1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Боюсь нет времени на это, да и технологии шагнули вперед.
    Поэтому и обратился к форуму, что не в силах поднимать библиотеки... хотя книгу "Как построить сельский дом прочитал", но обшивать не хочу.
  2. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Самое простое было на Русси. была ГЛИНА
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    с коровьим навозом, для улучшения адгезии, а сверху белили. Было дело, только я хочу бревно видеть, а не побелку, сайдинг или блокхаус, понимаете?
  4. mangust0035
    mangust0035
    строитель
    mangust0035
    строитель
    Понимаю, у каждого свае мнение
  5. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Вам придется тогда удалить старое покрытие, обработать поверхность бесцветным антисептиком, а сверху нанести покрытие, например от @Хольцшутц
  6. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    @Hermes-sz,
    Подскажите пожалуйста, выбираю на лето финишное покрытие для сруба, как один из вариантов рассматриваю масло pnz, специалист фирмы, которая работает с этим маслом, говорит что это масло содержит биоциды, т е его нужно наносить сразу после шлифовки без грунта и антисептика. Как Ваше мнение по этому поводу. Спасибо
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Т. е. шлифануть бревно на несколько миллиметров вглубь? После Пирилакса это под силу только малооборотистой мощной болгарке с лепестковыми кругами (есть у меня такая, да вот у наемных не встречается). Шлифовка от 350р/м2 + круги 60р/м2 + Хольцшутц, и потерять толщину стены. Похоже, что все идет к пожизненному покрытию Красулой...
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    @Толстый, надо взглянуть на паспорт этого масла.
    Антисептики, которые там содержатся, могут быть всего лишь, так называемыми, тарными консервантами, т. е. теми биоцидами, которые не позволяют самому этому маслу "прокиснуть" в банке или бочке. Вот эти то консерванты некоторые лихие продавцы и выдают за антисептик для древесины.
    Мы достаточно подробно говорили на этот счет в темке Не все пропитки одинаковы полезны
    К маслам, сказанное мной в этой цитате, не относится в полной мере, т. к. масла достаточно длительное время не полимеризуются, и, за счет этого, проникают в структуру древесины.
    Прозвучало как приговор ...
  9. id1219526
    id1219526
    id1219526
    Я покрывал бревно различными пропитками и затем делал срезы, чтобы проверить глубину проникновения.
    Должен Вас обрадовать, больше 1 (одного) миллиметра не "потеряется".
    А такую шлифовку можно выполнить обычной шлифмашиной с щеткой Osborn. Одной щетки хватает примерно на 200кв.м поверхности бревна.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Я новое окно резал - видел проникновения пирилакса до 5 мм в отдельных местах, а про обычную машинку не пройдёт: дерево будет гореть (точнее смола) и ничего не выйдет (кто шлифовал - тот знает), а после Пирилакса дерево твердеет настолько, что наемники просто отказываются его шлифовать (нижние венцы были обработаны с самого начала - 2 бригады шлифовщиков не справились, говорили, что болгарка не берет, а с нажимом на высоких оборотах поверхность становится похожа на термообработанную).
    Неужто в теме нет специалистов, работающих с деревом от 5 лет?
  11. id1219526
    id1219526
    id1219526
    @Leon1204, Вы невнимательно читаете, отсюда и проблемы. [​IMG] Карбоновые нити этой щетки гарантированно снимут один миллиметр. С Пирилаксом не встречался, пропитку на 5мм даже представить себе не могу, если честно. Даже если варить сосну в льняном масле, такого не добьешься, помню по отзывам оружейников. А уж им можно верить.
    Короче, удачи Вам...
  12. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    189 (1).jpg Вот американские диски! Но стоят как новая стена!
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Смола забьет его за 2-3 м2. Не вариант.
    Почему писал про лепестковые круги - гарантировано хватает на 1м2, дальше выбр Асывается и ставится новый
  14. id1219526
    id1219526
    id1219526
    Зато у них расход минимальный. Не надо с лепестковыми трахаться...
  15. id1219526
    id1219526
    id1219526
    Их просто обжигают, по мере забивания.
