1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. PROF70
    PROF70
    PROF70
    Сначала антисептик
  2. Vadim345
    Vadim345
    Vadim345
    Челябинск
    я бы посоветовал проолифить доски, потом уже можно и красить, т. к. без олифы краска года через 2-3 просто облезет.
  3. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Лиственница под масляным карнаубским воском:
  4. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    В правильном направлении смотрите. Валтиколор от тиккурилы само то. Можно и других финских производителей посмотреть.
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    А на олифе она никогда не высохнет.
  6. Alex_Wood
    Alex_Wood
    Alex_Wood
    Наружная краска по дереву HK LASUR немецкой компании Remmers – это современнейшая комбинация антисептиков и полимеров, которая обеспечивает максимально долгую эксплуатацию фасада:
    - В отличии от обычных красок – лазурь не трескается и глубоко проникает, укрепляя при этом верхние слои досочек;
    - Очень хорошо отталкивает воду чем регулирует влажность, предохраняя материал как от набухания, так и от усыхания, а это, как известно, обеспечивает долговечность;
    - Светостойкие пигменты и акриловая смола предохраняют от ультрафиолета и потемнения;
    - Перекрашивание возможно без удаления и шлифования, что облегчает повторные обновления поверхности новыми слоями;
    - Не содержит борной кислоты, хлоридов, солей меди и хрома, которые опасны для здоровья человека, но в то же время не дает насекомым-вредителям портить фасад;
    - Наконец фасадная краска по дереву HK LASUR – это прекрасное решение для дизайнеров! Колеровка, как и у всей остальной продукции Remmers, очень разнообразная: американская сосна, орех, тик, эбеновое дерево, береза, античный мир, кофе и т. д. Это возможность из обычной, например хвойной, древесины сделать почти экзотическую породу;
    - Не имеет глянца как "пошловатой" пленки, а красивым блеском выделяет твердые слои массива древесины;
    - Состав не укрывной. Фактура остается подчеркнуто – выраженой, что очень красиво;
    - Очень легко наносится, не требует специального грунтования, благодаря формуле три в одном ! Эффективность и надежность фасадной краски для дерева HK-Lasur сертифицирована знаком RAL;
    - Защиту древесины от гниения, синевы и водорослей обеспечивает сбалансированная современная смесь действующих веществ с добавлением 3-Йода. Создает мембранный слой, благодаря чему поверхность «дышит».
  7. хочувсёзнать
    хочувсёзнать
    хочувсёзнать
    Чита
    А мою веранду можете: покрасить: по пунктам, так чтоб и при -35 не отвалилась и при +30 не выцвела
    и как то надо антисептиком пройтись ? ну вобщем научите
    А кто нибуть шарит в фотошопе можете мою веранду отфотошопить) несколько ми цветами, или весь дом с верандой покрасить или обшить ? просто не могу определится с цветом и дома и веранды так что бы смотрелось
  8. Mishanj25
    Mishanj25
    Mishanj25
    Всем привет.
    Прошу совета. Мне сейчас собирают сруб из проф. бруса. Подскажите каким антисептиком обработать после сборки, учитывая что температура будет градусов 5 мороза. Может выбрать состав на спиртовой основе? И можно ли наносить антисептик с помощью Керхера, или плохо будет?
    holiart.ru
  9. Vovo11
    Vovo11
    Vovo11
    Есть такая прога для Андроида, в которой можно в реальном времени смотреть выбранные объекты разными цветами dulux visualiser https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cethar.dcs.duluxcolour&hl=ru
  10. makss53
    makss53
    makss53
    Что то мне подсказывает, что в холод ничего плохого со срубом не будет, от чего мог бы защитить антисептик. А вот весной можно и обычным.
  11. хочувсёзнать
    хочувсёзнать
    хочувсёзнать
    Чита
    ЩЯЗ ПОПРОБУЮ !
    ПОПРОБЫВАЛ ПАМЯТИ В ТЕЛЕФОНЕ НЕ ХВАТИЛО)(
  12. 12345julia
    12345julia
    12345julia
    Уважаемые форумчане, помогите советом, чем обработать древесину, только что построенного дома из клеёного бруса? Дом в Подмосковье, темпер. воздуха днём +3,+4, дожди и снег, что делать? И что будет, если дом оставить на зиму не покрашенным?
  13. evrostyl1211
    evrostyl1211
    evrostyl1211
    Красить сейчас уже нельзя... Оставьте до весны...
  14. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @12345julia, самое плохое что может произойти - это потемнение. Устраняется шлифовкой. А так как у вас клееный брус, надеюсь что на заводе его обработали антисептиком и у вас не заведутся жучки.
  15. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @12345julia, если дом не обработан био защитой (антисептиком от жука, грибка и плесени), то у Чехов есть средство концентрат, которое разводится раствором спирта и его можно наносить до -10С. Называется Lignofix Stabil Extra или Lignofix TOP он подороже.
