1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Fortyna2014
    Fortyna2014
    Fortyna2014
    Какой посоветуете? И точки зашкурить надо? Чем чреват этот сажистый гриб, будет увеличиваться?
  2. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Любое биопоражение, если условия благоприятные, будет увеличиваться.
    Зашлифовать можно и по-весне, когда будете шлифовать весь сруб, а антисептировать нужно сейчас.
    Ответил в личку
  3. Teknos
    Teknos
    Teknos
    @Fortyna2014, Да, дерево -это "труб" и закрывать ее надо с двух сторон.
  4. Teknos
    Teknos
    Teknos
    Я бы рекомендовал шлифовать сейчас и обработать антиспептиком в течение 48 часов после шлифовке.
  5. Teknos
    Teknos
    Teknos
    А тут нет задачи залить, задача защитить!
  6. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    В одной из тем достаточно подробно рассматривался вопрос, как Ваши коллеги из BIOFA "парят" мирных граждан, агитируя закрывать бревно/брус со всех сторон:
    Покуда есть на свете дураки ...
  7. Teknos
    Teknos
    Teknos
    Извиняюсь. Не увидел связи.
    Я говорю только про обработку торцов специальным составом. Зачем это, можно ознакомиться тут: http://teknostore.ru/zashhita-ot-treshhin-teknol-jrm.html
  8. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Статья то как раз и демонстрирует, что ее автор не понимает механизмов усушки древесины.
    Проблема то в том, что древесина - анизотропный материал, именно из-за этого образуются трещины.
    А "закупаривая" торцы Вы лишь усугубляете ситуацию, т. к. при этом поверхностные слои древесины высыхают, а более глубокие, остаются естественной влажности, потому как Вы "закупорили торци.
    При этом поверхностные слои "рвёт" и образуются мощные трещины...
    Впрочем об этом уже не раз писали на форуме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/53067/page-49#post-3913540
  9. Teknos
    Teknos
    Teknos
    Никто не говорит, что материал закупоривает торцы полностью. Он нормализует влогообмен между торцевой частью и пластью.
    Я не спорю с физикой, ее не обмануть, растрескаться дерево будет в любом случае, но уменьшить количество трещин реально. Это доказывает многолетняя практика использования Teknol JRM и некоторых подобных материалов других производителей.
  10. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Многолетняя практика говорит лишь о том, что замазывают торцы бревен в коре при хранении на лесоскладе.
    Распиленное/отфрезерованное же бревно с торцов обрабатывают лишь маркетологи лакокрасочных компаний :aga:
  11. Teknos
    Teknos
    Teknos
    И множество крупных застройщиков в Европе и России.
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @ОгнеБиоЗащита, Никого не защищаю, Ваша точка зрения имеет право на существование, просто укажу на некие неувязки...
    Переходим на Ваш сайт по этой вот ссылке (нашел в Ваших контатках)
    https://spb-antiseptik.ru/p28969078-biotor-zaschita-tortsov.html
    Зачем Вы предлагаете этот материал для защиты торцов?
    Далее
    На используемом Вами фото (на указанной странице сайта) явно "бревна не в коре"
    Материал может использовать "для наружных и внутренних работ"
    Под внутренними работами стоит понимать, например, покраску торцов внутри деревянного дома или обработку свежеокоренного бревна внутри помещения (в цеху)?
    У всех лакокрасочных компаний под ЛКМ для "внутренних работ" понимается первое мое предположение. Как у Вас?
  13. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Прежде всего мы не производим данную продукцию, это товарная линейка наших партнеров - Сенежской научно производственной лаборатории защиты древесины (не путать с Сенежем! :)).
    У них, судя по всему, другой взгляд на эту проблематику.
    Почему не производим (хотя этот продукт прост в производстве) - объяснил выше - не хотим "парить" потребителя. :hello:
  14. Teknol
    Teknol
    Teknol
    Скажите, а как же защитить дерево от УФ ? Ведь за год УФ может неплохо повредит дерево !
  15. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    "Неплохо" - это насколько?
