1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    это тоже спорное утверждение. Современные краски для домов (в т. ч. срубов) как правило, тонкослойные и эластичные. То есть, если рисунок (оптически) дерева пропадает (*), то фактура древесины (то что "наощупь") сохраняется. Даже после шлифовки, во что иногда трудно поверить. Более того, есть краски вполне укрывистые, но своим характером "играющие" на усиление фактуры. У нас это полу-укрывная краска-металлик Lignovit Platin.
    (*) - у ярко-красных, оранжевых и некоторых других оттенков "биологически" меньше укрывистость. Поэтому и два, и три слоя будут просвечивать сквозь себя основные прожилки древесины. Для полного сокрытия характера дерева в таком случае производители имеют специальные грунтовки.
  2. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    @Evgenia1989, у меня с транспортным Remmers bs2 не сложилось. Синева пошла, не успели сруб полностью собрать. Отбелил Инеем, сруб отстоял до крыши 3-4 месяца, покрыл на зиму антисептиком. Идет 2 сезон, синевы нет, осенью думаю шлифовать, антисептировать, покрыть.
    1 Я бы не стал связываться с транспортным антисептиком, так как кровлю то Вы сделаете, но защитить 100% сруб от попадания дождя не сможете, особенно со стороны фронтонов. Это не пиломатериалы под навесом. 2 Если синева не очень, темный тон покрытия лессирующего, без отбеливания вариант.
  3. Kirill0542
    Kirill0542
    Kirill0542
    :aga::aga: Теперь либо шлифовать весь дом, либо покрывать укрываемой краской
    Я себе таким Неомидом 430 (зелёным) только черновой пол и лаги половые покрывал, он как зелёнка, фиг его выведешь, но зато нет намека не плесень (год назад покрывал).
    Кто тебя надоумил зеленым весь дом покрывать?) у Неомида есть бесцветные антисептики:)]
  4. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Kirill0542, такая же ерунда только у нас не так критично, лаги и нижние венцы обработаны сенеж био (зелёный), немного стены заляпали внутри и снаружи, внутри шлифуем, снаружи укрывной покрасим:).
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Россия, Санкт-Петербург
    Я бы сказал, вечно ;)
  6. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Tim1313, точно)?
    Значит смело можно ничем не покрывать пару лет? А потом, если захочется покрасить?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Зуб даю) Лиственница не гниет. Проблема может быть только если ее не правильно "приготовили". Тогда, если ее начнет вести, мало какой крепеж спасет + может проступить синева, грибок. Но это уже и не только на лиственнице.
    Легко. Обветрится и оттенок примет другой под УФ. То, о чем Кольцевод писал.
    Только не в укрывной.)
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @Tim1313, вот спасибо... наверное так и поступлю.
    А не укрывной, тк смысл теряется вообще лиственницу покупать?
  9. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    :super:есть мысль что вечно, есть длиннее "твоего" жизненного цикла)
    как вариант предложил бы сделать хотя бы в 1 слой, а потом покрыть... если захочется ...когда-нибудь...может быть... потомкам ;)
  10. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    при нескольких условиях:
    большие свесы кровли, отсутствие контакта с землей и даже сугробами, регулярная, раз в год, мойка от пыли, отсутствие едкой копоти, ну и качество самого дерева.
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вы точно уверены, что это все актуально для лиственницы?
  12. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Tim1313, да хоть кедра, хоть тика: физическая защита важнее химической. Вернее не важнее, а надёжнее. Если, конечно, нет жёстких пожеланий по внешнему виду. Вот такие в Австрии стоят домики, "страшненькие", но не крашенные:
    тут, не всё лиственница, конечно. Но смысл тот же. :hello:
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Вопрос был таким:
    Ответ был корректен:
  14. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    @Tim1313, ну так о том и речь: у каждого своё значение "прослужит": чёрная доска, как старый сапог, и такая же потёртая - устраивает? Ну отлично. Только и крепёж должен быть "вечным". В таких вопросах мнения разные. Как продавцы красок, можем сказать, что даже ничтожные отличия в цветовосприятии для некоторых - реальная трагедия. :nono:
  15. Mitaj777
    Mitaj777
    Mitaj777
    Продублирую и тут
    Добрый день, сориентируйте пожалуйста, чем предпочтительнее покрасить дом из оцилиндровки северная сосна?
    Дому 10лет, планируется шлифануть его, и далее грунт + 2 слоя краски. Советуют Бекерс типа по соотношению цена/кач-во
    И сколько примерно сейчас в Мособласти стоит шлифовка, покраска и тд на круг?
    Вопрос два:
    теплый шов или конопатка? и по цене ориентир
    Спасибо)
