1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Alex5_79
    Alex5_79
    Alex5_79
    Возможно и не стоит.
    Но вопросы с наружной покраской все равно остаются открытыми. Вы могли бы помочь ответить на поставленные вопросы? Буду Вам очень признателен.
  2. Избушечник
    Избушечник
    тут не живу
    Избушечник
    тут не живу
    Руза
    Я противник любой покраски.
  3. Alex5_79
    Alex5_79
    Alex5_79
    Уважаемые профессионалы, прошу Вас откликнитесь!
    Я понимаю, что на форумах подобной информации куча, но как правило она сильно разрознена.
    Можно Вас попросить как-нибудь структурировать информацию согласно приведенным вопросам и привести конкретные примеры:
    Я думаю, данная информацию в будущем помогла бы многим.
    Заранее спасибо
    Если это возможно прошу Вас привести примеры по следующим вариантам, отдельно для наружной и внутренней покраски отшлифованного оцилиндрованного бревна:
    1) эконом вариант соотношения в данной категории цены качества (понятно, что же можно хотеть от эконом класса, но какие-нибудь варианты должны же существовать)
    2) средний вариант по цене и качеству (очень надеюсь, что в данной категории найдутся достойные варианты)
    3) дорогой вариант по цене и качеству (но, увы, бюджет не резиновый)
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На форуме есть ответы на все вопросы https://www.forumhouse.ru/threads/207064/
    Экономику считайте сами.
  5. ss13by
    ss13by
    ss13by
    Прочитайте еще про глубокую автоклавную пропитку древесины, например вот здесь, по-моему это именно то что вы хотите.
  6. lexov
    lexov
    lexov
    Сибирь
    Уважаемые форумчане, Доброго всем дня!)
    Прошу помочь советом.
    У нашей бабушки есть большой дачный дом сложенный из бревна. Дому около 20 лет.
    Последние работы:
    Фронтоны - 5 лет назад - покрывались "Здоровым домом - для внутренних и наружних работ" (состав: алкидный лак, льняное масло, уайт-спирит, пигменты, фунгицид, сиккатив, добавки).
    Стены снаружи - 7 лет назад - покрывались "Баккелитовым лаком ЛБС-21 - для наружных работ по дереву" (состав уже не узнать - Тюменский завод пластмасс уже несколько лет закрыт)
    Стены изнутри - 10 лет назад - покрывались этим же лаком.
    Сейчас наружнее защитное покрытие сошло на нет, особенно на нижних бревнах с солнечной стороны.
    Подскажите, пожалуйста, чем можно обработать и какой порядок работ для восстановления защиты бревен.
    Буду очень признателен!
  7. Александр Ф
    Александр Ф
    Александр Ф
    Ржев
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! неделю назад поствавил сруб дома, врубили половые балки, жду теперь подстропильные (ну это все лирика),вопрос такой-чем обработать сруб и половые балки? какой выбрать антисептик?
  8. Nuncio
    Nuncio
    Nuncio
    Московская обл., Подольский р-н, д. Лаговское.
    Доброго дня, уважаемые форумчане.
    Три года назад покрасили бревенчатый, предварительно шлифованный и подготовленный, дом маслами OSMO, в два слоя "Защитное масло-лазурь, дуб" и одним слоем "Защитное масло-лазурь с УФ фильтром, прозрачный", спустя год повторили покраску всего дома одним слоем "Защитное масло-лазурь с УФ фильтром, прозрачный". Дом в Московской области.
    В этом году обнаружил, что на самой солнечной стене OSMO отходит от бревна, что называется "лоскутами".
    Учитывая не прилично высокую стоимость OSMO на сегодняшний день, да и впечатление от краски уже подпорчено, прошу совета знатоков, чем покрасить стену снаружи? Хотелось бы провести, естественно, поверхностную очистку того что отслоилось и потом произвести окраску цветным маслом и бесцветным (для лоска).
    Помогите советом по выбору надёжного, долговечного и приемлемого по стоимости масла.
    Спасибо!
  9. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Приветствуем всех!
    Кратко:
    нужно качественное покрытие для вагонки лиственницы с сохранением фактуры и без блеска.
    Подробнее:
    Кирпичный оштукатуренный дом в Подмосковье.
    Часть фасада – около 100 кв м - зашивается вагонкой-лиственницей (145x16x4м).
    Желательный цвет – коричневый (в кровлю и в окна).
    Вагонка дорогая и красивая, поэтому хочется сохранить фактуру.
    Начали с материалов Pinotex:
    Покрыли вагонку грунтовкой Pinotex Base.
    Далее попробовали Пинотекс Ultra и Пинотекс Classic; наносили краской и тканью в два слоя.
    Ультра и Классик с фирменной тонировкой «Палисандр». И еще есть Ультра бесцветная, т. е. всего три материала.
    На фото две доски с пятью вариантами покрытия по метру каждый.
