1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. DianaDiamand
    DianaDiamand
    DianaDiamand
    А почему вы считаете что красить пинотексом это лотерея?
  2. tahamolos
    tahamolos
    tahamolos
    поселок Мурино
    Пенотекс облезает!
  3. ДекоЭм
    ДекоЭм
    ДекоЭм
    Даша, чтобы сохранить брус хотя бы на год, его обязательно надо пропитать антисептиком. Если дерево окончательно не просохло или в окружающей среде повышенная влажность (часто идут дожди, а красить надо), можно использовать водорастворимый грунт- пропитку. Она достаточно хорошо ляжет на влажную древесину и даст возможность выйти влаге, при высыхании, так как не имеет пленки.
  4. And12
    And12
    And12
    Добрый день! Ищу совета по контролю состояния лако-красочного покрытия сруба и выполнения им функции защиты древесины. Сруб был поднят в 2009 г., покрыт Прилаксом. До постройки дома в 2012 г. простоял без проблем (синева, потемнение) и был покрашен Тиккуриллой Валти Колор на грунтовку Похьюста. Сейчас бревна имеют вид (см. фото). Можно ли сказать по их виду, что покрытие выполняет/не выполняет свою функцию защиты? Каково его состояние после прошедших трех лет? Есть ли признаки необходимости его восстановления?
  5. Danny83
    Danny83
    Danny83
    У меня такая же фигня на срубе, только покрашен он был тестем в 2007. Темные точки только на верхней части бревен, это следствие того что дожди вымыли защитный слой пропитки.
  6. ДекоЭм
    ДекоЭм
    ДекоЭм
    Темные точки это грибок, который начинает разрастаться под финишным покрытием, похоже, что антисептические добавки не справляются. Верх бревна тоже потемнел, относительно низа - это говорит о том, что защита от У/Ф ослаблена. Этих признаков более чем достаточно, чтобы начать принимать меры по восстановлению покрытия.
  7. ДекоЭм
    ДекоЭм
    ДекоЭм
    Долговечная защита древесины снаружи имеет весьма простую схему, если ее соблюдать, то не придется расстраиваться из - за облезших л/к покрытий, итак:
    1. Нельзя использовать л/к материалы с жесткой пленкой (глянцевые алкидные или полиуретановые лаки) при окраске горизонтальных деревянных поверхностей на улице, соответственно надо выбирать беспленочные, дышащие материалы
    2. Не использовать очень темные цвета, потому что они вызывают чрезмерный перегрев древесины, провоцируя обильное выделение смолы
    3. Учитывать в своих предпочтениях при выборе защитных л/к покрытий, то что лессирующие материалы служат меньше, чем укрывистые и требуют более частого обновления.
    4. Относиться особенно внимательно к окрашенной поверхности на южной и западной стороне, т. к. эти стороны строения наиболее подвержены воздействию У/Ф и на них быстрее истончается защитное покрытие, постараться не упустить момент, когда потребуется обновить финишный слой.
  8. Alex5_79
    Alex5_79
    Alex5_79
    Уважаемые форумчане!
    Просьба помочь советом. Возможно, данная тема и обсуждалась на форуме, но если не сложно подскажите, как оптимальные варианты есть на текущий момент.
    У меня построен сруб 5*4 из цилиндрованного бревна 18 диаметра.
    Сруб отстоялся ровно год.
    И теперь стал вопрос, чем его покрасить.
    При установке сруба была сильная жара и мне посоветовали срочно его пропитать хоть чем-нибудь (прошу не смеяться, в спешки иногда приходится совершать не обдуманные поступки). Поэтому сруб был пропитан Барьером (огни-био защитой или чем-то подобны). Торцы были хорошо отшлифованы и покрыты Текносовской пропиткой JRM.
    Сейчас я хотел бы отшлифовать сруб снаружи и внутри и покрыть его так, чтобы по возможности была видна текстура дерева и желательно светлыми оттенками типа (сосны, светлого дуба, может быть ореха и т. п.).
    Прошу Вас подсказать, какому производителю красок отдать предпочтение?
    Если это возможно прошу Вас привести примеры по следующим вариантам, отдельно для наружной и внутренней покраски:
    1) эконом вариант соотношения в данной категории цены качества (понятно, что же можно хотеть от эконом класса, но какие-нибудь варианты должны же существовать)
    2) средний вариант по цене и качеству (очень надеюсь, что в данной категории найдутся достойные варианты)
    3) дорогой вариант по цене и качеству (но, увы, бюджет не резиновый)
    А так же отдельно варианты для обработки парной, т. к. она останется с открытым бревном.
    Очень жду скорейших ответов.
    Заранее спасибо.
  9. id294460545
    id294460545
    id294460545
    Подскажите чем обработать дом на момент сушки, усадки. Шлифовка и покраска планируется на следующий год.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Тоже интересует этот вопрос
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  12. 5416782
    Добрый день, подскажите пожалуйста. Срубу 1 год, внешние стены обрабатывались бесцветным сенежем (огни-био защита) после месяца как собрали. Сейчас хочу покрасить, с краской еще не определился. Вопрос в следующем, можно ли красить поверх сенежа?
  13. Alex5_79
    Alex5_79
    Alex5_79
    Я извиняюсь за наглость, но если возможно, прошу еще раз привести конкретные примеры по обозначенным категориям:
    Дело в том, что я уже перелопатил кучу форумов и переобщался с кучей специалистов и у меня уже кругом идет голова. Удивляет, то что все приходящие специалисты ни разу не совпали во взглядах чем стоит красить, каждый рекламирует свое (явно где имеет процент).
    Мне в субботу уже начнут шлифовать баню, а чем покрывать не знаю. Help me
  14. Alex5_79
    Alex5_79
    Alex5_79
    Чем лучше покрасить баню из оцилиндрованного бревна
    Заранее спасибо.
  15. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    - А зачем собственно красить внутри? Вы хотите до конца жизни дышать продуктами этих технологических новинок? Не красьте ничем. Внутри дерево не потемнеет до серого никогда.
