1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. enjektion
    enjektion
    enjektion
    День добрый. Нужен совет опытных людей. В январе будет рубиться сруб и там же собираться (где то в лесу). И в июне сруб привезут и соберут у меня на участке. Вопрос такой: могу ли я сразу после сборки сруба прогрунтовать Валтти Похьюсьте и затем нанести Валтти колор сатин? Достаточно ли сухое будет бревно? Строитель говорит что можно. Как быть?
  2. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    @enjektion, Измеритель влажности древесины Вам в помощь, у строителя должен быть.
  3. ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    ShmelevAndrey
    Казань
    Посоветуйте, пожалуйста, как быть с внутрянкой...при осмотре увидел, что в некоторых местах сруб начал синеть...как сейчас быть? Обработать каким-либо составом или же jcтавить как есть, а на след. год, весной - шлифовать (т.к. собирался все равно делать данный вид работ) Снимет ли шлифовка синеву!
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Хочу своими руками построить заборчик такого вида из доски 100.
    Понимаю, что нужно будет обработать пропитками, покрасками.
    По вашему опыту в каком порядке и чем обработать чтобы:
    1) получился такой цвет забора
    2) не гнил
    3) не выгорал.
    Кстати, а резиновой краской нельзя, я красил им профнастил в прошлом году, не облезает... по логике цвет матовый, краска не облезает, не боится расширения и препятствует гниению дерева, проникновению древоточцев и т. п?
  5. xamster
    xamster
    xamster
    Смело грунтуй и не парься (Похьюсте или Белинкой База)...+ обработку торцов...а вот в Валти Колором можно и позже.
  6. xamster
    xamster
    xamster
    Лучше пройтись чем-нибудь.Базой например. если синева серьезная и ее много...Можно попробоватть Сагусом...но будьте осторожны. Перчатки и распиратор...чуток обработали и убегать...запах очень сильный...но потом все будет хорошо.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А вы све
    Вы сверху по старой краске, или сошкуриваете?
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    С
    С материалом?
  9. enjektion
    enjektion
    enjektion
    Не хочу оставлять сруб на долгое время пропитанной лишь одной грунтовкой (т.к. нет защиты от УФ-лучей в ней). А придется оставить до лета следующего года, т. к. постоянно проживаю далеко (ок 2000 км) от сруба.
  10. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    @Basili72, такая цена ранее была на материал
  11. RemontiAssa
    RemontiAssa
    RemontiAssa
    правильно, бесцветным не оставляйте. Подколеруйте В. Похьсте при покупке в цвет древесины, это не сильно дорого. Зато пигмент защитит от посерения древесины из-а УФ солнца.
  12. RemontiAssa
    RemontiAssa
    RemontiAssa
    Выбирая между пропиткой-антисептиком или "резиновой краской", решите, какой эффект вы хотите от забора визуально. Пропитка сохранит текстуру дерева и его красоту. Краска создаст ровный "пластиковый" эффект сайдинга.
    Теперь по порядку работ:
    1) чтоб не гнил - пропитка чистого дерева грунтовочным антисептиком в один слой и затем 2 слоя финишной пропитки-антисептики или краски. Выбираете по бюджету:
    а) грунты
    - премиум-класс Валти-Похьюсте (Тиккурила), или Вудекс Бейз (Текнос) - это финские; и т. п.
    - средний ценовой сегмент - "Ява" (сделан в Финляндии, но по цене как совместного производства) или Пинотекс Бейз
    б) финишные антисептики - берёте из той же линейки, что и антисептик.
    Соответственно:
    Тиккурила - Валти Колор (матовый) или Валти Колор Сатин (с нарядным лёгким блеском)
    Текнос - Вудекс Классик или Вудекс Эко
    Совместного производства - "Гаити"
    Пинотекс Классик (матовый), Пинотекс Ультра (с блеском)
    в) краска - берёте того же производителя, что и грунт.
    Пика-Техо (Тиккурила), Нордика Эко или Акрилин (Текнос).
    2) чтобы не выгорал такой коричневый цвет, как у Вас на фото:
    -если будете окрашивать антисептиком, Вам предложат выбрать цвет по колерной карте антисептиков, коричневых там всегда несколько видов. Наносить нужно антисептик минимум в 2 слоя, чтобы получился цвет, как на образцах. Так же нужно помнить, что образцы обычно - это полиграфия. И если цвет принципиально важен, то спросите, есть ли в магазине натуральные выкрасы на дереве (часто такие образцы продавцы делают). Если похожего нет, актуально сделать пробник антисептика в таре 1л. Это дешевле, чем потом перекрашивать весь забор или жить с цветом, который будет не по-душе.
    - если выбрали краску - цвет выбираете строго по колерной карте ФАСАДНЫХ цветов, там подобраны именно долго не выгорающие оттенки по составу колорантов. Про пробники подход тот же самый.
    -тёмные антисептики и краски выгорают БЫСТРЕЕ, чем светлые оттенки, особенно на южной стороне, или если постоянно подветренная сторона и косой дождь.
    3) При соблюдении технологии (1 слой грунта + 2 слоя финишного покрытия, красить в сухую тёплую погоду при температуре воздуха выше +5*С, и высушивать каждый слой не менее 24ч для материалов на растворителях) срок службы:
    - антисептиков - 3-6 лет. После этого может понадобиться нанести финишный ремонтный слой антисептика.
    - краски - до 25 лет.
  13. RemontiAssa
    RemontiAssa
    RemontiAssa
    Если конструкция уже под крышей, и зимой будут закрыты дверные и оконные проёмы, достаточно пропитать антисептиком для внутренних работ Панели Суоя (Тиккурила). Весной потом может покрывать чем угодно, хоть лаками, хоть красками. Состав водный, цвет древесины не зажелтит. Без пропитки не оставляйте, разовьётся грибок.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @RemontiAssa,
    попался рецепт варёной каски с крахмалом, солью, пигментом, купоросом. А наносить собираюсь на лиственную строганую доску. Не быстрое дело, зато забор - как элемент творчества.
  15. enjektion
    enjektion
    enjektion
