1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Алекс Ярик
    Ярославль
    Что сами посоветуете, с чего начать!
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @Ksenia77, чем быстрее, тем лучше.
  3. Ksenia77
    Ksenia77
    Ksenia77
    И всё же:
    От чего прежде всего зависит момент обработки дома: от состояния (степени высушенности) бруса, от погодных условий или от каких либо др. факторов?
  4. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Ksenia77, а отчего зависит скорость, с которой нужно обработать открытую рану: от состояния пострадавшего, окружающей обстановки и атмосферы или от других факторов? Правильнее, конечно, обсудить технику безопасности и образ жизни. Но обычно все стараются побыстрее обработать рану и забинтовать. :)
  5. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Ksenia77, если без юмора: чем влажнее дерево, тем оно питательней для грибков и насекомых. Чем дальше дерево ехало и дольше хранилось до сборки - тем больше вероятность, что оно поражено (заражено). Чем дольше происходит сборка, тем больше влаги будет внутри дерева. Не обязательно от дождей, хватит и туманчика. Разные сорта (породы,типы) дерева и состояние леса, где его заготавливали, тоже фактор. Выбирайте, какой фактор Вам кажется главнее.
    Мы же считаем, что дерево заготовлено с небрежностью, хуже и дольше хранилось, чем Вы думаете. Ну и синоптики врут. И т. д.
  6. Ksenia77
    Ksenia77
    Ksenia77
    Adlerlacke, прежде, чем начать производить обработку антисептиком - нужно дождаться полного просыхания бруса? (просыхания от атмосферных осадков)
  7. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @Ksenia77, Вы же пишите, что дом из клееного бруса. Склеивание ламелей производят при влажности древесины 8% Если брус клееный, значит сухой. Гона по антисептированию у вас нет. Грибку нужна влажность древесины свыше 20%, наружная температура 20 С, застойные не проветриваемые зоны. Ваш брус в худшем случае наберет равновесную влажность процентов 18%. До апреля - мая вам точно ничего не грозит. Да и после того скорее всего нет. Антисептирование клееного бруса больше профилактика, чем необходимость. И, в принципе, может проводится только в застойных зонах (нижние венцы, нижние балки, проемы).
  8. Ksenia77
    Ksenia77
    Ksenia77
    Olegpsm, спасибо большое Вам за ответ!
    А то я себе уже страшные картины начала рисовать. Уфф.
  9. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    @Ksenia77, написана же очевидная нелепица. Думаете древесные грибки "работают" только при комнатной температуре? Вы, в любом случае ведь спрашиваете про профилактическую обработку (защиту). Её и надо проводить чем раньше, тем лучше. Но можете и подождать, когда видно станет, с чем боретесь. Только тогда это будет уже лечение. Оно дороже, дольше, интереснее.
  10. Olegpsm
    Olegpsm
    Olegpsm
    Иркутск
    @Adlerlacke, Да не морочьте человеку голову. Именно при комнатной температуре они и работают по влажной древесине. А сейчас ночью уже минусовые. Споры грибков не только не "работают" при температуре ниже 10С, а просто напросто погибают. Не поражают и сухую древесину. Нет в ней для грибка питательной среды. Я с деревом не один год работаю, живу в регионе с массовой деревопереработкой, сам живу в доме из бруса, торгую ЛКМ (в том числе и антисептиками), но не испытываю желания двинуть продукт во что-бы не стало. Нелепый человек.
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  12. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Конечно не стоит кошмарить человека, однако:
    Древесина является питательной средой для дереворазрушающего грибка, грибок представляет опасность лишь в случае наличия всех представленных на изображении условий.
    Не преувеличивайте.
    Грибы просто приостанавливают жизнедеятельность.
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    Спокойнее, держите себя в руках. Вам ясно сказано, что обработка свежего бруса это профилактика. И никакие споры не гибнут и при отрицательной температуре. Не растет или разрушается мицелий гриба. А вот споры прекрасно живут и в ледниках и в вулканах.
    Как раз в этом и вопрос: обработка делается для того, чтобы при возникновении условий для развития грибков не начался их рост.
    И именно профилактику сделать лучше раньше, чем позже.
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @ОгнеБиоЗащита, Вы, как собственно, Ваш альтер-эго Гермес, не первый раз даёте эти схемы (рисунки), вместо того, чтобы разъяснять суть защиты дерева.
    Если эти "условия" совпали, и влага+температура+кислород (Ваша версия, по моему мнению часто достаточно и одного, книжки разное пишут) продержались несколько часов, то гриб начнет расти и уже поздно будет работать с большинством антисептиков. В том числе и реализуемых Вашей организацией.
    Точнее сказать: не поздно работать, а невозможно надёжно купировать развитие болезнетворных организмов без ущерба для дерева и без вреда для жилища.
  15. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    влажно + минус = лед, грибов нет
    сухо + тепло = грибов нет ...
    ... или я что-то недопонимаю в Вашем посыле?
    Российские ГОСТы рекомендовали обработку свежепиленной древесины антисептиками не позднее 8 часов после распиловки именно потому, что за этот период споры уже успевают прорасти.
