1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @Dangersocc, добрый день
    По вопросам не связанным с фасадной доской, лучше всего обращаться в личку...
    Мы не делаем антисептической обработки под укрывистую схему, т. к. в самом грунте Текнол 1881/2881 уже есть биоциды в достаточном кол-ве.
    Акватоп 2920-04 краска значительно выше по качеству, стойкости и внешнему виду (лучше растекается, чуть быстрее сохнет, можно сделать изделие под "пластик", у Нордики всегда присутствует небольшая шагрень при работе распылением). Для фасадов эти особенности не так актуальны, как например, для производства деревянных евроокон. Также Акватоп 2920 имеет алкидно-акриловую основу, нордика - чистый акрилат, поэтому адгезия у акватопа выше.
    Базы 1,2,3 используются под колеровку разных цветов. База 3 идет под темные оттенки, база 1 - под светлые, база 2 - под "средние".
    Кромки фанеры рекомендую обработать материалом Текнол JRM, швы в 2-3 мм лучше сделать. Шпатлевка должна быть акриловая (наносить за несколько подходов, т. к. она усадочная), швы в дальнейшем могут быть видны, если фанера подразбухнет (в этих местах краска может потрескаться и отслоится), поэтому я бы их вообще не заделывал никакой шпатлевкой, а оставил так как есть.
  2. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    нужно покрывать с той стороны, с которой будет увлажнение! :)
    ну и на сколько денег хватает! ;)
  3. dbdarima
    dbdarima
    dbdarima
    Улан-Удэ
    Подскажите пожалуйста. В советах по Тиккуриле указано, что валти колор можно наносить как по струганому, таки и пиленому брусу. Здесь же, на форуме пишут, что брус надо обязательно отшлифовать. А разве можно шлифовать не струганый брус. а если я нанесу просто на брус!
  4. dbdarima
    dbdarima
    dbdarima
    Улан-Удэ
    В смысле неструганый и не шлифованный?
  5. Gariki
    Gariki
    Gariki
    расход большой по не струганому
  6. dbdarima
    dbdarima
    dbdarima
    Улан-Удэ
    Спасибо! А по внешнему виду будет нормально выглядеть! или, как некоторые пишут, фасад станет "пушистым"?
  7. Gariki
    Gariki
    Gariki
    да
  8. dbdarima
    dbdarima
    dbdarima
    Улан-Удэ
    Я не поняла, простите - нормально будет смотреться?
  9. Gariki
    Gariki
    Gariki
    кому как мне нет
  10. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Текнос Вудекс Аква Солид колеруется в белый цвет? Кто-нибудь пробовал?
  11. Чижик
    Чижик
    Чижик
    @Alexprof77, добрый день.
    Спрошу еще раз в этой теме у Вас. Есть простая терраска, дерево сосна. Площадь элементов террасы ~15-18m2, площадь пола ~30-36m2.
    В "Технолюксе " - дистрибьютор Текноса - предлагают не заморачиваясь все покрасить (и элементы террасы и пол и ступеньки крыльца) маслом WOODEX WOOD OIL, ничего больше не используя - поскольку это масло содержит необходимые антисептирующие и прочие присадки. Дешево и сердито.
    Мне эта идея нравиться:
    - поскольку есть подходящий мне готовый колерованный цвет Broun;
    - экономичный подход по остаткам краски;
    - простота в последующем обновлении.
    В минусе других вариантов - необходимость коллеровки - а поскольку это заказные позиции - время и др. потенциальные неурядицы ...
    Однако при обсуждении в теме https://www.forumhouse.ru/threads/58064/page-24#post-10298577 представитель Текноса на форуме @Woodex высказал мнение, что
    "ВОПРОС - Может и столбы с перилами терраски окрасить маслом Woodex Wood Oil. Какие могут быть возражения. Не красил не тем не другим. Но терраса открытая, и не смотря на свесы крыши дождем заливается хорошо, почти как причал или палуба. :)]
    ОТВЕТ - Масло используется по сложным горизонтальным поверхностям с повышенным износом. Там как правило приходится его каждый год-два обновлять, что маслом сделать гораздо проще.
    Фасадные, вертикальные элементы лучше окрашивать материалами, (речь идет о Woodex Classic) образующими пленку по-толще, чем масло. соот-но и срок службы таких покрытий будет выше.
    В Вашем случае я бы перед маслом хорошенько пропитал бы доску Woodex Base и просушил 3-7 дней перед нанесением масла."
    НО читаю в каталоге
    - Woodex Classic - органоразбавляемый лессирующий антисептик на основе алкида для наружных работ. Не образует сплошной пленки. (выделено мной).
    Так будет срок службы выше? И какие принципиальные возражения могут быть, чтоб использовать разные материалы для покраски элементов терраски и пола - элементы террасы WOODEX CLASSIC, а сам пол террасы и ступени крыльца WOODEX OIL.
    P. S. Поскольку не красил не тем и не другим - опыта нет и принять решение самостоятельно не представляется возможным.
    Спасибо.
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Чижик,
    Горизонт:
    -Woodex Base
    -Woodex Wood Oil
    Вертикаль:
    -Woodex Base
    -Woodex Classic
    Если вертикаль обновлять раз 1-2 года, вместе с террасой, то ее можно покрасить маслом.
    Если же обновлять вертикаль не хочется, лучше покрасить Woodex Classic. Он образует алкидную пленку на поверхности и условно не вымывается дождевой водой. Обновление этой схемы понадобится на 3-6 год.
  13. Чижик
    Чижик
    Чижик
    Однако. Пол-часа как вернулся из оффиса Технолюкса, там огромный рекламное пано на стене с примерами использования красок серии WOODEX, стены деревянного дома рекомендуют красить всеми вариантами WODEEX от BASE до SOLID, а терраска вся только WOOD OIL, включая перила, балясины и столбы, колерованные аж в белый цвет.
    В общем заказал литр CLASSIK и литр OIL для пробной выкраски. Посмотрю как лежит то и другое на ощупь. Для перил это важно.
    P. S. Интерессное замечание - "Там где лежт снег, там только OIL. Пленкообразующиие не справятся, защелушатся." А на перилах он лежит. Похоже, чем красить, каждый решит для себя сам.
  14. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    Подскажите, можно ли покрыть свежепоставленный сруб из проф бруса (2недели) ест влажности по системе тиккурила валти похьюста и валти колор. Они не образуют же пленки и защитят от уф лучей. Просто поверхность устраивает и не хотелось бы ждать год потом все шкурить и красить
  15. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    Подскажите пожалуйста, есть свежепоставленный сруб из проф бруса ест владности (3 недели под крышей). Встал вопрос о покраске и защите от уф лучей, плесени. Подсказали, что мокрятину сразу красить не айс, что образуется пленка, дерево не сохнет. Шлифовать я не хочу, поверхность устраивает, скорее всего буду зашивать сайдингом с утеплением, но не факт. Можно ли покрасить лессирующими колерованными антисептиками- тиккурила валти похьюста затем валти колор, они пленку не образуют, дерево также дышит. Просто за год боюсь посереюит стены
