1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Держитесь от таких продавцов подальше, т. к. так делать неправильно...
    Каждый материал в схеме покрытия выполняет свою функцию, в частности Base - это антисептик против плесени, синевы, гнили. Если сразу же после шлифовки им обрабатывать сруб, то указанный Вами период простоя с дождями абсолютно нестрашен (антисептик может защищать древесину до 0,5 года), без него возможно появление пока не видимых очагов поражения древесины, которые в дальнейшем могут проявится уже под пленкой Вудекса классик.
    Рекомендую Вам обратиться к официльному дилеру Текноса в Челябинске - компания Мегапалитра
    Занимаются продажей профессиональной линейки ЛКМ Текноса, аналоги линейки Вудекс также присутствуют.
    По поводу совместимости, действуйте на свой страх и риск, никто никаких гарантий Вам не даст. Я бы не мешал различные бренды, после отбеливателя Сенежа очень хорошо промывайте древесину водой
  2. Logica
    Logica
    Logica
    Магнитогорск
    Возможно я не прав, но на сайте текноса написано:
    Про пленку не написано. Поэтому он и был куплен, так как судя по описанию, должен хоть както от синевы защитить, в отсутсвии woodex base, ну и пленку не образует.
    По поводу дилера текноса в Челябинске. Позвонил я туда, бытовую линейку не продают. Сказали, что покрытие Woodex classic это на 2 года, потом пойдет пятнами - типа начнет неравномерно выгорать и вымываться.
    Надо применять схему - антисептик, грунтовка (я так запомнил, может не грунтовка), потом лак. По мере выцветания лака, предлагают обновлять лак. Продается в комплексе.
    К моему сожалению я данную схему не потяну, так как это +50тыс. руб, к текущим расходам. Лучше вернусь к этому года через два...
    По торцам бревен, я так понял, что лучше сначала покрасить торцы, а потом нанести герметик, или я не прав?
  3. Antananarivu
    Antananarivu
    Antananarivu
    Обнинск
    Коллеги, добрый день!
    Имеется сруб ручной рубки, 5 лет назад обработанный антисептиком, а затем Валтти Колором.
    Правильно ли я понимаю, что сейчас при повторной обработке Валтти Колором никаких антисептиков применять уже не надо? Проблем с деревом нет, хотим просто обновить покрытие чтобы следующие 5 лет наслаждаться деревянной красотой)
  4. odinaag
    odinaag
    odinaag
    Челябинск
    Заканчивается строительство дома и встал вопрос чем его обработать (покрасить)
    смотрел осмо (жутко дорого)
    рынок завален пинотексом и все его хвалят (я сомневаюсь в его качестве)
    сосед рекомендовал белинку (говорят что пр-во славении плохой вариант а шведской не найти)
    тикурила (Россия сильно отличается от финской по качеству а фина не найти)
    хотчу спросить вашего совета увожаемые форумчане
    кто каие краски использовал плюсы и минусы
    я хочу получить за адекватный ценник достойный результат
    заранее спасибо за ваши советы
  5. smirnifff
    smirnifff
    smirnifff
    Если бревно новое Пинотексом Если старое краской выбор велик
  6. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Полагаю, что за год, возможно и не потемнеет. но всё же для защиты могу посоветовать лессирующие составы - у нас линейке есть с двойным УФ-фильтром, защитой от насекомых, плесени и атмосферных воздействий - NEOMID BioColor Ultra - на алкидной основе или BioColor Aqua - на акриловой. Под плёнкообразующий состав можно пропитать древесину антисептиком на водной основе (Neomid Base Eco, 440 Eco, 400), чтобы при усушке дерева и образовании микротрещинок оно было защищено и внутри тоже.
  7. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Не могу сказать о Wood Master, но после антисептиков Neomid можно покрывать и красить чем угодно.
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    После отбеливания сруба (плесень, серость) средством Отбеливатель древесины NEOMID 500 остались в древесине соли и дерево постоянно влажное. В инструкции было написано смыть водой.
    Есть ли смысл смывать водой через год? Или есть другое средство?
    Читал на данном форуме про антисептик поверх отбеливателя (вроде, нейтрализует) - так вот покрытие Пирилаксом (не солевой, скорее, кислотный) не помогает!
  9. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Попробуйте смыть кристаллики соли водой и потом просушить, это должно помочь. Возможно был нанесён состав завышенной концентрации. Эти высолы - это кристаллы хлора и перед любым другим покрытием - антисептиком ли, лако-красочными материалами - необходима смывка отбеливателя с поверхности.
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    мне кажется, что он глубоко впитался (высолов на поверхности нет)
  11. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    А можно от специалиста от Неомида услышать поподробнее про кристаллы хлора? :|: :aga:
  12. NEOMID
    NEOMID
    NEOMID
    Конечно же имелись в виду высолы соединений хлора, а не хлора как отдельного элемента.
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Так что делать, если летом древесина влажная, а высолов нет?
  14. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    На следующей неделе предстоит монтаж имитации бруса на каркасный дачный дом (фасад около 150м2).
    Сразу встал вопрос по обработке, т. к. грунт наверно лучше нанести на "земле". Как считаете?
    Помогите с выбором.
    1. грунт Тиккурила Валтти Похъюсте + краска Тикурила Пика Техо
    2. грунт Тиккурила Валтти Похъюсте + краска
    Тиккурила Винха
    3. грунт Текнол 1881 + краска Нордика Эко 3330-03
    вариант 3 немного подороже, особенно если краску в 2 слоя.
    Достаточно ли краски в 1 слой? Ил на этом лучше не экономить?
    Хочется как говориться качественно и не дорого.
  15. EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    EvdokimovSerega
    Сосногорск
