1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. ss13by
    ss13by
    ss13by
    Для того, чтобы забыть о повторной обработке фасада дома лаками и пропитками существует технология глубокой промышленной пропитки дерева, которая дает гарантию от гниения на 20 лет, фасад дома, из доски обработанной таким способом ничем не нужно обрабатывать, если вас конечно устраивает натуральный цвет дерева, т. к. со временем цвет на солнце выгорает, но никаких ошметоков, как от лаков и красок нет, тонкая доска пропитывается практически насквозь, в зависимости от структуры и изначального качества дерева.
  2. ankiselev73
    ankiselev73
    ankiselev73
    Пушкино
    Alexprof77, добрый день. Сруб из проф. бруса естественной влажности был собран в ноябре 2014, ничем не обрабатывал-началась зима. Планирую покрыть Текнол Аква 1410 как только потеплеет. Торцы ТЕКНОЛ JRM. До какого качества необходимо шлифовать торцы перед покрытием JRM? Можно ли оставить JRM как финишное покрытие торцов и нанести на JRM лак Акватоп 2920-04?
  3. FreeMaxX
    FreeMaxX
    FreeMaxX
    Балаково
    Всем здрасте!
    В декабре мне поставили сруб из ОЦБ 200мм (ребята были, шустрые ставили 3 недели). Лес из Коми, зимний. Дом стоит в Балаково, Саратовской области. Уже пару недель дневная температура в районе 4-10 градусов плюсом, ночью пока морозит.
    К середине мая будет полгода, как стоит.
    В ввиду проблем с наличием жилья (временная схема скоро попросит выселиться из квартиры) планируем въехать в районе нового года.
    Соответственно с весной надо начинать работы.
    С постоянным плюсом планировал начать работы на фасаде. Т. е. сначала антисептик, потом финишные слои.
    Подскажите как без прибора определить влажность леса (это вообще возможно?), ну и стоит ли его сразу со среднесуточными плюсами покрывать составами? Шлифовка обязательный процесс для нанесения фасадных составов, так лес довольно гладкий на ощупь?
  4. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    1) погуглите диаграмму профессора Чулицкого, влажность древесины стремится прийти в равновесие с окружающей влажностью воздуха и температурой.
    2) лучше подождать устойчивой теплой и сухой погоды
    3) под ЛКМ на водной основе шлифовка обязательна, под ЛКМ на растворителе шлифовка желательна, шлифовка предназначена для того чтобы ЛКМ хорошо и равномерно впитался. можете для эксперимента одно бревно шлифануть и покрасить, а другое не шлифовать и покрасить.
  5. ankiselev73
    ankiselev73
    ankiselev73
    Пушкино
    Добрый день.
    Подскажите, где можно взять на прокат измеритель влажности древесины.
  6. FreeMaxX
    FreeMaxX
    FreeMaxX
    Балаково
    Еще вопрос (не обязательно к продавцам) где в Саратовской области можно приобрести составы для обработки торцов брёвен? Беглый гуглинг результата не дал.
    Заранее спасибо!
  7. Alx21
    Alx21
    Alx21
    В общем на пол (хвойный)- думаю такой Тиккурила Лак Евро Кири в 2 слоя. на стены\потолок (вагонка) - что-то попроще
    Финнколор Лак Рапан Аква - что скажете - и еще в оффлайне рекомендовали на пол- сверху аквала Яхтенным покрыть - бред?
  8. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Чем больше читаю, тем больше вопросов
    Прошу помощи в вопросе чем красить деревянную беседку?
    Цвета - для пола естественный цвет дерева для каркаса темно коричневый.
    Требования: чтобы была устойчива к солнцу/влаге/снегу, минимальный уход.
    Интересует чем красить и обрабатывать, при условии что дерево еще естественной влажности.
    Сам думаю всё красить маслом, верно?
  9. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Здравствуйте @maxnew,
    Если выбор остановите на масле то, предлагаю, "Валтти" - масло для защиты древесины от влаги, грязи и растрескивания. Применяется для наружных поверхностей: садовой мебели, террас, лестниц, причалов.
    Если нет, то "Уника Супер" - алкидный лак, поможет сохранить естественный цвет дерева.
    Все колеруется в необходимые цвета по каталогу "Валтти"
  10. Игорьz1973
    Игорьz1973
    Игорьz1973
    Обратите внимание на масло Вудекс Вуд Оил и Вудекс Аква Вуд Оил фирмы Текнос (Финляндия). Эти масла предназначены для защиты дерева и предотвращает проникновению влаги, образованию трещин и загрязнению поверхности, находящиеся на открытых площадках. Цветовая палитра очень большая http://www.akkras.ru/colors/valtti/#ym_playback=linkmap&ym_cid=25446188
  11. MrDret
    MrDret
    MrDret
    Нижний Новгород
    У вас есть магазин "ОРДЕР" там должно быть
  12. FreeMaxX
    FreeMaxX
    FreeMaxX
    Балаково
    что-то поиск такого магазина не дал.
  13. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    Да выбор на сегодняшний день, голова кругом:( дом поставили в конце года из сухого проф. бруса. Зашёл на сайт тиккурила ничего не понял:(, вернее вариантов много а какой правильный?
  14. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Добра и мира, друзья!
    Посоветуйте, чем покрыть сруб снаружи?
    Цвет и глянец нравится вот такой:
    Это сосна, покрытая Текстуролом Лазурь "Дуб". 2 слоя.
    Очень понравился! Купил литровую баночку, намазал отшлифованный пенек - супер!
    Только вот одно смущает - Лазурь у Текстурола на основе алкида.
    Соответственно думаю на фасаде будет держаться не долго пару...тройку лет от силы.
    Есть у Текстурола еще линейка ЭКОлазурь на основе акрила. Цвет тот же, но глянец значительно хуже. Вообщем не вариант. Так как с тем же "хреновым" глянцем я могу использовать покрытие TEKNOS. Его лет на 6..7 хватит. Цвет похожий есть, но глянец едва заметен.
    Что посоветуете, други? Может есть еще варианты более долговечные похожего цвета но с насыщенным глянцем?
    Еще у меня 200 литровая бочка льняного масла лежит. Есть воск и канифоль. Может что из этого "забадяжить" можно? Я за экологию первым делом конечно, но тут смущает одно - если наносить льняное масло (оно очень долго полимеризуется) попачкается ли за время полимеризации дерево пылью?
    Заранее спасибо за помощь.
  15. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    Друзья, подскажите!
    В конце апреля установят сруб из бревна ручной рубки, срубленный в марте.
    После установки по крышу планируем со всех сторон покрыть тиккурилой похьюсто, а торцы сразу запечатать ТЕКНОЛ JRM.
    И оставить это хозяйство в таком виде на год. Далее делать полную шлифовку дома и уже покрывать основной краской.
    Правильную стратегию выстроили, или что-то не так?