    Слева-направо сверху вниз:
    Верхняя доска
    1. Классик «Палисандр» тканью – два слоя
    2. Классик «Палисандр» кистью – два слоя
    3. Ультра «Палисандр» тканью – два слоя
    Нижняя доска
    4. Ультра «Палисандр» кистью - два слоя
    5. Ультра «Палисандр» кистью + Ультра бесцветная кистью
    Результаты не порадовали по причинам:
    - при нанесении кистью материал оказался слишком укрывистым, т. е. фактуры дерева за ним совсем не видно - все равно, что покрывать обычную доску обычной краской. Возможно, причина в том, что лиственница слишком плотная;
    - при нанесении кистью вроде не криворукие мастера не достигли ровного покрытия, пример 5 – фактура видна не потому что видна, а потому, что ультра в один слой лежит криво…:
    - при нанесении кистью материал сильно блестит, что не есть хорошо; все заинтересованные лица считают, что дерево не должно блестеть;
    - при нанесении тканью фактура видна (примеры 1 и 3, самый левый и самый правый на верхней доске). Но, опрошенные специалисты считают, что при таком способе не получается защитной пленки, в дереве остается минимум материла и т. д., т. е. материал не достигнет заявленных характеристик. Советуют положить еще бесцветный слой – но это блеск, который нам не нужен!..
    (специально на фото оставили старые посеревшие леса, куски пенопласта, траву и строительный мусор – чтобы было с чем сравнить, штукатурка отгрунтована в светло-кремовый цвет, но на фото его не видно…)
    После этого выяснили, что:
    - у Пинотекса есть еще материал Tinova, вроде более технологичный, устойчивый и т. д. (производитель заявляет гарантию до 10-12 лет, против 3-6 для Классика и Ультры). Насколько он укрывистый и блестящий – мнения продавцов разнятся от «посередине между Классиком и Ультрой» до «почти как Ультра».
    - кроме испытанных нами пропиток, есть материалы другого класса – масла.
    В итоге для продолжения поисков взяли четыре материала (см.фото), отколеровали все четыре материала в цвет 5073 Шишка (в системе Тиккурилы), т. к. «Палисандр» все-таки слишком темный:
    1. Pinotex Wood and Terrace Oil.
    2. Tikkurila Valtti Puuoljy.
    3. Tikkurila Valtti Color Satin.
    4. PinotexTinovaProfessional.
    Эксперимент с этими четырьмя материалами планируем завтра.
    PinotexWoodandTerraceOilи PinotexTinovaнаносятся на ту же грунтовку PinotexBase.
    TikkurilaValttiColorSatinи TikkurilaValttiPuuoljy вроде тоже можно наносить на PinotexBase (другой грунтовки не купили..).
    Купили целую коллекцию кистей из натуральной щетины – вроде как это важно…
    Уже после покупки на PinotexWoodandTerraceOil прочитали:
    «Профилактическое промасливание производите не реже раза в год» - что совсем не порадовало…
    И вообще, на всех трех маслах нет ни слова про фасады. Маркетологи не упустили бы такой возможности! Почему так?
    Наша цель:
    - сохранить фактуру дерева с минимумом блеска;
    - добиться защиты хотя бы лет на 7-8 с сохранением цвета, т. к. подниматься на высоту 7 м, значит ставить леса и т. д.
    Вопрос: что посоветуете?
    Вообще, масла для фасадов – правильная идея?
    Нанесение тканью - правильная идея?
    Все перечисленные материалы – насколько хороши? Есть реальный опыт?
    Читал, что Пинотекс Классик якобы смывается за 2-3 года… Это так?
    Заранее благодарны за любой совет!
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Я тоже так попал, только не с маслом, а с Белинкой.
    Сходила конечно не пластами, но дождем точечно смывалась.
    Есть составы профессиональные Текнос, Ремерс. Но тоже не вечные. 3-5 лет.
    Еще вариант использовать темные цвета, говорят УФ фильтр лучше.
    Но сколько видел, темным покрашено, а сквозь него чернота светит.
    Есть еще вариант купить покрашенный в камере блок-хаус и обшить им.
    Я в итоге обшил брус термопанелями. Дорого, но практично. К сожалению вид потерялся.
  11. Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Рыбинск
    Подскажите, пожалуйста, какой герметик (для торцов и швов) сочетается с Тиккурилой Валти Колор Сатин. А то, какие герметики не найду, все сочетаются только с ВД красками. А в составе Тиккурилы есть масляная основа.
    Спасибо.
  12. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    Герметик Ramsauer Acryl 160 из Австрии тестирован для множества лако-красочных продуктов. В том числе, подходит для масло-содержащих покрытий. Из важных замечаний: покрытие должно хорошо высохнуть (полимеризоваться) перед применением герметика Рамзауер Акрил 160.
    Еще больше подробностей в нашей рекламной теме и на сайтах.
  13. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
  14. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Большое спасибо!
    Хорошо помню знаменитое спартанское «Если!»…
    Но, будучи инженером с 30-ти летним стажем, помню еще, например, что самолет взлетает тогда, когда вес документации на него сравнивается с весом самолета…
    Пожалуйста, подробнее!
  15. Шкодавод
    Шкодавод
    Шкодавод
    У меня Тиново Палисандр весь дом покрыт снаружи, квадратов 200.
    Не знаю как на осине, на сосновой имитации -в 3 слоя блеск есть, 2 слоя не понравилась...местами пятнистость на ярком солнце. Грунт не использовал, может пятнистость была из за этого или из за очень жаркой погоды 30 в тени
