1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Fortyna2014
    Fortyna2014
    Fortyna2014
    Дорогие спецы, поясните пожалуйста, правильно ли я поняла из вышепрочитанный всех 27 страниц, что мои действия таковы. Сами мы с мужем в строительстве "чайники", вот и прошу совета! У нас ситуация такова, ровно месяц назад нам начали хлопцы собирать домокомплект из проф. бруса 200 на 230 естественной влажности, обработанный антисептиком (забываю уточнить название) на производстве. В конце августа ("спасибо" питерской погоде) шли дожди проливные. Сейчас вроде просветлело неделю.
    Так вот, правильно ли, что мне для консервации дома на зиму достаточно защитить торцы без их шлифовки средством Текнол JRM или Сикенс кодрин 456 (можно уже сейчас, ведь прошло больше 4 дней после дождя) или еще какая защита требуется ? Окна и двери прикроем дышащ ей бумагой. Крыша будет накрыта черепицей. Уж очень жалко, если брус испортит внешний вид такой сейчас приглядный!
  2. Fortyna2014
    Fortyna2014
    Fortyna2014
    Профи...АУ...Ну ответьте пожл. и про лак для торцов Текнол. Что из себя представляет, можно им покрывать торцы?
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @Fortyna2014, все правильно, используйте Текнол JRM для торцов
    По весне все сошлифовываете и красите
  4. Fortyna2014
    Fortyna2014
    Fortyna2014
    Alexprof77, благодарствую за ответ! А вот на счет шлифовки, она обязательна на данном этапе? Мои строители настаивают на ней сейчас, или хотят заработать? И если сейчас делать, потом по весне перед покраской ее не надо будет делать? Или все равно понадобится? Жаль ведь деньги на ветер выбрасывать!
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Fortyna2014, сейчас абсолютно не нужна, по весне обязательна!
  6. Airmix
    Airmix
    Airmix
    если дожди лили на сборке-можно посчитать там антисептика и нету уже. Лучше еще пропитать на нижние венцы хотябы.
  7. Fortyna2014
    Fortyna2014
    Fortyna2014
    ...и чем, что посоветуете, или тем же средством, что на производстве обрабатывали?
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Fortyna2014, Я не знаю, чем вам обрабатывали. Есть хорошие антисептики, а есть не очень. Для спокойствия можете обработать, например, Валти Похъюста, Вудекс База, Гори 605
  9. Ampira
    Ampira
    Ampira
    Питер
    @Alexprof77, добрый день! Подскажите, пожалуйста, как лучше защитить стропила в моём случае - боковая поверхность стропил будет закрыта фасонным металлическим фартуком, так что прямое попадание осадков или солнечного света минимально, но подшивка софитами будет производится по самому верху стропил, так что основная часть тела стропил будет открыта, но защищена. Материал стропил ЛВЛ брус, обработан антисептиком ХМББ "двойная защитная оболочка". Необходима небольшая колеровка под тон перфорированных софистов (они с фактурой " под дерево"). Вообщем, требуется колеруемое полупрозрачное покрытие на водной или акриловой основе, желательно без глянца. Belinka exterier или Валти колор подойдёт? Буду признательные за помощь.
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Отделываем дом имитацией бруса, сейчас отдельно грунтуем каждую доску грунтовкой Алкидной специально для дерева Альпина, затем акриловая фасадная краска для дерева тоже Альпина
  12. Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли дом обшитый "Американкой" (внахлест) красить Ceresit CT 42?
    Заранее благодарна за ответ!
  13. Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Гладких Ольга
    Возможно какая-то краска долговечнее. Какой краской красили вы?
  14. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Грунтовка Тиккурила Похьюсте - один слой, потом два слоя Piko Teho.
  15. ИПреображенская
    ИПреображенская
    Посоветуйте. Собираемся строить дом-баню из ОЦБ, сейчас заливают фундамент, примерно через месяц привезут сруб. С учетом что это будет октябрь и непонятно какая погода и температура вопрос:
    1. чем обработать бревна перед сборкой, они обрабатывают антисептиком-огнебио?
    2. нужно ли обрабатывать торцы?
    3. чем надо обрабатывать после сборки сруба, если сруб будет стоять до лета под крышей, но окна и двери закрыты пленкой или еще чем нибудь?
    4. чем обрабатывать следующим летом?
