1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. kizersozi
    kizersozi
    kizersozi
    Добрый День
    Дом (Имитатор бруса качественный но без дополнительной шлифовки) покрыт слоем Текноса 1410. Экспериментировал с цветами Вудекс Эко но конечный вариант покрытия получался близкий к кроющим краскам и в целом не удовлетворяющий потребностям в цвете. Удачный эксперимент вышел только с кроющим Вудекс Аква Солид. Признаться хотелось бы избежать кроющей краски а главное нанесения дополнительного грунтовочного слоя. возможно ли нанесение Вудекс Аква Солид непосредственно на Текнос 1410 или это грубое нарушение технологии?
    Дополнительно проэксперементировал с Тиккурилой Валти Колор. Цвет на выходе получился удачный. Возник важный вопрос возможно ли покрыть на Вудекс 1410 Тиккурилу Валти Колор или покрытия не совместимы?
  2. Julietta
    Julietta
    Julietta
    Уважаемые форумчане, прошу совета по выбору покрытия для внутренней отделки сруба. Хотим отшлифовать и покрыть чем-то, чтобы получить цвет свежесрубленного сруба (такой розовато-белый), и главное, чтобы он с годами не желтел и не темнел.
    Достижим ли в принципе такой результат? Каким покрытием можно этого достичь?
  3. Lelka3952
    Lelka3952
    Lelka3952
    @Alexprof77, проконсультируйте пож-та. Достраиваем дом и баню из профилированного бруса естественной влажности. На зиму закроем только крышу, чтобы отстоялся. Какой схемы придерживаться, для защиты дерева?
    Пока выбрали в этом году (темп-ра днем +10-15, а ночь уже к 0 идет и даже обещают заморозки. Так что надо торопиться)
    Снаружи дома и бани
    0. Шлифовка
    1. Антисептик Gori
    2. в один слой разбавленный на 20% TEKNOL1888
    3. торцы JRM. Один или 2 слоя?
    На след год, скорее всего по весне продолжаем
    4. Шлифовка
    5. Еще слой TEKNOL1888
    6. И можно ли поверх этого пирога Aquatop 2600-24? Одного слоя будет достаточно?
    Внутри дома
    такая же схема? (но без лака) Хотя может TEKNOL1888 заменить, чем то более подчеркивающим структуру древесины? Например AQUA PRIMER 2900-02?
    а в бане?
    в этом году чем обработать для защиты дерева? Антисептик Gori достаточно или же нужен еще слой чего-то?
    И в какой момент можно использовать герметик 1020 PREMIUM CAULK для сглаживания стыковочных швов?
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @Lelka3952,
    В этом году используем только антисептик Гори 605 и Текнол JRM для торцов
    В следующем году шлифовка и схема снаружи: Текнол Аква 1410+2 слоя Текнол 1888
    Лак Акватоп 2600-24 нет необходимости использовать, т. к. указанное покрытие вполне самостоятельное
    Внутри дома и бани в качестве финишного покрытия можно использовать воск Текновакс 1160. Для придания цвета, можно сперва нанести колерованную грунтовку Аква Праймер 2900. Воск также можно использовать внутри влажных помещений.
    Применять герметик не рекомендую, но если чувствуете потребность (вам уже холодно в доме), то его нанесение возможно после первого слоя Текнол 1888.
  5. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @Lelka3952, @Alexprof77, Вставлю свои пять копеек. Покрытие разбавленным колерованным Teknol 1888 в один слой по сырому брусу, в сочетании с покрытием торцов JRM дает очень хороший результат. Проверено на реальных объектах в Красноярске. Брус сохнет без образования трещин по пласти в палец толщиной и практически без выкручивания. Но, такая схема имеет смысл только при покрытии как внутри, так и снаружи дома. При поктрытии только по наружке, эффект может получится как раз обратным. Разная паропроницаемость наружных и внутренних пластей, даст повышенные напряжения на разрыв по внутренним стенам или на скручивание. Так что, покрывайте разбавленным (20-30%) текнолом и внутри и снаружи. Внутри можно и неколерованным. Через 1-1,5 года на два раза финишным слоем тем же текнолом уже неразбавленным.
  6. Lelka3952
    Lelka3952
    Lelka3952
    @Alexprof77, @Olegpsm, спасибо за ответ.
    @Olegpsm, воспользуемся вашим советом, и еще вопрос: а после TEKNOL1888 через год ляжет AQUA PRIMER 2900-02, предварительно немного отшлифовав поверхность?
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    нет не ляжет, будет стекать
  8. Muksipuksi
    Muksipuksi
    Muksipuksi
    Приозерск
    Занимаюсь сборкой домов разных заводов. Решение такое:
    Я работаю с финскими красками (Тикурилла или Текнос) а так вариантов много
    1Обработка торцов мастикой от пересыхания (растрескивания) При желание шлифовка для выравнивания
    2 Если сруб простоял некоторое время и успел почернеть испачкаться обработка неомидом а лучше шлифовка -это в случае лессирующих красок. Если краска укрывистая необходимость отпадает.
