1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. ADYA
    ADYA
    ADYA
    Одинцово
    Ответил там https://www.forumhouse.ru/threads/267649/#post-10150069
  2. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Подскажите чем эффективно обработать межвенцовые пазы сруба?
    от грибов, плесени, червяка и прочей нечести
  3. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Привезли Вудекс аква солид в магазин. Если я правильно понял, то красить так:
    1) вудекс база 1 слой
    2) аква солид разбавленный на 10% 1 слой (грунтовочный)
    3) аква солид 1 слой
    Между 1 и 2 грунтование не требуется, или лучше пройти грунтом, если да, то каким, грунт Текнос в продаже у нас отсутствует
  4. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @sommerzeit, Здравствуйте, в своей практике при обновлении старого покрытия используем материалы на алкидной основе, независимо от того чем был покрыт дом.
    Мы применяем, материалы австрийской фирмы ADLER, серии PULLEX
    Этап работ: Очистка от пыли, грязи и т. п. Грунтовка-1слой и 2 слоя лазури. Изображение 110.jpg
  5. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Не в тему: странно, две антенны Триколор направлены разные стороны. Одна из них точно ничего не ловит.
  6. datorcentrs
    datorcentrs
    datorcentrs
    Rezekne
    Обшил фасад обрезной (нестругоной) доской с нащельниками хочу пропитать тонерованым льняным маслом. Нанёс грунт, но появился вопрос сколько раз мазать? надо ли добавлять воск или скипидар, варить или греть?... как лучше?
  7. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @TimSafi, Действительно, не обратил внимание.)
  8. Ивлевская
    Ивлевская
    Ивлевская
    Подскажите пожалуйста, может и не по теме, но в колодцах не нашла. Чем лучше обработать колодезный домик из елки, чтобы сохранить экологическую и продовольственную безопасность, но и чтобы дерево сохранить?
  9. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @Sirius6b, обратите внимание на чешский антисептик концентрат Lignofix Stabil Extra, 1кг на 100кв.м. Цена 1200руб. От жука, грибка и плесени
  10. Airmix
    Airmix
    Airmix
    плюсую, годное средство.
  11. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Подскажите, как лучше поступить? Собираюсь обшивать дом имитацией бруса. Остановился на краске Tikkurila Vinha. Встал вопрос, когда наносить грунт Валти Похьюсте? На земле с двух сторон или сначала прибить имитацию и покрыть уже на фасаде с одной стороны? Вообще с внутренней стороны имитацию нужно Похьюсте покрывать или нет? Вентиляционный зазор между доской и брусом будет около 4 см.
  12. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    Из серии было-стало. Покраска (цвет махагон)+герметизация (цвет сафари)
    Изображение 025.jpg Изображение 028.jpg Изображение 029.jpg Изображение 013.jpg
  13. Chucha87
    Chucha87
    Chucha87
    Дубна
    Я нанёс грунт Валти Похьюсте, на след день первый слой Tikkurila Vinha, и через 3и дня второй слой... Вот что получилось...
  14. Кирсан
    Кирсан
    Кирсан
    Это понятно. Но вопрос остаётся... Нужно ли покрывать Похьюсе имитацию с обратной стороны или нет?
  15. Dangersocc
    Dangersocc
    Dangersocc
    Великий Новгород
    @Alexprof77, добрый день.
    Пара вопросов. Нужна ли обработка антисептиком при укрывистой покраске (ведь краска и так не даёт влаге проникать внутрь дерева)?
    Какая краска лучше и почему: Aquatop 2920-04 или Nordica Eko 3330-03?
    Чем отличаются Aquatop 2920-04 Base 1 и Base 2, 3 (также и с Nordica) друг от друга?
    Нужно будет покрасить влагостойкую фанеру на фасаде: швы оставлять компенсационные? какого размера? их заполнять шпатлёвкой? швы в дальнейшем не станут видны?
    Спасибо!
