1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Constable
    Constable
    Constable
    Некоторые актуальные коррективы.
    Хорошо что не купил 10 ведер кофадекса, а перестраховался и привез попробовать пару оставшихся литровых банок. Выяснилось, что для покраски посеревших б/у досок кофадекс совершенно не подходит. Укрывистость никакая.
    На свежие доски он ложится хорошо, впитывается, потом видно красивую текстуру.
    На посеревшие доски ложится так, что после него они выглядят хуже, чем до него. Во-1, не столько красит, сколько затемняет. Во-2, если на досках есть места, которые не посерели (были закрыты от солнца другой доской) - то эти места просвечивают сквозь кофадекс. Выглядит такая зебра очень плохо.
    На выходных попробовали Симфонию форестер (акрилатную) - из того, что в экстренном порядке нашли в Александрове. Это гораздо лучше, укрывистость отличная. Но и цена в 5 раз выше (формально в 4 раза, но колеровка в темные цвета, оказывается, встает в 20% от стоимости краски). Хотя с учетом того, что расход меньше раза в 2 точно (значительно менее текучая, чем кофадекс), реально выйдет дороже раза в 2.
    Окунание, правда, теперь тоже отпадает, только валик.
    По цене Симфония почти как Текстурол Кантри (тоже акрилатный), поэтому будем брать Текстурол. Отзывов по Симфонии сильно меньше, и на форумхаусе, кмк, какие-то заказные. А по текстуролу их полно на разных форумах, так что будем пробовать его.
  2. marchi777
    marchi777
    marchi777
    Помогите, пожалуйста, с выбором краски, совсем в этом не разбираемся(
    Есть только построенный дом (материал строганный профилированный брус), пропитанный антисептиком типа Сенеж и небольшая сумма денег на первичную покраску (до 5 т. руб. на краску).
    Хотим покрасить в непрозрачный бежевый цвет. Из красок сейчас пока остановились на Tikkurila, но возможно и какая-то другая. Подскажите, какую краску лучше сейчас купить? Нужна ли грунтовка-антисептик? И что вообще лучше будет смотреться? Спасибо большое заранее за все ответы!
    P. S.: Фото дома в приложении.
  3. lilulila
    lilulila
    lilulila
    Kazan, Tatarstan
    @Alexprof77, Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, схему покраски старой вагонки внутри дома, отделку снаружи и новую вагонку санружи и внутри пристройки.
    1. Стены внутри дома - старая вагонка, возможно чем-то обработана, но внешне не видно, кажется, что просто дерево немного пожелтевшее от времени. Пол - доска, покрытая лаком, который уже стерся, его отшлифуем. Потолок как стены. Хотим осветлить помещение без сохранения текстуры дерева. Решили стены и потолок покрыть грунтом, а потом акриловой краской 1-2 слоя. Смотрим грунты и краски фирмы Олимп и Хаски (те, что имеются в ОБИ), в описаниии сказано, что они подходят почти для всех поверхностей, но конкретно по дереву не указано.
    2. Снаружи дом обшит "деревянным сайдингом", есть одна стена без краски, остальные окрашены краской ранее. Но краска уже облупилась и висит ошметками. Решили ошкурить висящие слои краски, загрунтовать и покрасить так же акриловой краской для фасадных работ. Но вот опять же не понятно, можно ли использовать акриловую краску для фасадных работ, если там конкретно не указано дерево?
    3. Имеется новая пристройка из вагонки внутри и снаружи - нужно ли ее предварительно чем-то обработать перед покраской или сама покраска это уже защита? Тут текстуру дерева преимущественно хотим сохранить. Но вот в санузле хотим максимально защитить дерево от воды, как это правильно сделать? сохранение текстуры не принципиально.
    4. Чем посоветуете покрыть пол, чтобы сохранить текстуру дерева и затонировать его - просто лаком или воском или чем-то еще? А грунтовать нужно и чем?
    5. Акриловая краска в тандеме с акриловым грунтом - хорошая защита для дерева или этого недостаточно?
    буду очень благодарна за советы
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @lilulila, ответы по Вашим вопросам:
    1. Какие-либо грунтовки в данном случае не нужны, просто любая акриловая краска (для внутренних работ) на 2 слоя кистью, например, та же "Хаски". Первичную шлифовку вагонки желательно сделать, для придания шероховатости поверхности и удаления возможных загрязнений за время эксплуатации.
    2. Рекомендую следующую технологию укрывистой покраски дома: шлифовка+грунтовка Текнол 2881 (разбавить 1:1, 1 слой)+краска Нордика Эко 3330-03 (2-3 слоя кистью). Схема состоящая из алкидно-акриловой грунтовки и акриловой краски работает снаружи очень хорошо. Без грунтовки акриловая краска будет служить недолго.
