1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Evgrev1989, не посереет ничего за год, облейте антисептиком типа сенежа или неомид слоя так три и все будет в порядке.
  2. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @Evgrev1989, у чехов есть антисептик по сырой древесине lignofix blue S.
    Назначение: Для древесины вне зависимости от её влажности с целью предотвращения поражения грибами синевы и плесени на время транспортировки, хранения, либо естественной сушки, а также на время строительства деревянных домов до их обработки финишными пропитками и покрытиями.
    Расход - важнейший показатель (!):
    2 г концентрата на 1 м2 поверхности древесины - для ели или 4 г концентрата на 1 м2 - для сосны. Т. е. одного килограмма концентрата достаточно для нанесения на 500 м2 материалов из ели или 250 м2 - материалов из сосны.
  3. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    Через сколько посереет свежий брус, если его не покрывать краской? Антисептик я думаю от этого не спасет
  4. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Совсем запутался.
    Посоветуйте, пожалуйста, что и чем красить?
    У нас каркасник свежепостроенный с открытой террасой. Снаружи и изнутри вагонка.
    На данный момент покрыли снаружи весь дом и террасу бесцветным антисептиком "Биотекс Грунт Универсал" в один слой.
    Затем покрасили снаружи весь дом и террасу цветным антисептиком "Биотекс Универсал" в один слой.
    Цвет насыщенней не хочется да и сил нет красить ещё одним слоем. Хотим оставить так. Через год-два была мысль обшить сайдингом.
    Вопросы назрели такие:
    - чем покрыть пол на террасе? Ещё раз тем же антисептиком и потом лаком? Или сразу лаком? Или маслом каким-нибудь?
    - изнутри дома стены и потолок чем можно было бы покрыть прозрачным или с лёгкой белизной? Тем же бесцветным биотексом? Можно ли его вообще внутри использовать? Надо ли грунтовать перед этим, нужен ли лак? Или просто водным антисептиком каким-нибудь всё обрызгать?
    - полы в доме красить как и стены?
    Подскажите пожалуйста. По магазинам хожу - консультанты ничего внятного сказать не могут. (
  5. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @Kcinols, присмотритесь к материалом Австрия. Вроде дороговато в начале, а на расход посмотришь вроде нормально. (для примера расход лазури алкидной у Австрийцев 150-160гр. на 2 слоя, у других 250гр.)
    для террасы рекомендую масло
    Масло для террас и деревянных полов снаружи помещения Pullex Bodenöl.
    внутри можно использовать следующие продукты на водной основе:
    1. Декоративная лессирующая приглушенно-матовая лазурь Innenlasur UV 100.
    2. Воск для внутренних работ Woodwax.
    3. Цветное масло для обработки лиственных и хвойных пород древесины Legno-Color.
    для полов можно использовать:
    1. Готовый бесцветный запечатывающий паркетный лак.
    2. можно использовать масло цветное, но 3-им слоем добавить
    Быстросохнущее масло для обработки лиственных и хвойных пород древесины Legno-Öl
  6. Airmix
    Airmix
    Airmix
    это смотря какой!
  7. Evgrev1989
    Evgrev1989
    Evgrev1989
    Апрелевка
    Просветите тогда
  8. ЖораАрмавирский
    ЖораАрмавирский
    Доброго всем дня! Ну подскажите пожалуйста, неделю назад установили дом в два этажа, дом построили в горах, на берегу горной речки, но в 10-15 км от черного моря, лес привезли из Кировской области, 20 диаметр! Теперь чем его обрабатывать и когда начинать? Заранее благодарю !
  9. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @ЖораАрмавирский, Выскажу свое мнение если позволите:
    1. Обработать дом чешским антисептиком Lignofix Stabil Extra. Это будет не вымываемая профилактическая защита от жуков, грибка и плесени. Средствохорошо тем что не вымывается дождевой водой, не окисляется при контакте с металлами, профессиональное и идет в концентратах. разводится водой 1к15. т. е. с 1литра получаете 15 литров раствора, практически без запаха. На этикетке очень подробная инструкция.
    2. Перед покрасочными работами наносите Грунтовка для дерева с биоцидамина основе растворителей Pullex Imprägnier-Grund. Предназначена для наружных работ. Этоавстрийский материал, с гарантированным 3-им классом защиты древесины.
    3. Затем 2 слоя пропитки, тут австрийцы предлагают 2 варианта:
    а) Лессирующие лазури на основе растворителя серии PULLEX от ADLER
    б) Ноу хау от ADLER с Лазурь для древесины с эффектом мерцания ("металлик") Lignovit Platin
    Это все для наружных работ.
    Для внутренних помещений, мы предлагаем:
    2. Для помещений повышенной влажности кухня, ванна, и т. п. Воск для внутренних работ Woodwax.
    Все материалы колеруются, в необходимый цвет.
    Материалы ADLER это как раз из серии оптимально по цене и качеству.
    Затем через пару лет как обживетесь, протопите дом. Задумайтесь о герметизации своего дома. Преимуществ больше, в сравнении с конопаткой. С каждым годом и материалы и услуги по нанесению все дешевле.
    Спасибо за внимание.
  10. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
  11. aeksis
    aeksis
    aeksis
    Kherson
    День добрый господа специалисты.
    Пришлось прочитать все 27 страниц и только на последней начать находить ответы.
    Вопрос следующий: Есть сруб куплен у предыдущего хозяина он простоял 1-2 года под крышей, есть остатки пропитки на стенах (коричневый оттенок)
    Мы решили достроить и пропитать внутри и снаружи, возник вопрос чем?
    Хотелось бы так чтобы хватило на 7-10 лет
    обратился к линейке продукции текнос но там огромный выбор и все описания похожи.
    Из опыта или из рекомендаций производителя
    1пропитка внутренняя, наружная?
    2грунтовка внутренняя, наружная?
    3Лак или прозрачная краска внутренняя наружная?
    4краска для торков?
    Если здесь нельзя (реклама), то просьба в личку.
    И (если есть) контакты диллера в украине.
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Чем загрунтовать сухое шлифованное дерево перед покраской (задача тонким слоем легко впитывающейся краски закрыть структуру дерева)
  13. Airmix
    Airmix
    Airmix
    понятно же: грунтовкой какая рекомендуется под краску-того и производителя же.
  14. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Здравствуйте.
    Подскажите, какими материалами можно не сильно дорого покрасить ФК фанеру для фасада.
    ФСФ к сожалению не нашлось.
    Пожелания:
    1. Укрывистая покраска
    2. Колеровка по RAL
    3. Атмосферостойкость хотя бы лет на пять.
    4. Ремонтопригодность покрытия по прошествии пяти лет)
    Если совсем дешёвыми материалами это сделать не реально, то в доступности есть магазин тиккурила, можно что-нибудь из его ассортимента.
    Спасибо.
  15. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @JPM, У Текноса, обработка торцов Teknol JRM в три слоя + поверхностная краска AQUATOP 2920-04 (именно краска, а не лак идущий с тем же названием) См.http://mz.teknos.com/marketingzone/getitem.asp?id={5E181522-CEFA-4BD3-B0A8-46A2648DBDE5} Не самый дешевый вариант, но крайне эффективный. Правда ближайшие к Вам дистрибьюторы Текноса в Воронеже и в Курске.
