1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Тогда Огнебиостоп Профи, потом Валтти Колор Сатин или Валтти Колор (Сатин создает пленку, а колор глубже проникает в древесину).
  2. bez nika
    bez nika
    bez nika
    Да, но будет ли тикуриловская пропитка впитываться?
    Ведь перед ней будет нанесено три слоя огнезащиты.
  3. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Впитывание будет, но не интенсивное.
  4. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    А внутри будете обрабатывать?
  5. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @bez nika, для чего вы хотите обработать огнезащитой ваш сруб?
  6. bez nika
    bez nika
    bez nika
    Да, конечно и внутри тоже будем.
  7. toshka0012
    toshka0012
    toshka0012
    На самом деле, не вижу смысла покрывать огнезащитой. Она работает примерно 3-4 года (как мне объясняли) после приходится снова покрывать. а так как вы хотите потом покрыть чем то, то это ж прийдется всю краску снимать и потом заново красить. я не так давно покупал краску в магазине "натуральные краски", сделал лежак для собаки из поддона, и покрывал их маслом. у них цветов тьма тьмущая, выбирали долго) мне предстоит дом деда скоро красить, вот они много информации дали для размышления! у них составы уже с добавками от синевы, плесени и уф защита. я вам много не расскажу проще вам с ними связаться и они вам более подробно расскажут. а так результат мне понравился.
  8. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @bez nika, toshka0012 все описал про огнезащиту
  9. bez nika
    bez nika
    bez nika
    Ну 3-4 года работает потому что вымывается. А если её закрасить (защитить от вымывания)? Разве не дольше она будет работать?
  10. toshka0012
    toshka0012
    toshka0012
    да хрен его знает... как объясняли она теряет свои свойства. может и будет работать.
  11. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Честно сказать, особо не вижу смысла в огнезащите, лучше в защиту дерева направить свой взор. Берите валти похъюсте, а затем валтиколор сатин. и будет Вам счастье.
  12. toshka0012
    toshka0012
    toshka0012
    Полностью согласен с "marinol", лучше найти составы которые защищают древесину! а огнезащита это временно. ну и выбор стоит за вами, натуральными продуктами покрывать или с хим. присадками.
  13. oss
    oss
    oss
    Как вариант, если использовать доволно толстую доску, то можно специально профрезеровать поперечные "швы" между "кирпичиками" примерно на терть ее толщины. Крепить потом как обычную имитацию горизонтально, на вертикальные бруски.
  14. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Добрый день, уважаемые, Все! реставрируем дом - внутри вагонка+половая доска хвойный пород. ПОЛ от шлифован. Что посоветуете, экологичное для покраса стен, пол\ потолков и в каком порядке. Я так понимаю стоит начать- когда будет стабильный +5 ночью. Стены, потолок - планирую светлым \ делым видимо невыцветающим с сохранение текстур, пол - типа полисандр темное. тратить много не хочется - естественно - желательно простота нанесения.
  15. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Экологичнее и надёжнее натуральных восков, масел и смол пока ничего не придумано.