    3. Вагонку обрабатываете антисептиком, например, Текнол Аква 1410 (против плесени, синевы), сверху финишное лакокрасочное покрытие. В санузле можно применить материал Текновакс 1160, он отлично походит для влажных помещений. Опять же первичная шлифовка древесины желательна
    4. Подразумевается пол снаружи или внутри? Снаружи - террасное масло Текнол Вуд Ойл. Внутри грунтовка Аква Праймер 2900-02 (придали цвет) + лак Текнокоут Аква 1879 (акрилат, усиленный полиуретаном, 2-3 слоя)
    5. Тандем акриловый грунт и акриловая краска работает плохо, грунт должен быть алкидно-акриловым!
    PS
    Купить мною перечисленные ЛКМ можете у официальных дилеров Текнос
  5. lilulila
    lilulila
    lilulila
    Kazan, Tatarstan
    Спасибо большое вам за подробные ответы и за наводку о магазине - сразу будем туда обращаться со списком по вашей рекомендации!@Alexprof77,
    А если не шлифовать, а использовать плотную пастообразную (не знаю как правильно назвать) грунтовку? Я думала лна как раз и скроет какие-то дефекты и подготовит поверхность под покраску. Шлифовальной машинкой наверное это довольно трудоемкий процесс для полного шлифования стен, потолка и пола. Как считаете?
    Нам как раз оба пола нужно :)
    Про лак понятно. А если краской красить пол внутри, то какой?
  6. lilulila
    lilulila
    lilulila
    Kazan, Tatarstan
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Я не знаю, что за плотная пастообразная грунтовка. Шлифовать - очень трудоемкий и пыльный процесс. Попробуйте нанести просто краску на 2 слоя и посмотреть результат. Мне кажется все будет ОК без всяких грунтовок.
    Покраску пола внутри я бы сделал так: сначала любой краской для внутренних работ (придали цвет), а сверху нанес 1-2 слоя лака Текнокоут Аква 1879 (придали жесткость). Сначала будет изнашиваться бесцветный лак и лишь потом краска. В таком случае Вы можете контролировать ситуацию с износом и периодически (по мере износа) освежать пол лаком. А еще более надежно купить ламинат или паркетную доску, т. к. там используются более надежные и механически износоустойчивые УФ-отверждаемые покрытия.
  8. lilulila
    lilulila
    lilulila
    Kazan, Tatarstan
    вот что я имела ввиду
  9. lilulila
    lilulila
    lilulila
    Kazan, Tatarstan
    Water Base primer - праймер на водной основе, которую они наносят на лакированные деревянные стены без шлифовки. Считается, что этот праймер приклеит друг к другу практически все, что угодно :)
    @Alexprof77,
  10. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    Здравствуйте! Кто-нибудь пробовал пропитки Sherwin Williams на основе масел? Человек посоветовал для применения на фасаде (постоянные атмосферные воздействия). По его словам лучшее, что ему попадалось. Есть реальные отзывы? Стоит связываться?
    P. S. Обрабатывать планирую планкер из лиственницы под "фахверк".
  11. lilulila
    lilulila
    lilulila
    Kazan, Tatarstan
    @Alexprof77, воспользуюсь вашей учтивостью и задам еще вопрос :)
    Пдскажите, пожалуйста, какой номер краски использовался при покраске этого обьекта?
    https://tom-sojer.ru/data/gallery/spartak/DSCF5510.JPG
    И еще, у меня создалось такое впечатление, что светлые тона подчеркивают все недостатки в отделке (кривизна, щели и т/д) дерева, а темные наоброт визульно их скрывают. Это так или нет никакой разницы?
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Оттенок SAD-35.
    По второму вопросу - у каждого свое субъективное мнение.
  13. Predatorvrn
    Predatorvrn
    Predatorvrn
    Воронеж
    @Alexprof77, а можете что-то сказать насчет красок Sherwin Williams? В частности, например, Dackscapes. Можно в личку. Просто нужно срочно определяться, а понимания пока нет...
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Predatorvrn, ничего не могу сказать. Скорее всего будет значительно дороже финских красок, за счет логистического плеча.
  15. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, совместим ли герметик для торцов Биотор от Рогнеды с продуктами Текнос, в частности - Woodex classic? Другого герментика не нашел, да и в этом сомневаюсь, так как видел тоько в одном месте, и есть большая вероятность, что у него вышел срок годности.
    Или другой вопрос, можно ли наносить герметик для торцов после покрытия Woodex classic? Дело в том, что продавцы текноса в нашем городе ожидают герметик через некоторое время (когда не сказали, у них вообще все сложно - Woodex base вообще не возят, говорят и так нормально - classic на 2 слоя), а сруб уже шлифуется... Вернее как шлифуется - половину отшлифовали, один из "специалистов" заболел (продуло), работа встала на три дня, а теперь дожди пошли - еще дня на три.
    Ну и третий вопрос - тоже про совместимость, пришлось отбеливать темные пятна отбеливателем Сенеж энфа (отбеливать, как ни странно, получается, большинство пятен уходят), как к нему отнесется Woodex classic?
