1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    https://neomid.ru/katalog/antiseptik-na-period-stroitelstva-neomid-46-bio
    Остальное писал выше
  2. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @Trusta, Использование антисептика по влажному бревну - это лотерея. Может прокатить, а может нет, что в Вашем случае и случилось. Сохнуть бревно должно минимум полгода (зависит от диаметра). На период сушки, все-таки лучше бревно обрабатывать, иначе все может быть еще более печальней.
  3. Trusta
    Trusta
    Trusta
    поселок городского типа Вырица
  4. Trusta
    Trusta
    Trusta
    В моем случае еще не случилось (дом еще не построен, будем ставить в мае) вот и озадачилась...
  5. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @Alexprof77, подскажите, пожалуйста, что за краска и цвет на доме - дом с Вашего сайта
  6. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Элитная схема Текнос
    1 слой Антисептик Текнол Аква 1410
    1 слой Грунтовка Аква Праймер 2900-02 (цвета TV-5080 (подшива) и TV-5087 (стены)
    2 слоя Лака Аквтоп 2920-04
  7. Uttagal
    Uttagal
    Uttagal
    @Alexprof77, а это соответствует цветам Тиккуриллы? Я не нашла образцов у Текноса
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Да эти цвета из каталога Тиккурилы, но сделанные на материалах Текнос
  9. Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Максим Стоянов
    Для наружных работ хорошо PNZ подойдет, мы пользуемся уже очень давно этим маслом, и по сравнению с другими аналогами из Германии оно дешевле
  10. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Я тоже пытаюсь сочинить вариант покраски фасада, хочу отделку из струганной доски. Сначала думал вот такими самодельными кирпичиками отделать, но слишком трудоемко получается. Причем ладно, что на изготовление кирпичиков уходит много времени (за выходные можно где-то 10м2 настрогать электрорубанком) - это можно пережить. Но как сделать под кирпичиками вентилируемое пространство - это придумать не смог.
    105 - Вариант отделки.jpg 106 - Кирпичи для отделки.jpg 107 - Один из кирпичиков для отделки.jpg
    А вот цвет вполне себе, думаю, можно взять на вооружение. Поверхность кирпичей обжигается паяльной лампой, и сверху прошелся тонирующим антисептиком с закосом под "махагон", и сверху слоем какой-нибудь водоотталкивающей защиты. Если покрыть просто тонирующим септиком без обжига, то получается бледная поверхность, как на кирпичике, который на картинке отдельно лежит и в руке держу.
    Сейчас эта тестовая панель лежит на солнце, подверженная снегам. Посмотрю, что с нее к лету станется.
  11. 79272688235
    79272688235
    @Restyl, добрый день! Подскажите пожалуйста, построили в феврале дом, каркасник, снаружи ИБ, внутри вагонка штиль, полы шпунтованная доска. Что мне сейчас начинать делать, чтоб подготовить его к покраске? Советуют сейчас обработать СЕНЕЖЕМ от жучков... и оставить до устоявшейся теплой погоды. Правильно ли это или есть другая система? От чтения на форуме тем по поводу этапов окраски деревянных домов мозги закипели и всё перепуталось. Помогите пожалуйста блондинке, разложите чётко что за чем следует, антисептик, грунтовка, окраска, если можно всё это в бюджетном варианте. Когда начинала строить, думала о Тиккуриле или Техносе Нордик. Цвет дома хотела "шведский красный", в линейке этих красок он присутствует. Теперь бюджет трещит по швам в связи с санкциями, поэтому хотелось бы подешевле обработать и покрасить, но цвет оставить максимально приближённый к задуманному. Посоветуйте плиз...
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    сенеж если брать то только темно-зеленый
    а вообще вот https://lignofix-moscow.ru/
    для более быстрого высыхания (испарения) советуют разбавить изопропиловым спиртом
    еще есть бюджетный вариант http://www.niopik.ru/products/ecology/biocyde/
    но отзывов на него нет
  13. bez nika
    bez nika
    bez nika
    Здравствуйте. Можете помочь?
    Нужно снаружи обработать баню огнезащитной пропиткой, а потом покрасить (затонировать).
    Но вот не знаю чем красить по огнезащите.
    Может подскажите?
  14. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Огнеprofit Профи (с розовым индикатором) или Огнебиостоп Профи (с защитой от биокоррозий).
    И вам нужно полностью закрыть цвет дерева или полу-прозрачный эффект?
  15. bez nika
    bez nika
    bez nika
    Полупрозрачный.
    Но главное чем потом покрыть. Может лаком каким?
