1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Хондавод вот
    Хондавод вот
    Хондавод вот
    Вот еще что нарыл (на официальном сайте представительства технос в Москве):
    Краска для дерева – непрозрачное покрытие
    Для придания изделиям непрозрачного цвета применяется краска для дерева. При наличии на поверхности древесины дефектов: пятен, сучков и пр. – рекомендуется использовать именно это финишное покрытие, так как оно обеспечит наиболее привлекательный вид. Ведь краска скрывает природный рисунок, но сохраняет фактуру древесины, а возможность выбрать цвет более чем из 5000 оттенков позволяет воплотить любую дизайнерскую идею.
    Краска для дерева - наилучшая защита от атмосферных явлений, механических повреждений и вредителей. Это покрытие – самое долговечное. Поэтому краску часто выбирают для обработки наружных конструкций, хотя и внутренние элементы здания (включая мебель) нередко покрывают именно таким отделочным материалом.
  2. Хондавод вот
    Хондавод вот
    Хондавод вот
    На питерском сайте еще нащел интересненькое:
    Вариант 1. Покраска дома снаружи укрывными акриловыми красками, скрывающими текстуру древесины.
    Последовательность выполнения покраски и рекомендуемые материалы следующие:
    - Антисептическая обработка древесины составами, содержащими эффективные биоцидные компоненты. Состав на органическом растворителе - ЯВА, или промышленный водный состав: ТЕКНОЛ АКВА 1410-01.
    - Нанесение адгезионного праймера, обеспечивающего максимальную долговечность фасадной краски на стенах дома. Промышленный водоразбвляемый алкидный праймер ТЕКНОЛ 1881.
    - Для домов из бревна и бруса обработка торцов составом предотвращающим растрескивание древесины. Влагоизоляционный состав ТЕКНОЛ JRM.
    - Нанесение 2-х слоев водоразбавляемой акриловой краски, обладающей высокой эластичностью и мембранным эффектом. Краска колеруется по Вашему выбору. Аакриловые краски АКРИЛИН или НОРДИКА ЭКО 3330-03).
    В офисе нашей компании представлены карты цветов компьютерной колеровки красок для деревянных фасадов ТЕКНОС, Тиккурила, RAL, NCS и пр.
    Усредненная оценка стоимости всех материалов на окраску 1 м2 поверхности фасада составляет: 120 -140,00 руб.
    По нашему экспертному мнению данный вариант окраски является не дорогостоящим, обладает максимальной долговечностью: до 15 лет, хорошей ремонтопригодностью. Поэтому наши северные соседи, традиционно отличающиеся практичностью: финны, шведы, датчане, норвежцы предпочитают красить дома укрывными красками.
    Что еще раз подтверждает мои выводы: после грунта надо наносить 2 слоя краски, а не один (Alexprof77 ПРИВЕТ!) И это самое долговечное укрытие! К стати, производители сайдинга на выцветание цвета дают гарантию от 3 до 10 лет!
    А мы с Вами по данной технологии обходимся без всяких ПВХ новшивств и радуемся натуральным видом своего дома.
    Я СВОЙ ВЫБОР СДЕЛАЛ! (схема описана выше)
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    340-350 мкм - По-видимому это общая толщина мокрой пленки в месте с грунтом (в п. 1 это написано, а в остальных нет, что приводит к путанице).
    Безвоздушным распылением можно за один проход нанести слой от 50 мкм до 300 мкм и даже больше (чего никогда не сделать кистью), но краска при этом уже может потечь (у текноса есть некторые лаки, которые держат пленку 500 мкм на вертикальной поверхности).
    Наивысший результат по долговечности достигается при толщине общего слоя покрытия по мокрой пленке порядка 250-300 мкм (80-120 мкм по сухой). Можно и больше, но на наш взгляд, это уже перебор. Так и в бесконечность можно уйти, а кистью даже столько не нанести за 2 прохода, а на 5-6 проходов - у Вас терпения не хватит.
    300 мкм мы нашим заказчикам предлагаем сделать за 2 прохода безвоздушным распылением.
    Такую общую толщину можно сделать различными способами, например,
    грунт 50 мкм - краска 250 мкм (2 слоя)
    грунт 100 мкм - краска 200 мкм (2 слоя)
    грунт 150 мкм - краска 150 мкм (2 слоя)
    грунт 50 мкм - краска 125 мкм- краска 125 мкм (3 слоя)
    В последнем случае стоимость самих ЛКМ не меняется (300 мкм по- прежнему), а вот за работу придется заплатить больше.
    PS
    Если работать кистью, то делаем следующим образом:
    1 слой грунта Текнол 1881/2881
    Минимум 2-3 слоя краски Нордика Эко 3330
  4. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Я вас немножко дополню коллега... ОСНОВНОЕ свойство грунта - ИЗОЛИРОВАНИЕ окрашиваемого основания от слоя финишного ЛКП. Именно изолирование... об этом почему то мало кто знает! Ибо бывают основания со своими уникальными активными свойствами, которые не очень хорошо влияют на лакокрасочный слой. Грунт является "прокладкой" между финишным ЛКП и основанием, с адгезией и к тому и к другому. Все остальные в том числе и специализированные свойства и являются именно специализацией грунта - антикоррозионный, шлифуемый и т. п.
