1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Если я правильно понял, на саму поверхность (не на торцы) просто один слой одного материала и всё ?
  2. Андрон229
    Андрон229
    Андрон229
    ...подскажите пожалуйста не затеняет ли участок темная краска забора?
  3. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @JPM, По лицу краска, по торцам колерованный jrm, можно неколерованный в два слоя, потом той же краской. Краску по лицу в два слоя лучше. Внешне и в один слой будет хорошо укрываться. Но экономия тут приведет к снижению срока покрытия. Толщину мокрой пленки 400-450 мк нужно получить. За один проход не получится. Литра краски по фанере должно расходоваться максимум на 6-7 кв. м. В принципе можно литр и на 10-12 кв. м. растянуть, но это не есть хорошо. При покрытии в два слоя, с расходом литра краски на 6-7 кв. м. фанеры, получите покрытие с сухой пленкой 200 -250 мкн, лет на 15 до обновления. Я бы, если бы делал себе, еще бы и обратную сторону фанеры на разок JRM-ом покрыл.
  4. Constable
    Constable
    Constable
    У меня не темная - скорее красно-коричневая, с упором на красный цвет. Но вообще можно было и в белый покрасить - акрилатная краска очень укрывистая, можно белым цветом темные пятна закрашивать. Смотрится хорошо, мне нравится.
    По цвету вообще больше вопрос соотношения цены и личных предпочтений - разные цвета колеровки стоят по-разному, и на объеме в сотни литров разница между некоторыми колеровками по цене доходит до 10 т. р. запросто.
    Вот сосед через пару участков покрыл забор темно-коричневым (чем не знаю). Вблизи смотрится очень красиво, а вот издалека мне не понравилось - почти черный цвет забора делает участок каким-то мрачным.
  5. ЖораАрмавирский
    ЖораАрмавирский
    Что больше ни кто не поделиться своим опытом и знаниями ?
  6. Airmix
    Airmix
    Airmix
    читать сначала 26 страниц мнений не пробовали?
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    краска неизвестного производителя (пропитка для дерева) - установить производителя краски невозможно, нужно сделать как на образце (а на образце толстым слоем краскопультом нанесено, кистью так не ложится: 4 слоя кистью впитываются в дерево).
  8. JPM
    JPM
    JPM
    Старый Оскол
    Из текноса у нас продаётся Нордико эко. Если её после антисептика какого-нть нанести в пару слоёв,а ?
    Или это совсем не то?
  9. Сергей822
    Сергей822
    Сергей822
    Прочитал много мнений, но так и не нашел решения для себя. Строю каменный дом, но есть деревянные балки под крышей (прогоны), которые будут как снаружи дома, так и в интерьере. Чем их обработать на период строительства (1-2 года)? Хотелось бы какой-то универсальный бесцветный антисептик, который сохранил бы дерево от грибка снаружи дома и внутри стены, а так же не дал бы пожелтеть дереву внутри дома. С цветом не хочу сейчас морочиться, т. к. это логично делать на этапе отделки.
    Можно ли обработать всю балку целиком Teknol Aqua 1410 или же Тикуриллой Похъюсте? Их можно применять для внутренних работ?
  10. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @JPM, Да, укрывная нордика нормально будет.
  11. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Лейте сенеж) как бы его все не засирали, реально он работает, а вот неомид мне не помог от синевы. а где был сенеж там ее не было. да и потом сенеж снял всю синеву.
  12. alexander osmo
    alexander osmo
    alexander osmo
    Добрый день!
    Есть отличный вариант - от OSMO серия Landhausfarbe
    Банка 2,5 литра расчитана для покрытия 40м2 в 2 слоя реально очень маленький расход,
    стоит 116евро, получаем стоимость 1 метра 2,9 евро/м2~140руб/м2 в 2 слоя, грунтовка не требуется.
    Такое покрытие не трескается, не шелушится и не отслаивается.
    Найти просто, название точка ru
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Обратитесь в киевское представительство ADLER, там Вам всё по полочкам разложат: как наносить, что лучше выбрать, какой цвет получше смотрится на срубе и т. д.
    Сошлётесь на форум - получите скидку и бесплатные образцы, если захотите. Удачи Вам во всех начинаниях!
  14. aeksis
    aeksis
    aeksis
    Kherson
    Большое спасибо за информацию.
    о результатах отпишусь.
  15. MariaMirabela
    MariaMirabela
    MariaMirabela
    Подскажите, пожалуйста, если сруб простоял уже 10 месяцев, торцы не были обработаны спец. средствами для торцов, есть ли смысл их обрабатывать сейчас? Или уже все равно вся влага испарилась и смысла нет?
