1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Да, без проблем
  2. ankiselev73
    ankiselev73
    ankiselev73
    Пушкино
    @Alexprof77, одного слоя JRM будет достаточно? плюс два слоя краски на торцах.
    Необходимо ли шлифовать брус перед нанесением Текнол Аква 1410-01?
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    JRM наносить на 2-3 слоя кистью, тогда будет эффект. Одного слоя мало.
    Первоначальную шлифовку перед нанесением антисептирующих/грунтовочных составов настоятельно рекомендуем делать. Она делается не для гладкости древесины, а для открытия ее пор, в которые эти составы проникнут и обеспечат хорошую адгезию всего лакокрасочного покрытия с древесиной.
  4. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    Здравствуйте, для пола при обработке поверхности предварительно необходимо зашлифовать деревянную поверхность, обеспылить, затем загрунтовать. В качестве первого (грунтовочного) слоя рекомендуется использовать только глянцевый лак. После высыхания грунтовочного слоя нанести лак в 2-3 слоя я бы посоветовал Dulux. Для каркаса, при обработке поверхности предварительно необходимо зашлифовать деревянную поверхность, обеспылить, затем приступать к окрашиванию. Красить лучше по направлению волокна древесины Я сам несколько лет на дачных участках строил. Если нужна помощь в выборе продукции -обращайтесь
  5. Krasnyj_voshod
    Krasnyj_voshod
    Krasnyj_voshod
    Рязань
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста какой лучше выбрать финишный состав для лучшей долговечности? Брус атмосферной сушки, на ощупь сухой пропитан тиккурилой похъюсте на выходных. Хотел бы покрыть составом не создающий плёнку. Думал на финиш взять вайти колор, но продавец говорит, что акваколор долговечнее и не создает плёнки.
    Можно ли на похъюст наносить акваколор на водной основе или лучше вайти колором?
    Если выбирать из Текноса, то что посоветуете?
  6. nata0503
    nata0503
    nata0503
    А я вчера по радио новую рекламу про пропитки по дереву Верес слышала. Типа защита до 10 лет. Кто что слышал об этом?
  7. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Почитал у них на сайте описание материалов.
    Извините, если я не прав, но ведь это же наглая ложь !
    Кроме эко-лазури, остальные пропитки на алкидной основе:
    1) Алкид не паропроницаемый и не эластичный - они пишут паропроницаемый и эластичный.
    2) Алкид по определению не протянет 10 лет, у него предел 5-7 лет.
    3) Алкид в чистом виде снова по определению не может быть быстросохнущим.
    Я не слышал про эти материалы, но блин когда так внаглую врут, то уже возникает недоверие к этим материалам.
    Да и к тому же они не наши - сербские.
  8. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    Купил валти масло от тикурилы, пока впечатления положительные, кроме того, что немного пролетел со цветом.
    Удобно ложится и валиком и кисточкой.
    Время покажет правильность выбора.
    Доделаю беседку, фото обязательно сюда закину.
  9. guardian_7713
    guardian_7713
    guardian_7713
    Тюмень
    Цвет можно потом скоректировать другим маслом - в более темную сторону - при повторном пропитывании
  10. Makstec
    Makstec
    Makstec
    Андрей а какой антисептик использовали? Натуральный или химию?
  11. Андpей
    Андpей
    Андpей
    льняное масло само по себе неплохой антисептик)
  12. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    черный врятле исправишь ;)
  13. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Алкид под навесом прекрасно протянет 10 лет, и там написано до 10 лет
  14. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Запах можно сразу еще различить в момент открытия банки. Если очень неприятный, то есть вероятность что он и останется после обработки древесины надолго. Не знаю как там насчет алкидного текстурола, я покрывал пинотексом, ничего не воняло. Здесь важен момент экологичности состава. На водной основе надо брать. Без лишних синтетических примесей. Pinotex Classic, продукт кстати, тоже алкидный, но запаха не было. Известный европейский бренд, который заботится об экологичности своих продуктов. У Pinotex есть и водные антисептики, если это необходимо. Попробуйте.
  15. nsv63
    nsv63
    nsv63
    Всем добрый день. Прошу помощи специалистов.
    Подскажите чем покрасить деревянный сруб (оциллиндровка). Последний раз обрабатывалась Пинотексом лет 10 назад. Кое что почерпнул из темы, но смущает, что сруб старый, посеревший.
    Выбор огромен, как бы не купить барахло.
    Пока для себя определился:
    1. ремонтная конопатка.
    2. отбеливатель Неомид.
    3. антисептик
    4. краска фасадная.
    5. в качесте отделки по шву проложить канат.(уже так сделано внутри)
    Собственно вопрос по пунктам 3 и 4.
    Спасибо.
    ПС. И еще в разговоре со сборщиками домов из профбруса услышал про резиновую краску и силиклновую краску для дерева. Почитал в нете, мне кажется ими нельзя деревянные фасады б/у красить. Что скажете?
