1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. ROD33
    ROD33
    ROD33
    Прочитал тему, возник справедливый вопрос - сколько прослужит планкен из лиственницы вообще без покрытия?
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    очень долго, со временем посереет)
  3. Evgenia1989
    Evgenia1989
    Evgenia1989
    Знаю, что повторюсь, но прочитала уже много и не нашла в точности аналогичную ситуацию:faq:. Так уж вышло, что поставили в выходные сруб, а он уже порядком потемнел, даже почернел в некоторых местах. Виновата фирма у которой заказывали- он хранился у них с марта по июнь неподходящих условиях (Как сейчас поступить не знаю, варианта два:
    1) покрыть транспортным антисептиком, что бы процесс гниения затормозился и оставить до весны. Но хватит ли его действия, учитывая что июль на дворе?
    2) отшлифовать, отбелить, покрыть антисептиком и финишным покрытием (склоняюсь к Тикурилле или Сенежу).
    НО уже 3 недели дожди проливные и неизвестно когда закончятся. А сделать что-нибудь уже очень хочется, не могу без слез смотреть как сруб темнеет день ото дня !
  4. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
  5. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Кровли нет никакой?
  6. Jat23
    Jat23
    Jat23
    Если сруб с марта стоял в собранном виде, то через месяцок можно и шлифануть и покрасить укрывной краской, чтобы черноты не было видно. Отбеливание проблемы не решает, только дереву хуже.
  7. Evgenia1989
    Evgenia1989
    Evgenia1989
    Нет еще, крыша планируется недели через 2.
  8. arxsever
    arxsever
    arxsever
  9. Evgenia1989
    Evgenia1989
    Evgenia1989
    Стоял собранный, потом в разобранном виде лежал 2 недели. Что представляет собой укрывная краска? А если не отбеливать а болгаркой пройтись?
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    150 квадратов имитации бруса покрыли Альпиной долговечной для деревянных фасадов в два слоя перед эти грунт 9по дереву) Альпина на алкидной основе
  11. negator
    negator
    negator
    Посоветуйте пожалуйста.
    Ситуация следующая есть деревенский сруб. Ему более 100 лет. Бревна толстенные. За более века состояние конечно не идеальное, но более чем удовлетворительное, гнили нет совсем, хотя бревна черные местами.
    При замене кровли строители не накрыли нормально дом, прошел ливень, промокло все что могло промокнуть (если честно таких дождей я не помню). Строителей я конечно выгнал.
    Кровлю построили другие.
    Дом просушили, хотя снаружи в углах еще немного сыро, сушим вторую неделю всем подряд.
    Местами в основном в углах по бревнам и мху пошла расти зеленая плесень. Не много но иногда встречается. Хотелось бы предотвратить гниение дома.
    Чем обработать?
    Купил на пробу неомид 500, думаю обработать проблемные места, а потом покрыть все каким либо антисептиком. Но сейчас почитал тему и начал сомневаться. Что посоветуете?
  12. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    Теперь смотря какое финишное Вы планируете покрытие. Лессирующее (так сказать "прозрачное", видна структура дерева, это масла и пр.), укрывное (непрозрачное, с образованием поверхностной пленки, это краска) 1. Лессирующее - рекомендуется для свежих срубов, но дерево должно быть "чистое", без черноты. Без отбеливания не обойтись, так как синева прошивает глубоко, болгаркой не сошлифовать никак. Хлор съедает лигнин в древесине, Отбеливать надо без фанатизма, смывая водой. 2 Укрывное покрытие - может потрескаться, т. к. древесина материал "живой, подвижный" При высыхании уменьшается и т. д. Пленка краски не дает дереву "дышать". Короче говоря - если дерево не просохло, есть риск. Обычно применяется для "стабильной древесины" - блок-хаус, вагонка, имитация бруса.
    3. Полуукрывные покрытия (лазури)
    Хорошо бы фото увидеть сруба.
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    насчет болгарки: тема.
    насчет отбеливателя статья.
    насчет почистить без болгарки тема, ну и тут.
  14. Evgenia1989
    Evgenia1989
    Evgenia1989
    @Anatol1973, хотелось бы лессирующее- и дерево дышит, и визуально красивее выглядит. Фото только после выходных могу выложить. Пока план примерно такой: Для начала отбелить (говорят что санеж НЕО хорошо справляется, какие еще хорошие альтернативы есть?) А потом сомневаюсь между двумя вариантами 1) покрыть транспортным антисептиком, оставить на месяц-два и потом основательно окончательно обработать. 2) Покрыть обычным прозрачным антисептиком и оставить до следующего года. Какой вариант предпочтительнее ?
  15. Jat23
    Jat23
    Jat23
    Все правильно, надо почитать. После шлифовки чернота немного останется, поэтому используют укрывную краску. Под ней структура дерева не видно.
