1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    @Андрей50, Валти Колор Сатин - даёт блеск. Нужно было брать Валти Колор. Наносится обязательно в два слоя, поэтому либо колеровать на 50%, либо второй проход делать бесцветным. Четвертый год моя Избушка покрыта Валти Колор Сатином - желания (как и необходимости) обновить покрытие пока не возникло... совсем! Наносить нужно как можно тоньше и тщательно "тянуть" кисть. Всю доску проходить за один раз без остановок, иначе - будут видны стыки. Структура дерева видна, предназначен для уличных деревянных фасадов.
  2. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @Nuncio, а Вы уверены, что проблема в краске? Если не разобрались в проблеме до конца, есть вероятность что не были соблюдены условия или техника нанесения. В таком случае с другой краской можете повторить опыт. И проблема останется та же.
    Удачи!
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Дорогую и красивую вагонку надо кушать со сливочным маслом. Вы начали с маргарина :aga:. Не встречал чисто матовых лессирующих составов (лазурей) для наружных работ. Думаю, это не случайно. На матовую пленку очень хорошо садится пыль, она дольше удерживает влагу, что в совокупности создает хорошие условия для развития всякой бяки. Так что шелковистый блеск для наружки должен присутствовать. И пленка, и количество слоев должны быть в соответствии с инструкциями производителя. Хотя есть и такая экзотика..
  5. Андрей50
    Андрей50
    Андрей50
    Пушкино
    Спасибо! Но, пожалуйста, конкретизируйте!
    Что вы предлагаете для вагонки-лиственницы, пусть и с блеском, но с сохранением фактуры?
    Кстати, обнаружили, что, кроме фактуры есть еще и текстура!
    Короче, чтобы был виден весь рисунок натурального дерева!
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Имею небольшой опыт нанесения на бревно Белинки Лазурь, ТопЛазурь и Тиккурилы (не помню как называется, но для внутренних работ). Если соблюдать технологию, а именно втирать покрытие в древесину кистью, то цвет "Орех" становится как вы говорите "укрывистым" после нанесения как минимум 3-4 х слоев Лазури или 3х Топлазури (но это уже нарушение технологии, т. к. Топлазурь наносится 2-мя слоями поверх Базы). Белинка Лазурь начинает чуть чуть блестеть при нанесении 3-го слоя. Эти покрытия нельзя наносить так же как при покраске забора с исполнением известной песни, их нужно именно втирать.
  7. sansan21
    sansan21
    sansan21
    1. Предлагаю прежде всего уяснить, что долговечность покрытия на 70% зависит от соблюдения технологии нанесения ЛКМ, и только на 30% - от бренда. Влажность вагонки - не более 20% (лучше 15%). Красить лучше всего в теплую пасмурную сухую погоду (и где она такая в наших краях?), начинать не раньше 10, заканчивать - не позднее 18 часов (роса, повышенная влажность воздуха). Красить лучше кистью (Вы это и сами знаете), а если пульвером - то потом обязательно растирать (втирать) кистью. Нанести базу (грунтовку) и первый слой финиша лучше на земле, потом прибить на стену и докрасить. Иначе рискуете получит некрасивые белые полоски в стыках при усыхании вагонки. Если производитель декларирует расход 1л на 10 кв. м в один слой - так и надо делать, а не пытаться растянуть на 20. Многие лессирующие ЛКМ - тиксотропные, чтобы получить равномерный слой, его надо энергично растирать хорошей кистью, и т. д. и т. п.
    2. Не существует супер-пупер бренда, которым раз покрасил - и забыл на 10 лет. Это моё глубокое ИМХО. Можно и Пинотексом/Акватексом/Здоровым Домом сделать конфетку (см. п. 1), а можно и Тиккурилой/Текносом/Цобелем/Биофой/Реммерсом/Адлером/Сиккенсом г...но.
    3. У меня забор лет 7 назад покрашен Валти Колором, цвет "тайга" (темно-зеленый, тоже под цвет кровли). В 2 слоя текстуры практически не видно. Прекрасно держится, если бы не смола - и перекрашивать не надо.
    Ну да. Фактуру можно пощупать с закрытыми глазами, а вот текстуру не получится :)]. Если вагонка гладкая (не брашированая), то на ней только текстура (рисунок волокон). Вот её Вы и хотите сохранить.
  8. Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Рыбинск
    Т. е. герметик наносить после основной покраски дома? А есть герметики по которым можно красить сверху Тиккурилой Валти Колор Сатином? Спасибо
  9. Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Рыбинск
    То есть герметик наносить после основной покраски дома? А есть герметики, которые можно наносить до покраски? То есть сверху покрасить Тиккурилой Валти Колор Сатином, чтобы цвет герметика не подбирать... Спасибо.
  10. Iliabkmz
    Iliabkmz
    Iliabkmz
    Балашиха
    Прочитал очень много и ем больше веток читаю - тем больше сомнений обретаю.
    Строю бани из 150-го бруса. Брус сухой на сколько это возможно.
    В планах утеплить брус снаружи и отштукатурить, изнутри - соответственно то же отделка будет.
    Но естественно первые два года внешне будет не отделан (усадка).
    Обработал брус-обвязку свай сенежем трудновымываемым
    Стены стал обрабатывать весьма доступным огнебиосоставом (обработал 5 рядов)
    Потом решил для разнообразия сравнить с СЕНЕЖ ОГНЕБИОПРОФ (который в три раза дороже) Обработал еще 5 рядов. Прошла неделя... С утра заехал посмотреть стройку, а ряды обработанные сенеж огнебио - все мокрые (обвязка свай сухая) т. е. они впитали росу, а нижние - все сухие.
    Немного расстроился - от чего такое может быть? При нанесении Сенеж понравился больше...
    Ну и начитавшись по остальным веткам вообще задумался - а нужно ли мне вообще обрабатывать мой брус и чем? Может щря я на эту огнебио затеялся? Ну и начитавшись про вред пропиток, задумался, - Чем обработать изнутри, при условии что будет отделка? Солевая огнебио - она же не вредная?
  11. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, Klen Bauma Представитель компании
    @Molodtsovatv, отвечаем по пунктам:
    Да, можно и желательно. Герметик Ramsaur Acryl 160 можно применять на различные лако-краски. Об этом уже Вам писали. Если окраска была маслом, то выдержать дополнительно неделю-две.
    да, можно. И это будет герметик Ramsaur Acryl 160. Его можно перекрашивать.
    Можно и подобрать. Вот в альбоме, например
    Кстати, про торцы: уже писали чуть ранее. Про тот же герметик.
  12. Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Molodtsovatv
    Рыбинск
    Спасибо большое!
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    солевая конечно не вредная! Она же из мышьяка пополам с медью. Вам вот тут популярно объяснят, что это даже полезно. :)]
  14. Cereda
    Cereda
    Cereda
    Я из личного опыта хочу сказать что читать и слушать советы себе дороже... Купили для бани, покрасить стены внутри Тиккурилу и что? Белый прозрачный цвет на брусе получился пятнами, впитывается на бревнах по разному, хотела чтоб хоть как то стены смотрелись гармонично и слегка от тонированы в белый цвет а получилось сами посмотрите что! Вот вам и бюджетно и качественно (Теперь опять надо вышлифовывать стены, платить рабочим и покупать другую краску(
  15. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Хольцшутц
    про такие эффекты подробные есть же посты! Производитель не виноват: кому-то нравится выделить "рисунок дерева", кому-то "сгладить пятнистость". Про неравномерное впитывание у каждого производителя в рекомендации к грунтованию очень точно указана именно эта особенность дерева.
