1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Я помню ваш совет - но хотелось бы выбирать не из одного варианта - у нас все же еще есть выбор. вот смотрю в сторону лаков на водной основе, например или что-то типа Белинки - но более бюджетное.
  2. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Как ни странно, но если посчитать "расход на кв. м + стоимость за литр", то самый бюджетный вариант в нашей программе это масловоск Hartwachs-Ol. Странно потому что цена за литр у него самая высокая (1400 р. в розницу), но самый малый расход (60-70 мл на кв. м) делает этот материал самым бюджетным
  3. Changbeer
    Changbeer
    Changbeer
    Добрый день!
    Рабочие собрали дом из профилированного бруса (Подмосковье), дерево пока совсем свежее.
    При средней температуре воздуха за сутки выше +5 градусов собираюсь обработать дом снаружи Tikkurila Pohjuste 1 слой, финиш Color Satin 2 слоя. Вопросы:
    1. Сколько ждать между грунтовкой и финишем? Покрывать сразу? Отделка дома (обустройство полов, окна, двери) планируется следующей весной.
    2. Внутри обрабатывать одновременно с внешней обработкой или лучше оставить внутри как есть до следующего года?
    Всем спасибо за советы.
  4. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Вы шлифовать будете брус перед покраской? Покрывать финишем лучше максимально сухое дерево. Посмотрите в инструкциях, там написан процент влажности дерева.
    Я бы сделал так (собственно, так у себя и делаю): Пока снаружи покрыл бы Похъюстой, а осенью, или следующей весной, когда брус подсохнет немного, уже шлифанул бы, снова покрыл грунтом, а потом финишем. И по желанию, можете уже сейчас обработать торцы бруса специальным составом, чтобы брус меньше рвало.
  5. Alx21
    Alx21
    Alx21
    не вижу такой цены. дороже в 2 раза
    Вот смотрю на пропитки "здоровый дом" - для пола (полисандр) и eurotex лак акриловый (белый) для стен\потолка, что скажете?
  6. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    смотря где Вы смотрите, я говорю о рознице в официальном розничном магазине Реммерс (ТЦ Люблинское поле)
  7. Alx21
    Alx21
    Alx21
    @Remmers Россия, так он прозрачный - как я понимаю. а мне нужен темный пол - светлые стены\потолок
  8. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    @Alx21, так он и колеруется у нас
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Снимаю шляпу. :hello:
    ОСП по контр обрешетке.
  10. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    а можно в личку точный адрес магазина? планирую быть в Москве - заехала бы, посмотрела, приценилась бы ... в этом году предстоит покраска беседки, гаража, вольера и обманки колодца
  11. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Тогда горизонтальные и вертикальные швы будут отличаться, потеряется зрительный эффект кладки. Да и пропил, обычно, выглядит как пропил, а не шов...:faq:
    Тогда дорого получается. Я уже почти забил на затею...:) Есть еще мысль, если добуду досок 200, 150 и 100мм, то можно сочинить примерно такую панель, ее можно будет и по контробрешетке прилепить. Да и делать их можно быстрее, чем мелкие кирпичи.
  12. Changbeer
    Changbeer
    Changbeer
    @popviktor, спасибо за советы!
    Шлифовать если надо, то конечно буду.
  13. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Это как хотите, можете шлифовать, можете нет. Если шлифуете, то открываются поры дерева и краска ложится лучше, краска будет ложиться равномернее, чем на просто строганном. Когда шлифуете, дерево становится светлее, за лето только под грунтом дерево может посереть. Но это дело трудоёмкое и пыльное...
  14. Changbeer
    Changbeer
    Changbeer
    @popviktor, фасады из блок-хауса, его наверное сложнее шлифовать.
    Вообще, в идеале через 2-3 года хочу закрыть дом сайдингом, перед этим нужно шлифовать и обрабатывать еще раз?
  15. popviktor
    popviktor
    popviktor
    @Changbeer, под утеплитель и сайдинг можно вообще не красить, только покрыть биозащитой, чтобы жуки не съели и не сгнило. Но если сейчас красить на ближайшие 2-3 года, то ничего страшного не случится под сайдингом...
