чем обрабатывать каркас мансарды внутри?
  2. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    @mixa10, добрый день!
    1. Внутреннюю отделку можно делать практически любым доступным материалом - лаки и краски на водной основе, масла, лаки и краски на растворителях. Внутри дома нет атмосферного воздействия и требования к качеству покрытия гораздо меньше. Единственный момент - комфортные условия работы вряд ли могут обеспечиваться при работе с красками на растворителях, придется работать в респираторе и хорошо проветривать помещение. Гораздо важнее обратить внимание на наружную отделку.
    2. Антисептик для стен из клееного бруса не нужен при надлежащем качестве древесины
    3. Лаги пола можете обработать остатками антисептика после наружной отделки.
    4. Если карскас сделан из древесины естественной влажности, то желательно обработать тем же антисептиком.
  3. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    думаю, хорошее проветривание обеспечит отсутствие пола. А то, что у нас внутри дома такая же температура, влажность и т. д. как и снаружи дома не повлияет на качество покраски внутренних стен? С ними ничего не случится за год-два, пока не соберемся монтировать пол? Или вообще можно внутри сейчас ничем не красить, а покрасить после монтажа пола?
    для внутренних стен? Пока мороз они беленькие и красивые, что будет дальше не знаю...
  4. Arina80
    Arina80
    Arina80
    Пока, что можно для простоты считать что не обработано ничем. Задавайте вопрос напрямую поставщикам или следите за отчетами опытных застройщиков:
    https://www.forumhouse.ru/threads/202953/
    https://www.forumhouse.ru/threads/230890/
    https://www.forumhouse.ru/threads/7372/page-70
    это для примера, есть много информации.
  5. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    День добрый !
    заканчиваю строить дом из ОЦБ, в мае собираюсь покрыть антисептиком на годик, кто подскажет для внутрянки и наружки такой антисептик который во первых был способен защитить от всей гадости, и простоять целый год. А то все форумы перечитал, ни одного антисептика не нашел который бы не ругали (
  6. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    В мае и покрась сразу- у самого такая же проблема. Я внутри шлифану и закрою чемнить, а с наружи все покрашу, чую не прокатят септики, да и какая разница когда красить (год или два)
  7. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    Да в том то и дело, что советчиков не красить ещё больше, потипу годик подождать лучше (а то шелушиться будет если влажное бревно покрыть
  8. Sasha11978
    Sasha11978
    Sasha11978
    Карелия
    завтра сфоткаю, \что стало за осень и зиму без покраски и даже добавлять будет нечего) Теперь у меня проблема будет в отбеливании
  9. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    Так вот именно, я решил покрыть именно антисептиком ...на годик, на время усушки ...просто у реммерса и адлера нет длительных антисептиков, а у неомида смотрю выбор огромен, да и все равно потом шлифану перед покраской. Так что совсем оставлять голым точно не буду .
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @Alex9111310, 0,5года-1 год, надо ждать, чтобы древесина подсохла. В качестве антисептика рекомендую Тиккурила Валти Похъюста, Woodex Base, Belinka Base - самое оно на год, после этого все вышлифовать? нанести антисептик вновь и уже поверх него нанести финишные краски/лазури/масла и т. п.
  11. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    А их можно наносить аппаратом высокого давления ?
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
  13. Alex9111310
    Alex9111310
    Alex9111310
    Нижний Новгород
    Окей...тогда по весне буду покрывать ...жаль конечно годик потом ждать придется...я надеюсь на них потом можно Адлер или зобель положить ? Через годик .
  14. алиса2001
    алиса2001
    алиса2001
    Когда закупали брус, нам посоветовали такой антисептик https://www.ognebio.ru/product/asforekstra.php.
    Очень хвалили, говорили что кроме него в зимний период времени - другие не работают.
    Начинаем строить сруб из профбруса естественной влажности, пока думаю обработать только лаги, обвязку и места стыков.
    Как вы думайте, такой антисептик подойдет для этих целей или лучше купить другой?
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Можно и не только их
