1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    А сам позвони.
  2. темплин
    темплин
    темплин
    Гость
    прошу подсказать как и чем и сколько раз произвести обработку блок хауса (какой антисептик выбрать ). Сосед проинформировал , что есть краска , в составе которой уже есть и воск и льняное масло , которое оказывает положительный результат на дерево и сохранят древесину.
    У кого есть информ.Прошу поделиться.
  3. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    По моему речь о валти колор от Тикурилла
  4. mordor
    mordor
    mordor
    USSR
    Посмотрите у Капарола есть несколько хороших вариантов. Есть вариант подороже Capadur Leinölfarbe на основе льняного масла, и есть подешевле Alpina HOLZLASUR - для защиты и декоративного оформления древесины.
  5. rest
    rest
    rest
    А посоветйуте , эту Альпину можно использовать для внутренних помещений, в смысле внутри дома. Я хочу деревянный балкон приветси в порядок. Незнаю с чего начать и какие материалы выбрать.
  6. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Подскажите, пожалуйста. Друзья строят баню из оцилиндровки и упорно хотят сохранить естественный цвет дерева. Понимаю , что как правило такие составы не обладают Уф фильтрами..но все же.. Подскажите наиболее удачный вариант покрытия, который сохранит естественный цвет дерева как можно дольше.
  7. Aleck1983
    Aleck1983
    Aleck1983
    я пользовался этой вещью вроде "неомид 500", отбеляет все черные точки разводы и прочая, но жутко воняет хлором, мы мазали прям самим концентратом, вещь действительно потрясная но кисточки хватает на 1 покрытие потом ручку от неё выбрасывали. самой кисти не оставалось, все хлорка съедала!
    пользовался и сенежем зеленым балки пола покрывал, после неомида надо еще покрывать чем нибудь: отбелили теперь надо все "закрасить и залить" антисептиком, после сенежа вроде не надо
  8. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Смотря что считать естественным цветом.
    Вот несколько картинок. Это наша баня:
    1. На месте изготовления. Март 2008. Ничем не обработана ("Зимний лес", блин)
    2. В день сборки. Лихорадочно покрыта неколерованным Валтти Похьюсте. Апрель 2008.
    3. Конец мая 2008
    4. Конец июня 2008
    5. Конец июля 2008
    6. Конец августа 2008
    7. Сентябрь 2008
    В октябре я её покрыл 2 слоями Валтти Колора колерованного, что-то картинок не попалось. Изменения цвета были под прозрачным грунтом, но дерево скорее желтело, чем серело. И я бы не сказал, что это так уж красиво получалось.
    Отсюда ответ на вопрос - если нужно подольше сохранить - покрыть качественным грунтом и затаиться. Когда изменения цвета перестанут нравиться - покрыть колерованным антисептиком. А сколько это "подольше" - никто, кроме хозяев, не ответит. Может 2 месяца, а может 5 лет.
  9. mordor
    mordor
    mordor
    USSR
    Да, Альпину можно использовать для внутренних работ, только внимательно читайте инфо на банке, там должно быть написано для каких работ. А конкретно то что я советовал Alpina HOLZLASUR - подходит, так как она не содержит биоцидов. И для балкона в самый раз, так как эта лазурь защищает от уф лучей. А каккой балкон без солнца?
  10. lunat
    lunat
    lunat
    Я обрабатывал баню снаружи Белинкой, у них есть так же бесцветная, что как я понимаю сохранит естественный цвет, только это точно не 12 номер, так как он идет только для разбавления, пусть посмотрят на сайте, какая бесцветная идет для самостоятельной покраски.
  11. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Безцветная - База.
    Она и идет как базовое (грунтовка) покрытие, перед основной покраской, либо можно разбавлять ей лазурь.
    Нет у белинки больше безцветного ничего - ни лазури ни топлазури.
  12. mordor
    mordor
    mordor
    USSR
    А начать надо с того, что очистить поверхность удалить старое покрытие, зашкурить, надо обязательно загрунтовать, а потом красить. И желательно что бы грунтовка и краска были одного производителя, лучше и дольше держаться будет.
  13. Пискалинский
    Пискалинский
    Пытаюсь быть дачником
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Друзья, подскажите!
    Стоит собранный сруб, немного пожелтел на солнце за 3 недели (ничем не обрабатывали).
    Сейчас занялись процессом обработки, купил Валтти Похъюсте и на пробу баночку Валтти Колор цвет "опенок".
    Процесс обработки происходил так - зачищали шлифмашинкой брус наждачкой крупным зерном (36, 40. при этом желтизна "сдиралась" и брус стал как бы строганным), затем покрыли грунтом Валтти Похъюсте. После обдирки бруса и покрытия его Похъюсте, обнаружили приятный цвет натурального дерева, как-будто покрытого лаком
    Нам всем такой вариант понравился гораздо больше, чем рыжая лестница, на пробу покрытая Валтти Колором цвета "опенок". Особенно не подойдет такой цвет под крышу цвета "шоколад"... И решили все-таки сохранить естественный цвет дерева.
    Вот только проблема - нет у Тиккуриллы финишных антисептиков с УФ-фильтром и без колеровки
    Так вот вопрос - если на Тиккурилловский грунт наложить бесцветный Сенеж Аквадекор, или Jobi бесцветный (гелеобразный состав также с УФ-фильтром), не испортиться ли общее качество покрытия (его свойства)? Или все-таки продолжить Тиккуриллой, подобрав более удачный цвет (если честно - ума не приложу, какой лучше подойдет под "шоколад")?
  14. lesman
    lesman
    lesman
    Возьмите кусок подобный тому что хотите покрыть и покройте как вы хотите и увидите результат ппрактически идентичный что получится. Почти потому что покрытие и вымывается и выгорает со временем!
    удачи.
    И еще если сблюдать полностью технологию изготовителя того или иного покрытия, как следут из описания, то все должно "ложиться" и "лежать" довольно долго и плсень не должна появляться и окрас не меняться.
    Еще раз удачи!
  15. Пискалинский
    Пискалинский
    Пискалинский
    Самарская губерния
    Нашел название варианта от Jobi - "Holzlazur Gel".
