1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    Мы покрывали сруб в прошлом году сначала Сенеж огнебио внутри и снаружи, а потом для наружной решили помощнее использовать защиту и нанесли на огнебио Тиккурилу Ватли Похъюсте 1 слой распылителем, а на нее уже два слоя Тиккурила Валти Колор Сатин (лессирующий антисептик, колеруется в разные цвета) кистью.
    Если не бревно, то можно Валти Колор Экстра. Ей мы покрывали фронтоны и веранду, т.е. где вагонка. Колеровали в тот же цвет.
    Продавцы Сенежа и на разных форумах тогда узнала, что для улицы Сенеж Аквадекор слабоват. Лучше исползовать Белинку, Боритекс (это вроде дочернее предприятие Белинки), Тиккурилу. И обязательно Базу и желательно того же производителя. Мы выбрали Тиккурилу.
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Нет смысла этого делать, т.к. огнебио это водный раствор активных целевых неорганических компонентов, а Белинка успензия УФ фильтров и абсорбирующих веществ, свето- и атмосферостойких пигментов, водо отталкивающих восков в растворе алкидных смол в смеси органических растворителей. Органика уничтожит ваш неорганический состав огнебио.
  3. rest
    rest
    rest
    инфо можно посмотреть на сайте капарола - caparol.ua
    А у меня теперь другая проблема: я не знаю что выбрать - лак, глазурь или все-таки краску.
  4. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    Да не будет ущерба от этого...пусть уничтожает, главное, что базой нет необходимости покрывать.
  5. skissa
    skissa
    skissa
    То есть Вы считаете, что огнебио и база выполняют одни и те же функции?
  6. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
    Я не химик по образованию, высказал своё мнение.я бы не стал базой по огнебио крыть...это лишнее.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    А я бы стала. У них совершенно разные функции. База в первую очередь продлевает срок службы декоративного покрытия, чтобы реже обновлять.
  8. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    ... и уменьшает расход декоративного покрытия.:))
  9. skissa
    skissa
    skissa
    В варианте с Тиккурилой это неактуально. База сейчас стоит практически одинаково с декоративным. Чему я была искренне удивлена. Но в теории Вы правы.:)
  10. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    На самом деле на огнебио нет смысла вообще что-то наносить.
    Если нужна био защита, можно взять просто Сенеж био или что-то подобное. Для огне-защиты древесины на огнебио не наносятся финишные покрытия. И при этом наносить огенбио нужно в несколько слоев.
    Т.е. использовать огнебио как основу конечно можно, но не целесообразно. Если только просто для собственного спокойствия.
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Цены за заводскую упаковку действительно почти одинаковые. Но когда вы будете колеровать получите значительную разницу в цене . Тиккурила в отличии от Белинки не колерована. И разница будет тем выше, чем больше запросы у колеровщика.
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ошибаетесь))
    Смысл есть хотя бы из-за солнечного фильтра, который в огне-био отсутствует.
    Потом - огне-био не предохраняет от влаги и он смываем. Те, био, что трудно-вымываемы имеют весьма экзотический цвет)
    Ну и последнее - после Аквадекора поверхность очень симпатишная на вид, шелковистая такая, полуматовая.. Если два слоя. Если три, то матовый блеск.
    Скажете зачем тогда огне-био?
    А пусть будет, спокойнее так))
    Он копейки стоит по сравнению с Аквадекором))
    Я не в смысле цены за литр, я в смысле окончательной цены на метр квадратный))
  13. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    Игорь Д., речь о том, как огнебио будет работать под 2-3 слоями декоративного покрытия. Эффективность теряется. Ну и конечно, использовать огнебио на улице даже в голову никому наверно не придет.
    А против Акватекса ничего не имею, покрывала им разные поверхности внутри дома, в т.ч. пол под аквалак.
    А проще всего позвонить производителю и все у него узнать. Дабы избежать дальнейших разногласий. :)]
  14. kitnuf
    kitnuf
    kitnuf
    УР, Ижевск
    кто-то может поэтапно расписать что делать?
    есть постройка: первый этаж кирпич, второй - брус. Постройке год, чем покрыть брус и в какой последовательности? Сайдингом обшивать совсем не хочется, поэтому пока хотелось бы оставить "деревянный" цвет.
  15. Натали.
    Натали.
    Натали.
    Зеленоград (М.о.)
    kitnuf, сначала База, на нее 2 слоя например лессирующего антисептика. Все препараты лучше брать одного производителя. Производитель может быть любой, что Вам предпочтительнее (Белинка, Тиккурила и т.п.). Цвета на выбор.
    Получится красиво и надежная защита от атмосферных явлений.