    Грунтовками лучше не пренебрегать... если иное не указано в техничках производителя. Сейчас появился новый класс "самогрунтующихся" красок, которые можно использовать для некоторых рекомендованных производителем ЛКМ поверхностей, без предварительного огрунтовывания...
  5. НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    НатальяКарелия
    Петрозаводск
    У видела в продаже
    Защитно-декоративное покрытие для древесины
    ЛЮБИМАЯ ДАЧА®
    производитель вроде Рогнеда. Кто-нибудь пользовался? поделитесь опытом
  6. Gromax1980
    Gromax1980
    Gromax1980
    Муром
    Поясните, чем водоразбавляемая краски либо пропитка лучше чем на основе растворителя? Вопрос только лишь в экологичности или ещё в чем?
  7. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Вода самый лучший растворитель... посмотрите вокруг:)
  8. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Уважаемые форумчане, прошу совета.
    Покупали краску в Леруа, для окраски потолков в неотапливаемом зимой доме (потолки - вагонка). Все консультанты сказали нам, что никакая краска для внутренних работ нам не подходит - в помещении, где будут отрицательные температуры, должна быть краска для наружных работ.
    В итоге, взяли Беккерс для наружных работ. Насколько вредно, если мы этой краской покрасим потолки в спальнях?
    Правы ли консультанты Леруа? Чем вообще можно красить в помещении, где зимой может быть -20? Дальше у нас вопрос по покраске внутренних стен, полов и т. п. Какие краски и лаки подходят?
  9. Restyl
    Restyl
    Restyl
    Скачайте MSDS на эту краску с сайта производителя и посмотрите на показатель HMIS https://en.wikipedia.org/wiki/Hazardous_Materials_Identification_System.
    Краски для внутренних работ отличаются от красок для наружных работ:
    1) Их "варят" на чуть иных полимерах - обычно для их производства используют стирол-акриловые и винил-акриловые полимеры. Эти полимеры менее устойчивы к УФ. Так например стирол-акрил при воздействии УФ может желтеть с течением времени. Винил-акрил менее устойчив к влаге...
    2) Краски для внутренних работ более "декоративны". Они позволяют получить более гладкую лакокрасочную пленку, их программируют и лимитируют на большую растекаемость.
    3) Краски для внутренних работ более удобны в нанесении. Модификаторы реологии позволяют снизить количество брызг и потеков.
    4) Технологические добавки в красках для внутренних работ более безопасны для человека. Все их не имеет смысла перечислять, но для примера - в красках для наружных работ в виде пигмента и одновременно анисептика используют оксид цинка (с 2010г. при транспортировке этих красок необходимо маркировать груз http://www.cniimf.ru/doc/technology/znaki/ZnakZM.htm), в красках для внутренних работ обычно диоксид титана (в т. ч. используется и как пищевой краситель)
    5) Количество ПДК/ VOC в красках для внутренних работ снижено за счет использования немножко других, более "чистых" растворителей.
    6) Внутритарные и действующие в пленке антисептики могут очень сильно разнится. Для наружных работ используют более "агрессивные" формы
    Ну и много ещё чего... о чем не имеет писать смысла на этом форуме.
    Для окраски внутри, для сухих помещений, можно было смело рекомендовать (как в Вашем случае) краску для внутренних работ... ничего с ней при -20 не случится.
  10. Julietta
    Julietta
    Julietta
    @Restyl, спасибо за ответ! не нашла нигде полных технических характеристик на эту краску (Akrylatfarg), но вроде у нее нет экологического значка. Посмотрю в выходные на банке, но видимо придется ее оставить для наружных работ, а для потолка и стен купить внутренние краски.
    Можете подсказать, какие внутренние краски будут наиболее хорошо себя вести при нашем температурном режиме?
  11. Restyl
    Restyl
    Restyl
    http://194.132.127.122/viblad/Beckers_se/00002762.pdf
    http://www.beckers.se/produkter/utomhus/trafasad/akrylatfarg-max
    Любые качественные краски будут нормально вести себя во внутренних помещениях в нашем климате.
  12. Alekso9496
    Alekso9496
    Alekso9496
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста купил сруб из бревна хочу обработать снаружи краской
    лазурь бейкерс, какой фирмы лучше купить !
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    ...лазурь Бейкерс лучше всего брать производства Бейкерс, то есть Beckers. Думаю, поиск по форуму (окошко справа вверху) даст Вам искомое. :super: По рынкам Подмосковья чаще всего такие краски продает Мир Краски.
  14. Alekso9496
    Alekso9496
    Alekso9496
    Я завтра еду в финляндию не подскажите может лучше там купить? все таки финское качество .
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    Если есть возможность привезти- то конечно надо воспользоваться шансом. Только если будете колеровать что-то запишите рецептуру подробно. В случае чего- чтобы в Питере проверить, на тех же пастах колеровка идет?
