1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. attna
    attna
    attna
    Подскажите пожалуйста, как быть в такой ситуации: дом был срублен в марте год назад, ничем не обрабатывался, не шлифовался. В конце мая был собран в коробку под крышу и так простоял всю зиму. Заметил, что на бревнах стали появляться трещины. Хочу обработать для защиты от разрушения экологичными пропитками, посоветуйте какими?
  2. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Здравствуйте! Проштудировав ветку понял, что для отделки фасадов:
    1. При выборе укрывные краски/полупрозрачные покрытия - долговечнее укрывные краски.
    2. При выборе алкид-акрил - долговечнее акрил (не образует жестких пленок тянется там и все пр.)
    Не смотря на это решился на полупрозрачные покрытия - стиль требует. Дом выдержан в стиле норвежских лафетных домов - там укрывные краски, в отличии от финлядии или той же прибрежной каркасной Норвегии - не приняты.
    Но, по пункту 2 с удивление обнаружил, что почти все полупрозрачные покрытия у брендовых производителей (белинка, тиккурила) - на алкидной основе. Есть у 3м3 на водной основе акрилаты - но они не колеруются, а выбор всего несколько цветов. При этом и у акриловой 3м3 и у алкидной тиккурилы срок службы заявлен примерно одинаков у алкидов - 5 у акрилатов 6 лет.
    Стоит ли реально заморачиваться в поисках колеруемых полупрозрачных акрилатов или покрыть все тиккуриловским сатином? Все равно через 5-6 лет перекрашивать...
    Есть ли у акрилатов иные преимущества? Например, к реальным преимуществам я бы отнес возможность при обновлении покрытия не снимать старое, а новым слоем поверх покрыть?
    Вообще есть такие покрытия которые можно было бы обновлять поверх старого неограниченное количество раз (в разумных пределах), но не через год, как террасные масла, а хотя бы раз в 5 лет?
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашенная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    Обратите внимание на профессиональную линейку Текноса, которая состоит и следующих материалов:
    Текнол Аква 1410 - бесцветный антисептик против плесени, синевы, гнили
    Аква Праймер 2900 - колерованная алкидно-акриловая грунтовка (задет цвет, впитывается в дерево, отвечает за адгезию)
    Акватоп 2920 - бесцветный алкидно-акриловый лак (создает поверхностную пленку, отвечает за атмосферостойкость).
    Лаковая пленка каждый год потихоньку разрушается. Причем так как цвет задает грунтовка, которая находится под лаком, а лак бесцветный, то цвет на южной и северной стороне отличаться не будет по с течением времени. По прошествии 5-8 лет, необходимо будет пройтись абразивной губкой по оставшейся лаковой пленке (удалить грязь, придать шероховатость поверхности и т. п.) и заново нанести 1-2 слоя лака, тем самым восстановив покрытие без глобальной перешлифовки.
  4. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Спасибо, Алекс!
    А где именно мне "любителю" можно обратить внимание на профлинейку Текноса в Москве?
    Как эти средства по цене в сравнении с любительскими?
    И можно ли между нанесением окрашенной грунтовки делать перерыв в пол года и потом наносить Акватоп.
    Дело в том что "сруб" сложен в сентябре 14-го. Сейчас влажность в сухую погоду снаружи 13-14 внутри дома 15-16, но это поверхность. В доме лежат выпиленные проемы окон - куски стены, я рассоединил брус в межвенцовом пространстве влажность примерно 25%. То есть, боюсь, что в среднем влажность дерева не опустилась ниже 20%, а значит, будет еще и выход влаги и усушка с изменение площади поверхности бруса - а значит возможно разрушение пленки из-за усушки бруса. С другой стороны ждать с необработанным брусом тоже не хочется, антисептик и грунтовка, тем более с колером хоть как то защитят от влаги и ультрофилолета...
  5. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Официальные дилеры Текноса
    За счет того, что грунтовка пигментирована, дождь может оставить разводы.
    Лучше сейчас обработать стены антисептиком и оставить дальше сохнуть, а в конце лета все отшлифовать и покрасить по схеме (это вариант самый правильный)
  6. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Ок, спасибо, уже нашел дилера, у которого все это есть, правда, цены не пишет - мол все по запросу.
    Прежде чем запрашивать - хочу посчитать расход.
    Алекс, вы сколько слоев каждого из видов покрытия рекомендуете для первого раза (в смысле дерево ни чем ранее покрыто не было)?
  7. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    И еще, вопрос. Профлинейка продается в больших емкостях. Если я захочу оценить цвет, можно ли будет сделать пробники по литру на любительской линейке? Что из любительской линейки подойдет для этих целей, все таки в профлинейке не конечное покрытие тонируется, а грунтовка, а значит может быть различие в цвете между продуктами, или нет?
  8. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Текнол Аква 1410 - 10 м2/л - 1 слой
    Аква Праймер 2900 - 8 м2/л - 1 слой
    Акватоп 2920 - 3,3 м2/л ~ 3-4 слоя кистью
  9. Alx21
    Alx21
    Alx21
    Добрый день. по поводу Аква Праймер 2900 - хотел бы его под Helo aqua 20 - но вижу там для наружних работ может Сауна натура тогда и ее колеровать. для шпунта сосны?
  10. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Понял, спасибо, но вот по расходу Акватопа остается вопрос:
    3,3 литра, это на один слой? Или уже с учетом 3-4 слоев?
    На сайте расход стоит 6,6 кв. метров на литр.
  11. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    У нас есть акриловый лак для наружки Wetterschutz-Lasur. Колеровка насчитывает 2-3 сотни оттенков. Если надо вышлю подробности в личку. Есть сайт в моей подписи там найдете нужную информацию
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Это с учетом 3-4 слоев кистью. Можно поробовать и за 2 толстых слоя, но может не получится. Мы работаем безвоздушным распылением и наносим за два слоя. В общем у Вас из теоретического расчета будет определенный объем лака (например, площадь стен у Вас 200 м2 на которые необходимо 200/3,3~60 л лака), который необходимо будет весь сработать, тогда толщина покрытия будет правильной.
  13. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Воски на голову выше масел, а тем более алкидных и акрилатных смол.
    Срок службы восковых покрытий на фасадах = 8-12 лет. Причем последующее обновление не требует ни зачистки, ни шлифования. Просто наносите дор. слой.
    Расход воска на 3-х слойное покрытие около 60 мл/м2.
    Стоимость 60-80 руб/м2
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Эх, если бы все было так, как вы говорите...
  15. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Ну вот, а я думал что все уже понял...
    Шило-мочало, начинай с начала...
    Алкидно-Акриловые лаки, Масла, Воски...
    Понятно что "Каждый кулик свое болото хвалит", но все же может кто объективно рассудить что в нашем климате лучше для фасада?
    Алекс, что не так с восками? Вроде ка заманчиво - истерся (или что он там на стенах делает) со временем - подмазал сверху и дальше живи...
