1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Импортные грунты-антисептики обычно содержат только фунгицидные добавки временного действия, а инсектицидных веществ, предназначенных для защиты от насекомых, а тем более для их ликвидации, в них нет. Cetol в этом - не исключение.
    Если Вы проводили эксперименты, смачивая насекомых растворами или погружая их в растворы, то Cetol мог губительно на них подействовать лишь за счет содержащегося в нем с технологической целью органического растворителя, в то время как Неомид - это водный антисептик.
    Конечно, такой эффект при обработке древесины не может приниматься во внимание, т. к. обработка делается единовременно, а защита должна быть как можно более длительной, и даже желательно - постоянной.
  2. id13487383
    id13487383
    id13487383
    image.jpg image.jpg Здравствуйте! Очень нравится этот форум, часто обращаюсь к нему за советом! Возникла необходимость об работать вагонку в летнем дачном доме, зона обработки кухня, выбор пал на tikkurila euro laque aqua (матовый). Будьте любезны, подскажите название грунта tikkurila которым необходимо обработать вагонку перед лаком. Фотографии прилагаются, не судите строго, делал сам впервые)
  3. id13487383
    id13487383
    id13487383
    Так де буду очень благодарен если подскажете чем можно перекрасить лестницу что на фото, хочется светло бежевый цвет или цвет слоновой кости)
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    В принципе, для этого материала грунт не нужен. Можно на первый слой добавить 10% воды. НО если уж очень хочется - Тиккурила Аква Бейс (водная) или Валти Похъюсте (на уайт-спирите). Кстати, Евро Лак - не финский, делает питерская дочка ООО "Тиккурила" (это если бренд принципиален :)]). Грунтовки точно финские.
  5. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Если хотите укрывной краской - эта или эта. Колеруются не только в родные цвета, но и по RAL.
  6. id13487383
    id13487383
    id13487383
    Большое спасибо sansan21! Про евро лак не нашел отзывов, думаю что сойдет) главное что бы после высыхания не лип.
  7. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Добрый день.
    В соседней теме мои вопросы остались без внимания, поэтому вынуждени продублировать их тут. Очень надо получить оперативные ответы. Заранее спасибо.
    . Подходит к концу строительство веранды из 2 частей: 1-ая открытая, на винтовых сваях, 2-ая часть - неотапливаемый тамбур на ленточном фундаменте. Предложите пожалуйста варианты покрытия пола (краски/составы и технологии нанесения). Если можно для каждой части по паре вариантов: очень хороший/стойкий и бюджетно/сердитый. Расположение: Калужская обл. Веранда из строганной сосновой доски/бруса, которые, при необходимости, будут отшлифованы. Заранее спасибо. PS: чем покрыть стены тоже ищу.
  8. Sveta7639
    Sveta7639
    Sveta7639
    Доброго дня, поставили сруб рубленного дома, подскажите чем лучше обработать. Спасибо
  9. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Алкидно-уретановая (АУ) лаки и эмали (либо так называемые "паркетные"), если позволяет бюджет полиуретановые покрытия.
  10. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Спасибо, а можно указать конкретные названия ЛКМ?
  11. DuluxRussia
    DuluxRussia
    DuluxRussia
    Рекомендуемая технология подготовки поверхности:
    При обработке новой поверхности предварительно необходимо зашлифовать деревянную поверхность, обеспылить, затем приступать к окрашиванию.
    Для работы с ранее окрашенными поверхностями необходимо предварительно подготовить поверхность путем удаления непрочно держащегося покрытия и шлифовки, затем обеспылить и приступать к окрашиванию.
    В качестве первого (грунтовочного) слоя разбавить краску в соотношении не более 1 части воды на 10 частей краски.
    Полезные советы:
    При подготовке деревянных дверей к окрашиванию особое внимание рекомендуем уделить шлифовке и грунтовке торцевых поверхностей и фасадов изделий.
    При работе используйте кисть с синтетическим ворсом. Краску рекомендуется наносить по направлению волокна древесины.
  12. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Это для какого типа покрытия? Шлифовать каким зерном?
  13. RemontiAssa
    RemontiAssa
    RemontiAssa
    я бы сделала выбор в сторону исключительно интерьерных грунтовок. Хоть Евро Лак и кроющее покрытие, создаст плёнку, но вам оно надо, если будет всё-таки биоцид где-то испаряться? Вам же в этом доме жить... Аква Бейз и Похьюсте - только для наружных работ.
    Дополнительная грунтовка под Евро Лак нужна только в том случае, если дом зимой отапливается не постоянно, и возникает из-за этого повышенная сырость, а от перепада температур лакокрасочная плёночка даёт трещинки, в которые будет проникать грибок и плесень.
    Интерьерный антисептик - Панели Суоя Тиккурила, водный - подойдёт для этой цели. Правда грунтовка будет в 1,5 раза дороже лака, т. к. грунт-антисептик чисто финский, а лак - совместного производства.
  14. Kidcreme
    Kidcreme
    Kidcreme
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, обшиваю фасад имитацией бруса, думаю оставить покраску до весны. Чем обработать, чтобы нормально зиму простоял, а весной уже можно было бы покрасить. Красить думаю кроющей тиккурилой винхой. Материал - хвоя. А сейчас думаю прокрасить краской шип-паз, чтобы весной проще красить было.
  15. RemontiAssa
    RemontiAssa
    RemontiAssa
    на открытую веранду, куда зимой снег попадает, рекомендуется не краски, а масла. Это возобновляемые покрытия, обновлять раз в год. При этом они не трескаются от перепада температур, как плёночные покрытия, и гораздо удобнее в ремонте - не надо шлифовать и снимать старый слой.
    Алкидно-уретановые лаки и краски - прекрасный износостойкий материал, но тот же самый алкидно-полиуретановый Бетолюкс Тиккурила (краску) производитель перестал рекомендовать для наружных работ.
    Террасных масел предлагается много разных вариантов от разных производителей, выбирайте по бюджету. Заказать можно и по интернету, если в вашем регионе не найдётся в магазине.
    А про стены вопрос- тоже на веранде имеете в виду?