    3Обработка грунтовкой она же и антисептик (Валти Похьюсто) защта древесины и уменьшает расход краски. В таком состоянии сруб может отстоять сезон без покраски.
    4 далее либо укрывистая Винха либо лессирующие наподобие Валтиколлор. Если обрабатывать из линейки Текнос они рекомендуют красящая грунтовка потом два слоя лака.
    Внутренняя покраска:
    Обязательно отшлифовать зерном не крупнее 100. далее Валтипохьюсте или любая другая бесцвеетная. потом лак два слоя Панели Яси для влажных рекомендую Киви (Фины рекомендуют так: намочить стену после шлифовки потом пройти шкуркой потом лачить. Я лачу первый слой шлифую и наношу второй слой)
    Ещё можно Джокером покрасить все это Тиккурила.
    Вот как то так (а так на вопросы по клееному брусу могу ответить .)
  9. Queen1
    Queen1
    Queen1
    Доброго всем времени суток!
    Достраиваем дом из клееного бруса. Думаю к концу недели стеновой комплект будет закончен. Обещают понижение температуры и дожди. Правда, днем обещают до +7+8, а вот ночью могут быть заморозки -1-2. Посоветуйте, пожалуйста, чем обработать дом снаружи? Планировали красить Пинотексом, но там рекомендованная температура нанесения не ниже +10. Менять мысли на Тиккурилу (нижняя температура работ +5)? Критично, если ночью температура будет ниже +5? Торцы уже сейчас по мере готовности подшлифовываем и обрабатываем Зобелем. Но очень хочется дом покрасить. Посоветуйте, пожалуйста,: какие составы будут оптимальными в температурах +5+7? Внутри ведь можно и чуть позже обработать? Крышу сделают, окна, двери поставят, температуру внутри дома можно будет до сильных морозов "подогреть" до +10. Правильно рассуждаю?
  10. Tipodachnik
    Tipodachnik
    Tipodachnik
    Здравствуйте, уважаемые форумчане, прошу помощи!
    Построена коробка из клееного бруса, сейчас начинаю делать крышу. Красить полностью, как мне сказали, уже не по погоде. Следовательно, хотелось бы защитить брус до окончательной покраски (до мая, июня следующего года).
    1. Чем покрыть клееный брус снаружи в октябре (например, для Текнол аква 1410 вроде уже холодно)?
    И на что сделать акцент - на защиту от синевы, плесени, грибов (Лигнофикс или что-то еще?) или лучше использовать защитную пропитку от УФ и воды с антисептическими св-вами (интересно, прозрачные пропитки с заявленной защитой от УФ работают?)? Может быть есть универсальное средство, на которое потом нормально ляжет и алкидная, и акриловая система (пока не определился, чем красить)?
    2. Торцы - герметизировать или просто пропитать или ваще не трогать (производитель бруса советует оставить их под целлофаном), и чем?
    3. Внутренние поверхности и торцы - покрывать или не покрывать (производитель говорит, что внутри покрывать не нужно, клеенке ничего не будет)?
    Прошу советов от профи (да побольше, доктор, побольше), а то погода уже не только шепчет!
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Tipodachnik,
    1. На зимний период, а вернее на весну (когда погода влажная, а солнышко уже припекает), необходимо защитить брус от синевы, гнили и т. п. Для этого необходимо сейчас обработать брус антисептиком. Например, Текнол Аква 1410 или Гори 605, тот же Лигнофикс также подойдет. По весне необходимо сделать шлифовку и покраску по всей схеме покрытия.
    2. Торцы бруса лучше всего обработать антисептиком и торцевым герметиком Текнол JRM. Мы встречали дома с торцами покрытыми целлофаном. Вроде бы сохранялись они не плохо, но стоит учитывать возможное образование парникового эффекта. Т. е., например, по утру выпадает роса изнутри пленки, солнышко создает подходящую температуру, тем самым может образоваться благоприятная среда для развития бактерий, в случае, если древесина не обработана антисептиком.
    3. Внутри можно ничего не делать, но обязательно обеспечить хорошее проветривание и избежать какого-либо попадания влаги на стены
  12. Tipodachnik
    Tipodachnik
    Tipodachnik
    Alexprof77, спасибо за ответ,
    1. При какой минимальной температуре можно применять Текнол 1410, ведь, судя по инструкции: "
    Во время нанесения и высыхания краски температура воздуха, окрашиваемой поверхности и краски должна быть выше +15§C, относительная влажность воздуха ниже 80%." ?
    2. Правильно ли я понял, что можно ограничиться целлофаном, просто пропитав под ним торцы антисептиком?
    Можно ли наносить Текнол JRM на антисептики других марок и тяжело ли он потом шлифуется?
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @Tipodachnik, рекомендованная температура +15оС, по факту не менее +5оС, просто будет дольше сохнуть. Текнол JRM должен без проблем лечь на другие антисептики, подобные Текнол Аква 1410. Шлифуется тяжело.
  14. Tipodachnik
    Tipodachnik
    Tipodachnik
    Alexprof77, будет ли эффект от Текнол JRM, если его нанести в один слой, учитывая временность покрытия и желание облегчить шлифовку?
  15. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    практически не будет
