1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Да, всё верно! Проконопатить не забудьте вместе со шлифовкой.
  2. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    похъюстей зачем внутри покрывать? лишние биоциды внутри дома
  3. topmar2012
    topmar2012
    topmar2012
    Здравствуйте @Андpей,
    По поводу красок своими руками, это сюда и сюда.
  4. Marilinka
    Marilinka
    Marilinka
    Ярославль
    @popviktor, спасибо, обязательно!
    @Ren, значит внутри вообще не нудно покрывать? А как защитить внутреннюю поверхность от посинения тогда?
  5. popviktor
    popviktor
    popviktor
    Если очень хочется, можно внутри и Похъюстой, если будете потом и внутри шлифовать. Или каким-нибудь антисептиком для внутренних работ, они чуть экологичнее.
  6. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    @Marilinka, покройте каким-нибудь антисептиком на период строительства. У вас же окна не стоят, крыша есть, вентиляция будет. Не вижу смысла переплачивать за Похъюсте изнутри.
  7. Максим001
    Максим001
    Максим001
  8. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
  9. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Такс. с стено-потолком в сезонный дом определился - теперь с покрытием на шпунт сосновый - в оффлайне рекомендовали пропитку Пинотекс (понравился голубо-серый цвет) и сверху 2 слоя Marshall матового лака, что думаете - может есть бюджетнее и износостойчивее к морозам и т. п?
  10. Максим001
    Максим001
    Максим001
    Доброе утро друзья, подскажите. Дом в подмосковье, сруб поставили в феврале, стоит открытый под крышу. Проветривается. Планирую снаружи и внутри обработать огнебиозащитой Талеж, а торца заделать Тором После планирую красить его покрывной краской, предварительно прогрунтовав.
    1. Можно ли красить в июне?
    2. Талеж полное г или что то другое нужно ?
    3. Подскажите варианты
    Подскажите, планируем заезжать летом в июле, спасибо за участие ..
  11. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
  12. Novnadya
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Novnadya
    Архангельская обл.
    Вельск
    Не рекламы ради, а чисто из личного опыта: полностью (и снаружи и внутри и в пазах) обрабатывала сруб при рубке и повторно при сборке транспортным антисептиком Prosept Bio - очень довольна результатом. Сруб отстаивался 11 месяцев до шлифовки - не почернел и даже не посерел - как новенький был. Поэтому на втором этапе стройки так же была обработана беседка и вольер, которые ждут в этом году шлифовки и покраски. Полет отличный
  13. MrDret
    MrDret
    MrDret
    Нижний Новгород
  14. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @MrDret, Добрый день, извините, что вливаюсь в тему, у нас дом из сухого проф. бруса, во всяком случае так написано в договоре, был поставлен в феврале под крышу, (завтра ещё влагомером проверю влажность). Брус уже с трещинами, и углы дома сделаны в тёплый угол, получасточкин хвост (по моему), Так вот Эти углы в последствии будем закрывать либо доской вертикальной либо ещё чем, и вопрос надо ли эти места (торцы) промазывать (щели) герметиком или ещё чем? Также может кто в курсе, чем внутри дома покрасить, чтобы и антисептик был и краска (два в одном), за два слоя. СПАСИБО
  15. Meff666
    Meff666
    Meff666
    Казань
    @Максим001, что то вы рано заезжать собрались...дом-то из чего? ему б постоять годик...хотя если дерево высохнет до 20%(хотя вряд ли), то почему нет?
    Талеж даже не слышал. на всех объектах пользовался из линейки производителя, продукцией которого потом красили.
