1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. id1219526
    id1219526
    id1219526
    Я ищу состав антисептика от Adler, можно и не в личку, какие тут секреты...
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Возможно Вы не заметили ... Мелким почерком ... Применять по 2 чайных ложки перед едой ! :aga:
    Шутка !
  3. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Немного подробностей есть в этом посте. Секреты не при чём, есть Правила, касающиеся рекламы.
    Ещё рекомендовал бы почитать тут в #210 и тут #29. Ссылки на конкретные продукты, направил в личку.
    Удачи!
  4. id1219526
    id1219526
    id1219526
    Хольтшульц любезно предоставила ссылку на Состав антисептика Adler:
    1. Активные вещества (B, P, Iv)
    2. 1,2 % IPBC (йодпропинилбутилкарбамат)
    3. 0,05% Перметрин
    Информативно.
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Мой отзыв о продукции НПО-НОРТ
    Покрывал сруб антисептиком Пирилакс-Люкс. Очень понравился. После нанесения древесина стала заметно прочнее (очень сложно шлифовать - круги на липучке не справляются).
    Далее хотел покрыть финишным покрытием, каким-нибудь хорошим маслом, но отзывы одно европейского масла показали, что на Пирилакс не ложится на него.
    Покрыл составом того же НПО-НОРТ под названием "Красула" http://krasula-promo.ru/ - консультант с завода уверил, что достаточно одного слоя. Для пущего эффекта нанес кистью как следует: сильно больше заявленного производителем расхода. В итоге года не прошло, а в места попадания воды нужно наносить снова :( начинает темнеть :( В одном месте помазать забыл - от антисептика толку не меньше, почти не сереет.
    Красил песочницу 2 жирных слоя этой "Красулой" - по началу был сильный водоотталкивающий эффект, но через 1,5 года доски пошли гнить: в торцах вылезла черно-бело-зеленая "жизнь", хотя песочница иногда закрывалась от атмосферных осадков. Кстати, состав Красулы, как я понял, почти не отличается от Osmo, поэтому не задумываясь выбрал вариант в 8 раз дешевле.
    Стою перед выбором: ежегодно красить Красулой или попробовать нанести поверх Тиккурилу какую-нибудь.
    Может кто-нибудь посоветует нормальный финиш, не требовательный к ранее применяемым покрытиям?
    Може у кого-то есть положительный опыт эксплуатации финишных покрытий в течение длительного времени (более 7-10 лет)?
  6. id1219526
    id1219526
    id1219526
    Не очень верится в то, что Красула по составу аналогично OSMO.
    Совсем не верится, если честно.
    У продавцов составы вообще крайне трудно выведать.
    Отделываются общими фразами, типа масла натуральные, вещества активные, красители минеральные.
  7. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    небольшие уточнения: (B, P, Iv) - это не вещества. Это обозначения того, от чего защищает это средство.
    B - Blaue - синева, то есть "красящие" или "окрашивающие" грибки
    P - Pilze - грибы, то есть дереворазрушающие грибки: гниль, плесень и т. д.
    Iv - Insekten - насекомые.
    Буквенное обозначение можно встретить на всех европейских продуктах, имеющих свойства защиты.
    Еще есть главное: W - Wasser - то есть стойкость к атмосферной нагрузке (не путать с контактом с водой, это другое).
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а Вы почитайте
  9. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    Внутренние стены надо обязательно обработать антисептиком. Клееный брус – достаточно сухой. Но за зиму и весну слегка наберет влаги. Когда потеплеет и брус немного подсохнет, можно обработать антисептиком на водной основе. Он без запаха, не образует пленку, не мешает нанесению любых других материалов. Состав Биосепт. Либо не ждать когда все подсохнет, дождаться тепла и использовать Акватекс-грунт антисептик. Его можно применять по влажной древесине. Он тоже полностью впитывается в дерево и потом по нему можно наносить финишные покрытия.
    Для всех лаг лучше всего применять специальные составы для сложных условий эксплуатации. Нижние лаги и черновой пол соприкасаются с землей и контактируют с влагой, а лагам между этажами нужно обеспечить хорошую и долгосрочную защиту. Для этих целей подойдет состав Биосепт-Ультра.
    Каркас также рекомендуется обработать антисептиком.
  10. id1219526
    id1219526
    id1219526
    Спасибо, я все же Osmo купил. Боюсь экспериментировать с красками.
    С Хольтшульц мы все же выяснили, чем убивают плесень антисептик Adler.
    Фунгицид узкого действия Тебуконазол. Малотоксичен для теплокровных,
    но смертелен для пчел.
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Такого опыта просто не существует.
    Самые "продвинутые" покрытия для дерева требуют обновления в лучшем случае через 5-7 лет.
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Порекомендуйте, пожалуйста, чем поверх Красулы (льняные и другие масла и, кажется, антипирены) можно на 5 лет?
    На работе рассказали про чудо финскую краску, что уже 12 лет стоит и все гуд, тока название не помнят.
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Начитавшись про реальный расход побоялся разориться :)
  14. id1219526
    id1219526
    id1219526
    Расход краски уменьшается вдвое, если предварительно прогрунтовать дерево.
    Но все равно дорого выходит. Я на веранду угрохал 50тр, неожиданно для себя...
  15. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Боюсь, что соперничать с такими супер-составами другим материалам сложно: :aga:
    Состав KRASULA максимально удобен в применении:
    • позволяет обрабатывать древесину с влажностью до 65%.
    • совместим с поверхностями, ранее обработанными натуральными, синтетическими и комбинированными олифами, защитно-декоративными составами, морилками, трансформаторными маслами.
