1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,81оценок: 16
Обработка фасадов и построек из дерева ЛКМ
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Admin, 06.03.06.
  1. Кашарель
    Кашарель
    Кашарель
    К сожалению мне это ни о чем не говорит:(
  2. eydenzon
    eydenzon
    eydenzon
    Тула
    Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста правильно ли я поступаю пытаясь сэкономить: имеется сруб в два этажа 10 на 12, под крышу выстроенный с марта 2010 года, уличная сторона проконопачена, но похабно, узбеки сделали на троечку, но и дал я им за это всего 15 тысяч. Собственно хочу покрыть сенеж огнебио (прозрачным), покрыть ПРОПИТЕКСОМ бесцветным с льняным маслом, в два слоя (это самое дешевое предложение 20л - 1400 в строй депо) и оставить в зиму, а на след год дать основную защиту ТИКУРИЛЛА ВАЛТИ КОЛОР ЭКСТРА.
  3. nedlend
    nedlend
    nedlend
    Нижний Новгород
    Я конечно извиняюсь, немного не по теме, не вижу на вашей бани карниза, между франтоном и срубом. Он нужен не для красоты, я для тогоя, чтобы по срубу не текла водичка и красить реже придёться.
  4. Valdemor
    Valdemor
    Valdemor
    Спасибо всем за информацию!
    Прочитав тему решил делать так:
    - покрыть снаружи в 2-а слоя Валти Похьюсте
    - дать высохнуть пару дней или сколько надо при такой погоде?
    - далее покрываем снаружи Валти Колор так же в 2-а слоя
    - внутри для сухих помещений - Панели-Ясся
    - внутри для влажных помещений (парилка и душевая) - бесцветный или колерованный защитный состав Супи Саунасуоя.
    - торцы бревен покрыть паропропускающим антисептиком или краской до следующего года, а потом зачистить торцы и покрыть дышащим антисептиком.
    Так и не смог понять что же делать на следующий год со срубом т.к. писали про Валтти Сатин и Валти Экстра.
    Опять же защищает Валти Колор от УФ или нет, или для этого как раз и нужен Валтти Сатин или Валти Экстра.
    На тему пульверизатора и кисти понял, что кому как нравится т.к. 4 слоя Валти Похьюсте и Валти Колор даже при разбрызгивании дадут хорошую защиту.
    Ну и ни в коем случае не использовать лак т.к. хоть он и лучше защищает от дождя, но когда начинает трескаться, то все его плюсы испаряются
  5. VOdin
    VOdin
    VOdin
    Питер
    Зачем грунт два слоя? Шоб було?
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Имейте в виду, что Экстра не подходит для круглого бревна. Так что выбирайте между Сатин и Колор.
  7. NickB
    NickB
    NickB
    Я клал грунт в два слоя, но колерованный и только с южной стороны, потому как солнце и УФ лучи. Доп защита не помешает.
  8. eydenzon
    eydenzon
    eydenzon
    Тула
    А почему?
    не подходит
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Лессирующий антисептик Валлти колор экстра (Valtti color Extra), Тиккурила (Тиккурила) предназначен для обработки бревенчатой, пиленой и строганной деревянной поверхности, а также разного рода деревянных плит и пропитанной под давлением древесины снаружи домов согласно инструкции по применению. Валлти колор экстра применяется для обработки наружных стен и дверей, заборов, дощатых настилов пристаней и т.п. необработанных или обработанных ранее антисептиком деревянных поверхностей. Валлти колор экстра является хорошим средстом для надежной защиты древесины снаружи от плесени, синевы, грибков гнили, негативного воздействия воды, солнца и ветра и привлекательно смотрится на стенах домов, заборах, беседках, хозпостройках и других наружных деревянных конструкциях. Не допускается использовать для обработки внутренних поверхностей теплиц и не рекомендуется для обработки бревенчатых поверхностей.
  10. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Это как? :mad: Переведи
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    я думаю-если бревно шлифовано-тогда да,
    если бревно не шлифовано-тогда нет
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Область применения : Предназначен для обработки пиленой и строганной деревянной поверхности, а также пропитанной под давлением древесины снаружи помещения, согласно инструкции по применению. Не рекомендуется для обработки бревенчатых поверхностей. Не применяется для внутренних поверхностей теплиц. Применяется для обработки наружных стен и дверей, заборов, перил, садовой мебели и т.п. необработанных или обработанных ранее антисептиком деревянных поверхностей.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Я покрывал 2 слоя похъюте + 2 слоя валти колор. Никаких отрицательных отзывов нет. Покрытие сейчас 2 летних сезона прошло.
    Я вот сейчас думаю, перила покрывать лучше лаком или маслом (который на пол веранд применяют)?
  14. eydenzon
    eydenzon
    eydenzon
    Тула
    А что в Тиккуриле по этому поводу говорят? Хочется понять смысл, а не гадать.
  15. Deep
    Deep
    Deep
    По поводу чего? Если бревна, то 2 года назад я писал им письмо. Они ответили, что бревно лучше всего покрывать как я сделал (иными словами, я делал по их рекомендациям)
