1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. ОлегАсташкин
    ОлегАсташкин
    ОлегАсташкин
    Тольятти
    Сири,
    не то письмо процетировал. В любом случае, спасибо)
  2. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Кто-то скажет можно, кто-то нет, я не вправе давать такой совет. Моя рекомендация, обратиться к официалам данной продукции. Только будьте внимательны, важно попасть именно к официальным дилерам и получить рекомендации от них, т. к. в обычных строймаркетах вам скажут что угодно, лишь бы продать.
    Данный совет не только по материалам Tikurila, а и по всем другим.
    Да, и Tikurila Valtti color, это материал, а не цвет. ;)
  3. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Хольцшутц, можно еще много чего добавить, не совсем понятен коммент. Если я не прав, так прямо и скажите.
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    А с чем тут можно не согласиться? Конечно, убивает, при пожаре, в-основном, именно задымление и невозможность быстро покинуть помещение. То есть обстановка: мебель, коврики и проч. и непродуманные замки на дверях гораздо бОльшая опасность, чем горючесть собственно древесины.
    Способность же пропиток препятствовать "распространению" огня или другим опасным факторам, так это десятое дело. Кто хочет над этим работать - делает. Кто хочет просто верить - верит. Дело хозяйское.
    Совершенно точно можно сказать одно - пропитки "противопожарные" нормальным лако-краскам только проблемы создают.
  5. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Хольцшутц, спасибо, понял разъяснение и в добавок заметил свою описку, вместо "то она спасет" имел ввиду "то она НЕ спасет" что совершенно противоположные вещи. :|::|::|: но это "лирика".
  6. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Приветствую всех форумчан!
    В январе заготовил лес на сруб (сосна)
    в марте срубили и поставили на фундамент.
    Подскажите пожалуйста, когда его обрабатывать антисептиком?
    думаю в июне июле это сделать, правильно это или нет?
    И еще, вот почитал про грунт (Арт. 8750 Специальный грунт BIOFA)
    может им обработать ?
  7. bknic
    bknic
    bknic
    Нижний Новгород
    Не в праве говорить про BIOFU, это скорее линейка масел, но по практике рекомендую протек 100. Не сочтите за пиар, вещь реально работает, пробовал многое.
  8. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Спс конечно надо почитать про протек
  9. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Пользовался пинотекс базой причём и внутри тоже им обрабатывал, делал все в мае, когда плюсовая температура установилась. Год простоял все в норме
  10. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Я бы с обработкой сосны не затягивала! Средняя суточная +10 и вперед покрывать транспортным антисептиком! потому что не думаю, что сейчас влажность Вашего сруба позволит Вам применить другие составы.
    У самой сруб из сосны - в мае13г. сразу же при рубке обрабатывали транспортным антисептиком просепт био - очень им довольна.
    Из опыта (имеется пилорама - пилим елку и сосну) сосна быстрее синеет. Зимний лес сосну в идеале нужно успевать пропиливать, пока не установиться средняя суточная температура +10. В мае уже будет попадаться синева, а елка спокойно май-июнь лежит - ничего ей не делается.
    Баню срубила из сосны, дом думаю, что буду из елки, т. к. сейчас делаем окосячку и проемы, шкурим, так синева проскакивает не снаружи, а внутри ... а это даже при выборе леса было не видно (
  11. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Стоит призадуматься над сроками
    в конце апреля будет только крыша
    так что покраска думаю начнется в мае
  12. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Что Вы подрозумеваете под: "так что покраска думаю начнется в мае"?
    Вы знаете, что все конечные покрытия наносятся на древесину влажностью ниже 20%?
  13. Мангустяра
    Мангустяра
    Мангустяра
    Я собираюсь покрыть антисептиком
    от грибков и синевы
    финишную покраску думаю делать на следующий год
    думаю май июнь или это не правильно
    мне кажется чем быстрее покроешь антисептиком тем лучше
  14. Yagri
    Yagri
    Yagri
    Северодвинск
    Монтирую на фасад каркасного дома имитацию бруса. Собираюсь красить двумя слоями Тиккурилы Валти.
    Вопрос: надо ли грунтовать похъюсте? Уж больно цена кусается...
  15. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Замерьте влажность! Думаю она у Вас еще выше 20% и получается лучше покрыть транспротным антисептиком - его хватит от 3 до 8 месяцев (зависит от фирмы), а потом измеряйте, время от времени, влажность, как только подсохнет вот тогда и делайте финишное покрытие.
    Не реклама - я купила сейчас финишные составы покрытия текнос ... и антисептик и грунтовку и лак и для торцов, так для каждого состава влажность древесины должна быть ниже 20%. Моему срубу в мае будет год - влажность сейчас 18-21% (замеряла и внутри и снаружи со всех сторон). Жду средние +10 и в бой
