1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @AndreV, антисептики есть по мокрому бревну и у Чехов и у Австрийцев и у Неомида помоему 430, для не окореной древесины. А вот защиты от УФ действительно нет. Можно в грунт добавить немного краски, той которой будете покрывать дом в дальнейшем. Теоретически может помочь от УФ, на период основной усадки.
  2. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Какой именно Неомид был не скажете?
    А к краске Зобель присмотрюсь, спасибо.
  3. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Вот сюда может и добавить красителя для уф-защиты?
  4. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @AndreV, можно. Но практика показывает, что не нужно. Все эти изобретения технологий "на коленке" просто лишние. Всё давно придумано и успешно работает.
  5. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Ниомид 440. Зобель дороговат. Но качеством доволен.
  6. Danny83
    Danny83
    Danny83
    Здравствуйте профи по антисептикам! К концу мая, надеюсь, возведу стены из профилированного бруса ЕВ и поставлю крышу. Постройка - пристройка к срубу в которой будут ванна, туалет и кухня. Обитать в ней собираемся сразу после постройки. Есть несколько вопросов по дальнейшей обработке антисептиками и финишными покрытиями.
    На данный момент в наличии есть неомид для тяжелых условий (зеленый), неомид для внутренних работ (при высыхании дает отчетливый желтый оттенок) и неомид для обработки торцов древесины (который сам производитель рекомендует наносить после пропитки антисептиком).
    Неомидом для тяжелых условий я обрабатывал подкладочную доску и планирую обрабатывать лаги пола и черновой пол. Неомидом для внутренних работ я сейчас обрабатываю шип-паз между венцами и все спилы у бруса, включая замки и планирую обрабатывать лаги потолка и черновой поторок.
    Вопросы:
    1. Каким антисептиком обработать стены с уличной стороны после возведения? И когда это делать?
    2. Какими финишными составами обработать стены с уличной стороны после пропитки антисептиком? И когда это делать?
    3. Каким антисептиком обработать стены с внутренней стороны после возведения? И когда это делать? И нужно ли вообще? Стоит ли выбирать разные составы для с/у и кухни?
    4. Какими финишными составами обработать стены с внутренней стороны после пропитки антисептиком или без пропитки антисептиком? И когда это делать?
    p. s. мне очень нравиться первозданная текстура дерева, поэтому желания колеровать стены у меня нет, если только совсем немного
  7. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Это означает, что за год строганый сруб из сосны под ADLER Lignovit IG не посереет?
    Для внутренних стен его можно тоже применить или есть другое средство?
    Просто, как простому обывателю, для сруба под усадку пытаюсь определиться со средством
    "все в одном" и не за очень дорого...:|:
  8. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Ниоми 440 использовали и снаружи и внутри?
    Бревно не стало зеленоватым после высыхания?
  9. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Нет. Слегка побелело. Сруб проветривался год. Потом шлифовался. Конечно внутри и снаружи.
    Сосна местами слегка синеет. Но это не от Ниомида.
  10. AndreV
    AndreV
    AndreV
    Понятно, для внутренних работ значит тоже годится 440-ой.
    А синеет местами - эт значит неомид выветрился кое-где и синь пошла?
  11. Starmax
    Starmax
    Starmax
    А сколько обошлась покупка масла от тиккурилы?
    Просто я приобретал масо это и как-то не особо у меня впечатление сложилось, потом пришлось переделовать другим маслом
  12. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
  13. NComer
    NComer
    NComer
    Есть желание освежить покраску дома (цвет тот же). После 4 лет доски выглядят как на приложении ниже.
    1. Нужно ли мыть фасад перед покраской? Если да - достаточно ли просто мойкой высокого давления?
    2. Чем лучше покрасить?
    Спасибо!
  14. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Время идет... Измерял на этих выходных влажность бруса снаружи и внутри - сравнялась и стала 14,5% в среднем в остаточно влажную погоду (перед дождем), еще около месяца назад внутренние стены были примерно 15,5-16% против 14,5% внешних. Дом, напоминаю, начали класть в августе прошлого года, а закончили в сентябре, то есть отстоял уже 7 месяцев. Я собирался сейчас покрывать его антисептиком, а шлифовку и покрытие в августе, сейчас вот задумался - может все за раз сделать хотя бы снаружи - а внутри пусть сохнет дальше...? Понятно, что год выждать лучше чем 7 месяцев, но очень не хочется леса разбирать собирать. А стоять в лесах - контрпродуктивно - от лесов в дождь вода отлетает на стены и они мокнут в этих местах сильнее...
    Так ли критично ждать год или 7 месяцев хватит при условии что влажность (во всяком случае на поверхности бруса) ниже 15%?
  15. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Насколько глубоко проводилось измерение? И какова погрешность прибора?
