1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Wadiky
    Wadiky
    Wadiky
    Спасибо за ответ. Живу в Москве, поэтому магазины в наличии. Область сообщал, чтоб был понятен климат.
    Различия между краской и маслом я понял., выбираю масло.
    Пожалуйста посоветуйте конкретные наименования масел для пола открытой веранды, если можно, то 2 варианта, бюджетный и хороший. В холодной закрытой веранде такое же масло можно использовать?
    Про стены/потолок вопрос тоже как для открытой, так и для закрытой веранды.
    Еще раз спасибо.
  2. ADLER-Lacke
    ADLER-Lacke
    Представитель завода.
    ADLER-Lacke
    @Wadiky, масло для фасадной защиты дерева Pullex Holzoel. Отличные защитные свойства и приятные цвета. Наносить просто и поверхность матовая. Содержит антисептик. В обычных условиях не требует грунтовки
  3. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    почему нет? Белинка (Словения), препарат называется Белоцид. Можно использовать для профилактики в качестве базы, но основное назначение - именно санация, борьба с инсектами и гнилью. И я бы добавил, что по сравнению с отечественными водорастворимыми составами, эффект намного серьезней. Фишка препарата в том, что он на растворителе и проникновение вглубь древесины намного выше.
  4. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Речь шла о грунтах-антисептиках, а Белоцид позиционируется как "высокотоксичный антисептик" и грунтующих свойств в его описаниях в различных источниках я не обнаружил.
    Грунты-антисептики и чистые антисептики применяются на различных этапах строительства деревянного дома и имеют различноую функциональную нагрузку.
    Так как древесина перед покраской должна быть готова к этому (просушена до равновесной влажности, лишена проблем с биопоражениями), то грунты или грунты-антисептики не должны её (древесину) дополнительно защищать от грибов и насекомых, а служат для подготовки поверхностей к равномерной качественной финишной отделке и обеспечивают длительный срок службы декоративного покрытия. В свою очередь, это самое финишное покрытие в экстерьерах наряду с декоративностью одновременно должно защищать древесину от увлажнения дождевой водой (эффект гидрофобизации) и от разрушающего лигнин ультрафиолета.
  5. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Не суть важно как, но образовались проблема). Сруб собрали в начале лета, сейчас он наполовину отшлифован с наружи, хотели покрыть лазурью элан, но совсем забыли про снижение температуры ночью, утром и вечером. На банках написано не ниже +5. Какие могут быть варианты? Очень хочется покрыть отшлифованное, но на холодную боюсь хуже будет.
  6. Elena and Co
    Elena and Co
    Elena and Co
    Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, чем покрыть стены котельной в доме из ОЦБ перед тем как зашивать их алюминиевым листом? Так как обычная схема: грунтовка+2 слоя краски/лазури дорого с учетом того, что стены будут зашиты и надо их просто обезопасить от биопоражений. Достаточно ли будет одного слоя грунтовки?
  7. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Вполне будет достаточно антисептической пропитки для дерева, лучше если в два слоя
  8. safari861
    safari861
    safari861
    Владивосток
    Приготовил сам смесь масло +воск на пробном образце попробовал, на фото обрез половой доски, доска лиственница что скажете уважаемые? 20151104100837.jpg 20151104101136.jpg
  9. safari861
    safari861
    safari861
    Владивосток
    На нижнем фото капнул воды.
  10. Vadimkka
    Vadimkka
    Vadimkka
    Ааааа, помогите)
    Вовремя не покрасил фасад, а теперь температура по ночам да на ветру ноль и ниже.
    Чем сейчас можно красить? Маслом можно?
  11. Pirmid
    Pirmid
    Знаю я там одно место с офигенными циркулями
    Pirmid
    Между Ступино и Коломной
    Можно всем, что НЕ содержит воды в своей основе. Но, в любом случае, сохнуть будет гораздо дольше, чем при 20 градусах.
  12. Vadimkka
    Vadimkka
    Vadimkka
    А под масло нужна грунтовка? (У меня профилированный брус, шлифовать не хочу)
    ОСМО говорит просто в два слоя крась колерованным маслом, Биофа говорит клади предварительно грунт-антисептик.
    Важный вопрос - если грунт класть, можно с ним пережить зиму, и покраситься по теплу весной, или посереет брус все равно под грунтом?
  13. Pirmid
    Pirmid
    Pirmid
    @Vadimkka, класть или нет надо смотреть по производителям и их схемам покраски. В свое время обработал фасад Пинотексом базой, дом спокойно простоял с лета до следующей весны.
  14. Pipa sweet
    Pipa sweet
    Pipa sweet
    Владивосток
    @Vadimkka, ну как я поняла и сказали консультанты Тиккурилы мне на них сайте, база-грунтовка не защищает от УФ поэтому может потемнеть дерево и нужно будет шкурить.
    Я покрыла на 1н слой Валти Колор Сатином+грунтовка на второй слой по весне уже
  15. bagsss
    bagsss
    bagsss
    Чусовой
    Добрый день, подскажите чем покрыть строганную лиственницу на фасаде, сложенную американкой (пока лежит в доме сухая, будем красить в 1 слой, далее крепить, по весне можно финишно выкрасить) смотрим в сторонну тикуриллы
