1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Зайдите на сайт Неомида. Купите отбеливатель и 400-й(или440-й?)-хороший антисептик на основе пентахлорфенолята натрия.Не только не лаком, но и пленкообразующие антисептики(финишные) на свежак исключены. Только водный до весны-лета, а далее, судя по отзывам - тиккурилой. Только имейте ввиду, под именем фирмы далее идут так или иначе уже обозначенные конкретные препараты. Т.Е.нельзя что-то обработать неким Сенежем
    Если нет другого совсем, отбелить можно и хлоркой и перекисью водорода. Но антисептик все равно нужен после отбеливания:)
  2. s-grim
    s-grim
    s-grim
    Московская область
    Всем привет! Планирую покрыть снаружи дом антисептиком ВУДЕКС АКВА компании Teknos. Отделка дома - блок-хаус. Может кто-нибудь рассказать о надежности и долговечности данного покрытия?
    И еще прошу по-рекомендовать, чем можно отбелить почернение древесины от гвоздей?
  3. mumi
    mumi
    mumi
    От гвоздей - любым отбеливателем. Это же чисто эстетический недостаток.
  4. s-grim
    s-grim
    s-grim
    Московская область
    Например...
  5. mumi
    mumi
    mumi
    Хлорка -основная составляющая большинства отбеливателей. Перекись водорода. Белсин.Неомид500. Наберите ОТБЕЛИВАТЕЛИ ДРЕВЕСИНЫ в инт.поиске.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    У меня от чёрных саморезов не отбелилось ничем, шлифовали.
  7. ELIZA
    ELIZA
    Лена
    ELIZA
    Лена
    :oА Вы не знаете есть ли такая краска "под дерево" ?Хочу использовать для отделки блок-хаус, но смущает его регулярная покраска раз в 3-4 года(дорогое удовольствие). А вот если бы- пусть дорого, но на 20 лет без забот!Никто не знает такой краски?плз...
  8. Ростислав
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Ростислав
    дом завел под крышу
    Казань
    Я выбрал Тиккурила Валтиколор "ПЕНЕК"
  9. Рики
    Рики
    Елена
    Рики
    Елена
    http://www.kraski-dulux.ru/dulux/decorative/dulux_tade_brushwood.html
    Ну не знаю только для фасада годится ли?
  10. elya1
    elya1
    elya1
    Ростислав, а номер цвета подскажите, пожалуйста.
  11. valentink
    valentink
    valentink
    Поискал по форуму, но так и не понял что делать в моей ситуации.
    Ситуация такая. Имеется сруб бани. Срублен в августе, собран в первой половине сентября. К сожалению так получилось, что под крышу стали подводить его только на днях. Сейчас только стропила поставили, еще сколько-то уйдет на кровлю. Бревна антисептировали только в пазах и чашках. На многих венцах (особенно верхних и особенно внутри) появилась чернота. Прораб собирается отбелить и антисептировать бревна. Надеюсь у него это получится.
    Но вопрос собственно не в этом, а в том, что делать дальше. Сруб хочу пока оставить стоять, а весной продолжить работы. Прораб считает, что обязательно надо отшлифовать, антисептировать и покрасить сейчас, иначе за зиму он посереет (собираемся использовать Тиккурилу Валти-Похьюсте и Валти-Колор). А я вот сомневаюсь, не будет ли хуже если покрасить сейчас? Прав ли прораб что посереет? Или если покрыть каким-нибудь антисептиком (без шлифовки), то не посереет?
  12. Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Хищный_Мышь
    Гость
    Тиккурилла - это защита. Она не снимет синевы-черноты. Пред покрытием Тиккуриллой нужно сначала прошлифовать и убрать синеву-черноту отбеливателями. А только потом всякими моделями защиты от Тиккуриллы.
    Но ещё главное - что бы во внутрь сруба попадал свежий воздух (что бы была вентиляция). А то при застойном воздухе - чернота снова появится...
  13. valentink
    valentink
    valentink
    Да, конечно, я понимаю, я же и написал, что сначала прораб отбелит от черноты, а потом будет шлифовать, порывать похьюсте и красить. Или может лучше сначала прошлифовать и уже прошлифованное от черноты избавлять?
    Я просто где-то тут на форуме набрел на такое высказывание, что нельзя покрывать сырой сруб пленкообразующими составами, вот и обеспокоился.
    Сруб на зиму остается без дверей и окон. Прораб правда говорит, что лучше бы досками например забить проемы, чтобы снега внутрь не намело. А вот думаю, может не так страшно если снега наметет, а зато вентиляция лучше будет. С другой стороны между досками ведь щели будут, может их достаточно? Что посоветуете?
    И, кстати, внутри шлифовать и покрывать до зимы не собираемся, только снаружи. Я вот и думаю, чем бы обработать бревна внутри, чтобы чернота и синева не возникла?
  14. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Зайдите в тему - Чернеет оцилиндрованное бревно - .Если что-то не понятно , там и спросите, быстрее ответят.
    Или пост 175 в этой теме.
  15. mumi
    mumi
    mumi
    Проблема становится банальной. :mad:Вот вас смутило ровно настолько чтобы собираться покрывать пленкообразователем(Тиккурилой) после этого самого смущения.Прорабу нужна работа на одном месте как можно большего объема - бином Ньютона!pravi-la
    https://www.forumhouse.ru/threads/17926/page-12
    https://www.forumhouse.ru/threads/17926/page-11
    Да. Про окна: я лично собираюсь забить досками с промежутками, растянув на проемах укрывной нетканый материал. Можно часть черного пола не закрывать или отодрать.
